  <title>CAD F&#243;rum : Otoč s kopií objektu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Otoč s kopií objektu]]></description>
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2026 17:01:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2017 15:31:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23792</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Otoč s kopií objektu : 2016: Ot&#225;&#269;en&#237; volte z uzlu, vyberte...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23792&amp;PID=103280&amp;title=otoc-s-kopii-objektu#103280</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23792<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 15:31<br /><br />2016: Otáčení volte z uzlu, vyberte referenční bod, klikněte na střed otáčení a při klikání pro umístění první kopie přidržte CTRL. Pak se to přepne do MULTIPLE (koukněte do příkazového řádku), a můžete klikat dále bez držení Ctrl.<div><br></div><div><div>** ROTATE **</div><div>Specify rotation angle or &#091;Base point/Copy/Undo/Reference/eXit&#093;:</div><div><br></div><div>** ROTATE <b>(multiple) </b>**</div><div>Specify rotation angle or &#091;Base point/Copy/Undo/Reference/eXit&#093;: *Cancel*</div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 26.led.2017 v 15:35</span>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:31:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23792&amp;PID=103280&amp;title=otoc-s-kopii-objektu#103280</guid>
   <title><![CDATA[Otoč s kopií objektu :  Dobr&#253; den.Pot&#345;eboval bych poradit....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23792&amp;PID=103276&amp;title=otoc-s-kopii-objektu#103276</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23792<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 15:10<br /><br />Dobrý den.<div>Potřeboval bych poradit. Narazil jsem na rozdílné chování Autocadu 2006 a Autocadu 2016. Máme ve firmě různé verze. Jde mi o otáčení a současné kopírování objektu po oblouku. Dříve jsem používal v 2006 přes uzly, kde jsem si zvolil nový bod otáčení, přes referenci potřebný úhel, kopii a pak jsem jen klikal do požadovaných bodů a objekt byl správně natočen i zkopírován. Zkoušel jsem to znovu u kolegy.</div><div>Když jsem ten samý postup zkoušel u sebe na 2016 příkaz mě vůbec nefunguje. Problém je hned na začátku, že nejsem schopen změnit referenční bod otáčení, teď je to nazváno Základní bod. Na písmeno Z nereaguje a i přes vybráním šipkou myši se příkaz přeruší. Když chci toto udělat přes příkaz otoč stejným postupem tak získám jen jednu kopii, ale potřeboval bych jich více.</div><div>Je to nějaká chyba v Autocadu nebo dá se k výsledku dostat jiným způsobem.</div><div>Dík za případné rady.</div><div><img src="uploads/174/Výstřižek16.JPG" height="914" width="1117" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 15:10:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23792&amp;PID=103276&amp;title=otoc-s-kopii-objektu#103276</guid>
