  <title>CAD F&#243;rum : River and Flood Analysis</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : River and Flood Analysis]]></description>
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 23:47:48 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2017 09:57:02 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23718</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[River and Flood Analysis : Dobr&#253; den, obrac&#237;m se na kolegy,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23718&amp;PID=102078&amp;title=river-and-flood-analysis#102078</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23718<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2017 v 09:57<br /><br />Dobrý den, <br />obracím se na kolegy, kteří v Civilu používají River modul. Mám problém s vykreslením záplavového území (Add Floodplain map). Po nastavení požadovaného vzhledu v situaci pouze problikne záplavová čára a to je vše. Vůbec nic se nezobrazí. Hledal jsem v nastaveních apod., ale nenašel jsem nic, čím by se toto dalo ovlivnit. Výpočet proudění proběhl v pořádku, hladiny v řezech jsou normálně viditelné, jediný problém je právě se zobrazením v situaci.<br /><br />Nevím, jestli je problém v povrchu, řezech nebo jde o problém s modulem samotným. Všiml jsem si, že po použití modulu se menu pod pravým tlačítkem ve správci hladin přepne do angličtiny (což by nevadilo, pokud by fungoval tak, jak má), a v okně pro zobrazení profilů jsou namísto metrů stopy. Asi je modul trochu nedoladěný (např. čísla profilů a kružnice průsečíků řezů s terénem na březích nerespektují měřítko výkresu) nebo je problém jen u mne? <br /><br />Díky za rady a názory. ]]>
   <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 09:57:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23718&amp;PID=102078&amp;title=river-and-flood-analysis#102078</guid>
