  <title>CAD F&#243;rum : Command Aliases</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Command Aliases]]></description>
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 14:29:45 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2016 12:36:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23568</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Command Aliases : Ono sta&#269;&#237; do &amp;#034;big A&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101663&amp;title=command-aliases#101663</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 12:36<br /><br />Ono stačí do "big A" menu napsat "pgp"... a kliknout na první položku.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 12:36:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101663&amp;title=command-aliases#101663</guid>
   <title><![CDATA[Command Aliases : D&#283;kuji za rady, u&#382; mi to funguje....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101661&amp;title=command-aliases#101661</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65869">David23</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 12:16<br /><br />Děkuji za rady, už mi to funguje. Soubor jsem hledal ve složce s nainstalovaným CADem, ale to nebyl ten správný.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 12:16:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101661&amp;title=command-aliases#101661</guid>
   <title><![CDATA[Command Aliases :  Dobr&#253; den,Soubor&#367; &amp;#034;acad.pgp&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101659&amp;title=command-aliases#101659</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 11:42<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div><div>Souborů "acad.pgp" je na disku docela dost. Vy musíte upravit ten správný.</div><div>V AutoCADu zvolte kartu "Správa", panel&nbsp; "Přizpůsobení", ikonu "Upravit zástupce". V tomto případě se otevře správný soubor "acad.pgp"</div><div>&nbsp;</div><div>Potom zadejte příkaz &#091;CMD&#093;REINIC&#091;/CMD&#093; <em>(_REINIT)</em> se zaškrtávátkem "PGP soubor" k opětovnému načtení souboru "acad.pgp".</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 11:42:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101659&amp;title=command-aliases#101659</guid>
   <title><![CDATA[Command Aliases : Je mo&#382;n&#233;, &#382;e Autocad nev&#237;, kde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101658&amp;title=command-aliases#101658</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 11:40<br /><br />Je možné, že Autocad neví, kde jej má hledat.<br>Je ten soubor ve vyhledávací cestě? (Nástroje - Nastavení - Soubory - ...)<br>---<br>Upravený soubor je nutno inicializovat příkazem &#091;CMD&#093;REINIC&#091;/CMD&#093; <em>(_REINIT)</em><br>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 11:40:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101658&amp;title=command-aliases#101658</guid>
   <title><![CDATA[Command Aliases : Zkou&#353;el jsem acad.pgp upravit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101655&amp;title=command-aliases#101655</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65869">David23</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 11:29<br /><br />Zkoušel jsem acad.pgp upravit, ale stejně mi nadefinované příkazy nefungují. Nepomohlo ani nahrazení souborem od uživatele vbehun.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 11:29:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101655&amp;title=command-aliases#101655</guid>
   <title><![CDATA[Command Aliases :  ACAD.PGP v support slo&#382;ce si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101650&amp;title=command-aliases#101650</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 09:42<br /><br />ACAD.PGP v support složce si můžete libovolně upravit, je to obyčejný textový soubor. Formát zadávání nových příkazových zkratek (aliasů) poznáte podle stávajících, přednastavených.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 09:42:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101650&amp;title=command-aliases#101650</guid>
   <title><![CDATA[Command Aliases :  Spr&#225;vn&#283;, podtr&#382;&#237;tko pom&#367;&#382;e na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101646&amp;title=command-aliases#101646</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 09:23<br /><br />Správně, podtržítko pomůže na příkazovém řádku.<br>V souboru "acad.pgp" však musí být příkazy podle aktuálně používané lokalizace:<br>V anglické verzi např. anglické "Move", v české pak česky "Posun".<br>---<br><a href="uploads/81/acad_pgp_cz.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/81/acad_pgp_cz.zip</a><br><a href="uploads/81/acad-pgp-cz.zip" target="_blank" rel="nofollow"></a><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vbehun - 01.pro.2016 v 11:38</span>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 09:23:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101646&amp;title=command-aliases#101646</guid>
   <title><![CDATA[Command Aliases : Dobr&#253; den,on je zn&#225;, jen je nutno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101644&amp;title=command-aliases#101644</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 08:58<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>on je zná, jen je nutno dát před příkaz spodní podtržítko, např.: <b>_move</b>.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 08:58:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101644&amp;title=command-aliases#101644</guid>
   <title><![CDATA[Command Aliases : Dobr&#253; den,pot&#345;eboval bych poradit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101640&amp;title=command-aliases#101640</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65869">David23</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23568<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2016 v 07:18<br /><br /><span style="color: rgb42, 46, 46; font-family: Georgia, Times, serif; font-size: 15px;">Dobrý den,</span><div><font color="#2a2e2e" face="Georgia, Times, serif"><span style="font-size: 15px;">potřeboval bych poradit s nastavením zkratek příkazů v Command Aliases.&nbsp;</span></font></div><div><font color="#2a2e2e" face="Georgia, Times, serif"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></div><div><font color="#2a2e2e" face="Georgia, Times, serif"><span style="font-size: 15px;">Zkoušel jsem si nadefinovat zkratky&nbsp;</span></font><span style="color: rgb42, 46, 46; font-family: Georgia, Times, serif; font-size: 15px;">pomocí Command Aliases, ale používám českou verzi (civil 2017) a v natavení jsou na výběr pouze anglické příkazy, které při následovném použití vypisují chybu&nbsp;</span><span style="color: rgb42, 46, 46; font-family: Georgia, Times, serif; font-size: 15px;">"neznámý příkaz"&nbsp;</span><span style="color: rgb42, 46, 46; font-family: Georgia, Times, serif; font-size: 15px;">(česká verze pravděpodobně nezná anglické příkazy jako copy, move...).&nbsp;</span><span style="color: rgb42, 46, 46; font-family: Georgia, Times, serif; font-size: 15px;">Známý mi napověděl, že při vytvoření zkratky v angličtině by se měl vytvořit soubor acad.pgn, ve kterém můžu pomocí poznámkového bloku zkratky nadefinovat do češtiny, ale bohužel se mi tento soubor nevytvořil (on používá cad 2016). Zkoušel jsem také zkratky vypsat přímo do acad.pgp, ale žádný výsledek.&nbsp;</span><font color="#2a2e2e" face="Georgia, Times, serif"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font><div><font color="#2a2e2e" face="Georgia, Times, serif"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></div><div><p style="-sizing: border-; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; line-height: 21px; font-family: Georgia, Times, serif; color: rgb42, 46, 46;">Mohli byste mi prosím poradit, jak zkratky správně nastavit, popřípadě, kde dělám chybu?</p><p style="-sizing: border-; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; line-height: 21px; font-family: Georgia, Times, serif; color: rgb42, 46, 46;">Děkuji.</p></div></div>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 07:18:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23568&amp;PID=101640&amp;title=command-aliases#101640</guid>
