  <title>CAD F&#243;rum : Změna velikosti makety, modelu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Obecn&#283; o oboru CAD (CAx a BIM) : Změna velikosti makety, modelu]]></description>
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 06:49:54 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2017 14:27:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23794</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Změna velikosti makety, modelu : Mate na mysl&#237;, na&#269;&#237;st model (sestavu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103328&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103328</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23794<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2017 v 14:27<br /><br />Mate na myslí, načíst model (sestavu .iam) přes A360, kde se to převede. A potom v Fusion -&gt;Scale, změnit měřitko a upravovat? Jo jsem bral jako bod 1., jen jsem uvedel pouze stp.<br><br>Ta parametrizace modelu není špatný nápad. V podstatě stačilo by nadefinovat uživatelské parametry: měřítko, tl. stěny velké plochy, tl. stěny malé plochy. Rozměrové koty by se nasobily měřítkem. Do budoucna je to dobré. <br><br>Jen jestli nevyjde časově, přescalovat a upravit tlouštky než cca 5000 parametru definovat v závislosti na uživatelských parametrech.<br><br>U aktuálních modelu s tím nikdo nepočitál. To bude jednoduchší přescalovat. &nbsp; <br><br>Ale viděl jsem sestavu, kde kolega použil adaptivitu, tu pak vypnul a promítnute čary obdařil pevnou vazbou.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 14:27:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103328&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103328</guid>
   <title><![CDATA[Změna velikosti makety, modelu :  M&#367;&#382;ete si vytvo&#345;it o&#353;k&#225;lovanou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103318&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103318</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23794<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2017 v 11:04<br /><br />Můžete si vytvořit oškálovanou součást odvozenou ze sestavy (Inventor), ve Fusionu Scale. Záleží jak máte model parametrizovaný - mohla by stačit i změna parametru.]]>
   <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 11:04:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103318&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103318</guid>
   <title><![CDATA[Změna velikosti makety, modelu : Inventor m&#225; k dispozici kolega....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103316&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103316</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23794<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2017 v 10:31<br /><br />Inventor má k dispozici kolega. Já mám Fusion. <br><br>A zavažuji tyto varianty:<br><br>1, Stp otevřit ve Fusionu, pomocí scale upravit velikost celé sestavy (i každy díl se zvetší). A manualně doladit pomocí přimé editace tlouštky materiálu a detaily. A export stp.<br><br>2, Pomocí odvodit v Inventoru každy díl změnit velikostně a poskladát z toho sestavu a doladit detaily.<br><br>3, Odvodit sestavu v Inventoru, to ale nejde....<br><br>4, Zkopírovat sestavu i s díly do nové složky, udělát nový projekt. Otevřit sestavu, změnit velikosti dílu, tuto upravu posunout ve stromku před "vydlabaním" dilu a upravit parametry tlouštky stěn. A export do stp.<br><br>Zatím to vypada, pokud bude k dispozici sestava .iam tak varianta 4, pokud jen Stp, Igs tak 1.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:31:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103316&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103316</guid>
   <title><![CDATA[Změna velikosti makety, modelu : A n&#283;jak&#253; prvek na sestavu asi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103299&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103299</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23794<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 18:51<br /><br />A nějaký&nbsp; prvek na sestavu asi neexistuje že????<br>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:51:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103299&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103299</guid>
   <title><![CDATA[Změna velikosti makety, modelu :  Dobr&#253; den,Pokud m&#225;te v inventoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103298&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103298</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23794<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 18:49<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div><div>Pokud máte v inventoru příkaz "Přímé úpravy" (verze 2016 a 2017), tak lze změnit měřítko součásti bez použití odvozené součásti.</div><div>&nbsp;</div><div>viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/snazsi-zmena-meritka-soucasti-inventoru-tip10726">http://www.cadforum.cz/cadforum/snazsi-zmena-meritka-soucasti-inventoru-tip10726</a></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Lubomír Polesný - 26.led.2017 v 18:52</span>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:49:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103298&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103298</guid>
   <title><![CDATA[Změna velikosti makety, modelu : Pokud mas d&#237;lce tak ve funkci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103292&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103292</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23794<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 17:23<br /><br />Pokud mas dílce tak ve funkci ODVODIT jde zmenit měřítko<br>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:23:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103292&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103292</guid>
   <title><![CDATA[Změna velikosti makety, modelu : Dobr&#253; den,s kolegy modela&#345;i a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103288&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103288</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23794<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2017 v 17:12<br /><br />Dobrý den,<br><br>s kolegy modelaři a desingnéry řešíme dilema. <br><br>Mame udělány model třeba v měřítku 1:35 a ted ho chceme převest do jiného měřítka třeba 1:25 nebo do 1:48. <br><br>Model je bud ve stp nebo sestava do Inventoru. K dispozici máme Inventor a Fusion.<br><br>Princip bude takový že natahnemé sestavu do CADu a změnšime (zvětšine) a manuálně asi dořešime detaily (některé budou asi hodně malé a nevyrobitelné) a taky asi bude muset upravit vnitřní tlouštky stěn. <br><br>Kde to bude rychlejší, snažší v Inventoru nebo v Fusionu. Popřípadně existuje nějaká jiná cesta?<br><br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:12:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23794&amp;PID=103288&amp;title=zmena-velikosti-makety-modelu#103288</guid>
