  <title>CAD F&#243;rum : historie atributu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : historie atributu]]></description>
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 20:55:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2017 14:26:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23864</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[historie atributu :  Nebyl n&#225;hodou atribut p&#345;ejmenov&#225;n...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104579&amp;title=historie-atributu#104579</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23864<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2017 v 14:26<br /><br />Nebyl náhodou atribut přejmenován v definici bloku? Při následné synchronizaci takového bloku se ATTSYNCu nepodaří atribut identifikovat, takže jej vytvoří jako nový (s implicitní hodnotou).]]>
   <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 14:26:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104579&amp;title=historie-atributu#104579</guid>
   <title><![CDATA[historie atributu :  Pr&#225;v&#283; &#382;e nastaven&#233; p&#345;i vkl&#225;d&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104577&amp;title=historie-atributu#104577</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23864<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2017 v 14:07<br /><br />Právě že nastavené při vkládání bloku je "Výchozí hodnota" "-" (pomlčka).<div>Tu pomlčku, jsme následně přepsali dle tabulkových hodnot, bohužel se ukázalo, že nesprávně.</div><div>Po přepisu na správnou hodnotu, se nám během výpočtu (aplikace - ale tu načítám a označím blok až před tím výpočtem) odněkud vynoří ta původní špatná.</div><div>A to i když už opravený blok dáme do nového výkresu a tam teprve pustíme výpočet (označíme blok).</div><div>&nbsp;</div><div>hlava mě nebere kam pro ty hodnoty jde :-(</div><div>&nbsp;</div><div>tož klidnej víkend ...</div><div>&nbsp;</div><div>Ondřej</div>]]>
   <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 14:07:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104577&amp;title=historie-atributu#104577</guid>
   <title><![CDATA[historie atributu :  Pokud tam nen&#237; dyn.text.pole...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104550&amp;title=historie-atributu#104550</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23864<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2017 v 10:57<br /><br />Pokud tam není dyn.text.pole (to byste si všimli) nebo není aktivní nějaká aktualizační nadstavbová aplikace, muselo se to přepsat nějakou aktualizací z definice bloku (přednastavené hodoty).]]>
   <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 10:57:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104550&amp;title=historie-atributu#104550</guid>
   <title><![CDATA[historie atributu : Pravd&#283;podobn&#283; z p&#367;vodn&#237; definice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104546&amp;title=historie-atributu#104546</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23864<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2017 v 10:54<br /><br />Pravděpodobně z původní definice bloku. Nic jako historie neexistuje.&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 10:54:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104546&amp;title=historie-atributu#104546</guid>
   <title><![CDATA[historie atributu :  Dobr&#233; dopoledne,m&#225;meblok, kter&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104540&amp;title=historie-atributu#104540</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23864<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2017 v 09:56<br /><br />Dobré dopoledne,<div>máme&nbsp;blok, který je nakrmen výchozí hodnotou atributu "-".</div><div>Následně je hodnota nastavena na číslo ... (dle vlastností imaginárního profilu)</div><div>Bohužel tyto čísla byly nastaveny špatně u&nbsp;mnoha instancí bloku.</div><div>Při přepisu na správnou hodnotu, následném vyčištění, synchronizaci atr. a i při vložení do nového výkresu !,</div><div>se&nbsp; nám při výpočtu, který používá tento atribut náhle zobrazí původní špatná hodnota.</div><div>&nbsp;</div><div>Existuje nějaká HISTORIE ATRIBUTU či něco takového, co by to mohlo způsobovat ?</div><div>&nbsp;</div><div>díky a ať se daří</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 09:56:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23864&amp;PID=104540&amp;title=historie-atributu#104540</guid>
