  <title>CAD F&#243;rum : Velikost mezery v přerušení kóty</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Velikost mezery v přerušení kóty]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 03:54:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2017 15:44:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23990</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Velikost mezery v přerušení kóty :  Dobr&#253; den,M&#225;te pravd&#283;podobn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23990&amp;PID=104927&amp;title=velikost-mezery-v-preruseni-koty#104927</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23990<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2017 v 15:44<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div><div>Máte pravděpodobně na mysli přerušení v AutoCADu Mechanical (příkaz _AMDIMBREAK). Myslím, že AutoCAD ve verzi 2006 neměl možnost přerušovat kóty.</div><div>&nbsp;</div><div>Následující popis se týká AutoCADu Mechanical:</div><div>&nbsp;</div><div>Celková velikost přerušení (např. vynášecí čáry) je závislá na výšce textu kóty a hodnotě odsazení vynášecí čáry od počátku obrysu (viz kótovací styl).</div><div>Pro velikost mezery se použije větší hodnota z výšky textu kóty a dvojnásobku odsazení vynášecí čáry od počátku obrysu.</div><div>&nbsp;</div><div>Příklad:</div><div>Výška textu&nbsp;je&nbsp;5 mm a odsazení je 1 mm -&gt; přerušení je 3.5 mm</div><div>Výška textu je 1 mm a odsazení je 1 mm -&gt; přerušení je 2 mm (= dvojnásobek odsazení)</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 15:44:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23990&amp;PID=104927&amp;title=velikost-mezery-v-preruseni-koty#104927</guid>
   <title><![CDATA[Velikost mezery v přerušení kóty :  Cel&#253; v&#253;kres je tvo&#345;en v Cadu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23990&amp;PID=104924&amp;title=velikost-mezery-v-preruseni-koty#104924</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23990<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2017 v 14:01<br /><br />Celý výkres je tvořen v Cadu 2006. O verzi 2016 jsem se zmínil jen pro to, že tam vím kde se mezera nastavuje.<div> Ve verzi 2006 se dá ovlivnit velikost mezery nebo je tam natvrdo nastavená. Pokud ne tak čím se řídí jeho hodnota nebo kde se dá jeho hodnota změnit.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 14:01:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23990&amp;PID=104924&amp;title=velikost-mezery-v-preruseni-koty#104924</guid>
   <title><![CDATA[Velikost mezery v přerušení kóty :  Power k&#243;ty to ukl&#225;daj&#237; jinak....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23990&amp;PID=104922&amp;title=velikost-mezery-v-preruseni-koty#104922</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23990<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2017 v 12:52<br /><br />Power kóty to ukládají jinak. Těch možných vlivů je tam hodně - Power vs. normální kóty, způsob exportu do starší verze, měřítka anotací, měřítko kóty, možná chyba SaveAs.]]>
   <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 12:52:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23990&amp;PID=104922&amp;title=velikost-mezery-v-preruseni-koty#104922</guid>
   <title><![CDATA[Velikost mezery v přerušení kóty :  Dobr&#253; den.Cht&#283;l bych se zeptat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23990&amp;PID=104920&amp;title=velikost-mezery-v-preruseni-koty#104920</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23990<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2017 v 10:31<br /><br /><div>Dobrý den.</div><div>Chtěl bych se zeptat, kterou proměnou je u starších verzí Autocadu 2006&nbsp;řízena&nbsp;velikost mezery při přerušení kóty. Já mám Autocad 2016 a zde je mezera řízena ze Správce kótovacího stylu. Jde o to, že kolega otevře výkres tvořený v 2006 a mezery jsou velmi malé, musí znovu provést příkaz Přerušit kótu, aby se mezera zvětšila a byla viditelná. Přitom otevírá svůj výkres ve kterém byly před&nbsp;uložením mezery dobře viditelné.&nbsp;Myslím si, že problém bude někde v nastavení kótovacího stylu. Při kreslení používáme výřezy a Power kóty. Ve správci kótovacího stylu dochází k &lt;přepsání stylu&gt; možná tam bude problém. Nemůžu na to přijít.</div><div>Dík za případné rady.</div><div><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Cry" title="Cry" /><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Cry" title="Cry" /><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Cry" title="Cry" /></div>]]>
   <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 10:31:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23990&amp;PID=104920&amp;title=velikost-mezery-v-preruseni-koty#104920</guid>
