  <title>CAD F&#243;rum : Použití instalační flashky Inventoru 2012</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Použití instalační flashky Inventoru 2012]]></description>
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:35:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2017 10:26:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23669</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 : J&#225; jsem do toho (od 2012 Suite)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101976&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101976</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2017 v 10:26<br /><br />Já jsem do toho (od 2012 Suite) klobal podle různých postupů (na počítači v práci s XP) a nedařilo se. Pak jsem to doma strčil do Win10 a normálně naformátoval. Ale ještě jsem netestoval "netknutou".]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 10:26:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101976&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101976</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 : Postup z whatrevitwants je OK,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101975&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101975</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2017 v 10:05<br /><br />Postup z whatrevitwants je OK, ale zrovna u verze 2014 jsem měl s "odblokováním" problém,<br>kdy neustále docházelo k chybě. Povedlo se až na jiném PC... Je nutné vždy dodržovat postup k dané verzi a pro 2014 je podmínkou USB3. <br>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 10:05:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101975&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101975</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 :  Ano, viz http://www.cadforum...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101972&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101972</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2017 v 08:16<br /><br />Ano, viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-pre&#102;ormatovat-instalacni-r-o-usb-klic-autodesk-design-suite-tip8345">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-preformatovat-instalacni-r-o-usb-klic-autodesk-design-suite-tip8345</a>&nbsp;a <a href="http://whatrevitwants.blogspot.cz/2011/06/repurposing-autodesk-usb-media_20.html" target="_blank" rel="nofollow">http://whatrevitwants.blogspot.cz/2011/06/repurposing-autodesk-usb-media_20.html</a>&nbsp;ale výrobců USB klíčů bylo několik a postup se může lišit nebo nemusí fungovat.]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 08:16:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101972&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101972</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 : Dobr&#253; den,existuje postup i pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101971&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101971</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2017 v 08:00<br /><br /><p>Dobrý den,</p><div>existuje postup i pro verzi 2014, popř. vyšší?</div>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 08:00:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101971&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101971</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 :  Ur&#269;it&#283; to jde na 100%. Takovou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101970&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101970</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2017 v 07:56<br /><br />Určitě to jde na 100%. Takovou flashku používám už docela dlouho. Postup "odemčení" si přesně nepamatuji, ale myslím, že to bylo tak,&nbsp;jak je popsáno s tipu uvedeném výše.]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 07:56:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101970&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101970</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 : Funguje jen kdy&#382; pou&#382;ije&#353; verzi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101960&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101960</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2017 v 13:02<br /><br />Funguje jen když použiješ verzi se kteoru to &nbsp;dělili zde novější i starší je na nic.]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 13:02:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101960&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101960</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 : D&#283;kuji, zkus&#237;m to. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101958&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101958</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=627">IvoBe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2017 v 11:36<br /><br />Děkuji, zkusím to.]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 11:36:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101958&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101958</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 : D&#225; se to, n&#283;kde je tu psany postup....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101957&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101957</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2017 v 10:57<br /><br />Dá se to, někde je tu psany postup. Zkusím najít.<br /><br />Našel jsem toto <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-pre&#102;ormatovat-instalacni-r-o-usb-klic-autodesk-design-suite-tip8345">Jak přeformátovat instalační R/O USB klíč Autodesk Design Suite?</a>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 10:57:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101957&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101957</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 : NE:D a to napadlo asi ka&#382;d&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101956&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101956</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2017 v 10:33<br /><br /> NE:D a to napadlo asi každého když ta fleška přišla k uživatelům:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 10:33:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101956&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101956</guid>
   <title><![CDATA[Použití instalační flashky Inventoru 2012 : Ukl&#237;z&#237;me sk&#345;&#237;n&#283; a na&#353;li jsme instala&#269;ky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101955&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101955</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=627">IvoBe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23669<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2017 v 10:24<br /><br />Uklízíme skříně a našli jsme instalačky INV 2012 na USB flash. &nbsp;Vypadají celkem luxusně a mají asi 32 GB. Jde to nějak zfomátovat a normálně používat?<div>(Když to zkusím, tak "disk je chráněn proti zápisu")</div><div><br></div><div><br></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil IvoBe - 03.led.2017 v 10:35</span>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 10:24:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23669&amp;PID=101955&amp;title=pouziti-instalacni-flashky-inventoru-2012#101955</guid>
