  <title>CAD F&#243;rum : problém uložiť dwg</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : problém uložiť dwg]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 00:33:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 14:55:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23751</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[problém uložiť dwg : ani &#269;ist&#225; odin&#353;talace nepomohla...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103188&amp;title=problem-ulozit-dwg#103188</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50189">michalbe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23751<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.led.2017 v 14:55<br /><br />ani čistá odinštalace nepomohla]]>
   <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 14:55:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103188&amp;title=problem-ulozit-dwg#103188</guid>
   <title><![CDATA[problém uložiť dwg :  Jedin&#283; mohu navrhnout &#269;istou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103176&amp;title=problem-ulozit-dwg#103176</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23751<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.led.2017 v 09:21<br /><br />Jedině mohu navrhnout čistou odinstalaci - <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/rucni-odinstalace-inventoru-poskozena-instalace-tip7161">http://www.cadforum.cz/cadforum/rucni-odinstalace-inventoru-poskozena-instalace-tip7161</a>&nbsp;a reinstalaci. Nebo vám mohou poradit kolegové na Helpdesku.]]>
   <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:21:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103176&amp;title=problem-ulozit-dwg#103176</guid>
   <title><![CDATA[problém uložiť dwg : TreView preinstalovany. Ako m&#244;&#382;em...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103175&amp;title=problem-ulozit-dwg#103175</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50189">michalbe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23751<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.led.2017 v 09:03<br /><br />TreView preinstalovany. Ako môžem zistit kde je problem? Som s toho zúfaly, pracujem s inventorom a autocadom 12rokov a toto sa mi ešte nestalo. A nikto nevie čo s tým...]]>
   <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 09:03:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103175&amp;title=problem-ulozit-dwg#103175</guid>
   <title><![CDATA[problém uložiť dwg :  Pokud to d&#283;l&#225; i po &#269;ist&#233; reinstalaci,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103170&amp;title=problem-ulozit-dwg#103170</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23751<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2017 v 15:20<br /><br />Pokud to dělá i po čisté reinstalaci, pak je zřejmě problém v samotné instalaci - antivir, práva, poškozený .Net, TrueView, kolize s jinou aplikací.]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 15:20:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103170&amp;title=problem-ulozit-dwg#103170</guid>
   <title><![CDATA[problém uložiť dwg : nepomohlo ni&#269;.u&#382; som sk&#250;&#353;al:-preregistrova&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103169&amp;title=problem-ulozit-dwg#103169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50189">michalbe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23751<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2017 v 14:20<br /><br />nepomohlo nič.<div>už som skúšal:&nbsp;</div><div>-preregistrovať "inventor /install"</div><div>-preinštalovať inventor</div><div>-reset utility</div><div>-spustiť pod iným užívateľom</div><div><br></div><div>-problém je na dvoch pc. Na jednom je Product design suite ultimate 2017 a na druhom premium.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 14:20:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103169&amp;title=problem-ulozit-dwg#103169</guid>
   <title><![CDATA[problém uložiť dwg :  Zkuste pros&#237;m postupy dle:ht...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103167&amp;title=problem-ulozit-dwg#103167</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23751<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2017 v 13:53<br /><br />Zkuste prosím postupy dle:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/reset-uzivatelskeho-prostredi-inventoru-v-pripade-potizi-s-dialo-tip10910">http://www.cadforum.cz/cadforum/reset-uzivatelskeho-prostredi-inventoru-v-pripade-potizi-s-dialo-tip10910</a></div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/po-upgradu-na-windows-8-1-mi-nefunguje-export-dwg-z-inventoru-tip9501">http://www.cadforum.cz/cadforum/po-upgradu-na-windows-8-1-mi-nefunguje-export-dwg-z-inventoru-tip9501</a></div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 13:53:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103167&amp;title=problem-ulozit-dwg#103167</guid>
   <title><![CDATA[problém uložiť dwg : Inventor 2017 (R3) pri exporte...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103166&amp;title=problem-ulozit-dwg#103166</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50189">michalbe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23751<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2017 v 13:44<br /><br />Inventor 2017 (R3) pri exporte výkresu do Autocad DWG hlási "error saving file"<div>Nevie niekto kde je problém?</div><div>Tento istý problém sa vyskytuje na dvoch PC nezávisle.</div><div>Nepomohlo ani preinštalovanie, ani preregistrovanie v systéme ani zmena užívateľa.</div><div>..ďakujem z každý nápad..</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 13:44:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23751&amp;PID=103166&amp;title=problem-ulozit-dwg#103166</guid>
