  <title>CAD F&#243;rum : Vizualizace</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Vizualizace]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 03:08:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2017 22:25:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23740</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vizualizace :   Vladim&#237;r Michl napsal(a): Ano...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=103310&amp;title=vizualizace#103310</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23740<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 22:25<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Ano - viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/snadna-zmena-barev-uzivatelskeho-prostredi-inventoru-tip10595">http://www.cadforum.cz/cadforum/snadna-zmena-barev-uzivatelskeho-prostredi-inventoru-tip10595</a></td></tr></table><br><br>Tak som to skúšal...okrem toho že je to dosť neotesaná utilitka (nevie to robiť kópiu jestvujúcej schémy, iba vytvoriť novú ale prázdnu!!!!!!), je asi naozaj nespoľahlivá...ešte že som si najprv urobil zálohy registra, ako aj odporúča/varuje autor...Ono sa tam totiž niečo zle zapísalo a bolo po paráde...<br>Chcel som si urobiť vlastnú schému, s vlastným pozadím, tak aby som vôbec nemusel zasahovať do jestvujúcich továrenských schém...Ale asi dám tomu radšej pokoj...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley6.gif" border="0" alt="Unhappy" title="Unhappy" /><br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 22:25:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=103310&amp;title=vizualizace#103310</guid>
   <title><![CDATA[Vizualizace :  Ano - viz http://www.cadforu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=103285&amp;title=vizualizace#103285</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23740<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 16:13<br /><br />Ano - viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/snadna-zmena-barev-uzivatelskeho-prostredi-inventoru-tip10595">http://www.cadforum.cz/cadforum/snadna-zmena-barev-uzivatelskeho-prostredi-inventoru-tip10595</a>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 16:13:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=103285&amp;title=vizualizace#103285</guid>
   <title><![CDATA[Vizualizace :   Vladim&#237;r Michl napsal(a): Ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=103281&amp;title=vizualizace#103281</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23740<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 15:36<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Ve stylu scény nebo v prostém nastavení obrazovky můžete do pozadí umístit vámi zvolenou bitmapu (fotografii), ale trefovat správnou perspektivu může být trochu komplikované (ideální je pokud&nbsp;znáte polohu fotografa)&nbsp;- Inventor ani Navisworks nemají žádný nástroj "Match Camera" jako třeba 3ds Max.</td></tr></table><br><br>Dá sa vytvoriť aj vlastná "color scheme"? Nenachádzam tam na to žiadny nástroj....<br>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:36:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=103281&amp;title=vizualizace#103281</guid>
   <title><![CDATA[Vizualizace : Zdrav&#237;m. M&#283; se osv&#283;d&#269;ilo, p&#345;&#237;mo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=103173&amp;title=vizualizace#103173</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25745">Fiki</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23740<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.led.2017 v 07:16<br /><br />Zdravím. Mě se osvědčilo, přímo v prostředí Inventoru, vložit do náčrtu obrázek ( zvětšit či zmenšit dle nejdelší změřitelné délky) a pak vložit model nebo postavit sestavu před obrázek. v Ideálním případě udělat fotografii zepředu a jednu z hora tu pak vložit pod stavěnou sestavu. To samé lze udělat s DXF souborem vloženým pod sestavu.]]>
   <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 07:16:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=103173&amp;title=vizualizace#103173</guid>
   <title><![CDATA[Vizualizace :  Ve stylu sc&#233;ny nebo v prost&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=102147&amp;title=vizualizace#102147</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23740<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2017 v 12:36<br /><br />Ve stylu scény nebo v prostém nastavení obrazovky můžete do pozadí umístit vámi zvolenou bitmapu (fotografii), ale trefovat správnou perspektivu může být trochu komplikované (ideální je pokud&nbsp;znáte polohu fotografa)&nbsp;- Inventor ani Navisworks nemají žádný nástroj "Match Camera" jako třeba 3ds Max.]]>
   <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 12:36:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=102147&amp;title=vizualizace#102147</guid>
   <title><![CDATA[Vizualizace : Dobr&#253; den,pot&#345;ebuji model za&#345;&#237;zen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=102146&amp;title=vizualizace#102146</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23740<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2017 v 12:04<br /><br />Dobrý den,<div>potřebuji model zařízení vytvořený v Inventoru spojit s fotografií výrobní haly, aby bylo zřejmé, kde bude zařízení umístěno. Jde to provést v samotném Inventoru, popřípadě v Navisworksu?</div><div>Jak mám postupovat?</div><div>Děkuji za informaci.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 12:04:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23740&amp;PID=102146&amp;title=vizualizace#102146</guid>
