  <title>CAD F&#243;rum : tloušťka textu při tisku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : tloušťka textu při tisku]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:54:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2006 06:48:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2406</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku : PepaR : ne JAKO, ale PODOBN&#282; jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10436&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10436</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.dub.2006 v 06:48<br /><br />PepaR : ne JAKO, ale PODOBNĚ jako - tj. normálně editovatelný. Rozložení nic neřeší, text je v bloku jako atribut, navíc v LTčku ET nejsou.<br><br>Takže si budu muset vybrat mezi úpravou vykreslováků a razítek, nebo použít TTF fonty. To by bylo nejjednodušší, ovšem kdyby se mi povedlo načíst do cadu fonty Romand.ttf a Romans.ttf, které, jak jsem zjistil, ve složce WIN\FONTS jsou. Ale cad je, nevím proč, nevidí, přitom ostatní ttf písma ano...]]>
   <pubDate>Tue, 11 Apr 2006 06:48:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10436&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10436</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku :   Pepa napsal(a):&#382;e to jde takto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10428&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10428</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2006 v 17:10<br /><br /><DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Pepa" alt="Původně odeslal(a) Pepa" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Pepa napsal(a):</strong><br /><br />že to jde takto vím, mě právě zajímalo, zda nějak nejde donutit text, by se při tisku choval podobně jako křivka, která se při nenulové tloušťce tiskne bez ohledu na nastavenou barvu a tloušťku pera právě její danou tloušťkou. Ale vypadá, že nejde...<IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0"><BR></td></tr></table></DIV><DIV>Pokud chcete aby se text choval jako křivka, pak jej lze rozložit přes příkazy Expres Tools a následně převést na křivku pomocí <strong>PLJOIN </strong>taktéž přes ET.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Apr 2006 17:10:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10428&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10428</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku : M&#283;l bych jedinou radu. Pou&#382;&#237;vat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10384&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10384</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1195">koutnak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2006 v 10:29<br /><br />Měl bych jedinou radu. Používat místo fontů SHX fonty TT (Arial, Times Roman, ...). Tato písma mají napevno daný poměr tl.písma k jeho výšce (zjednodušeně řečeno) a je tedy jedno jakou barvou ho máte napsáno. Funguje to stejně jako ve Wordu. Čím větší písmo, tím větší tl. Na tl. pera vůbec nezáleží. Jen na starších a pomalejších počítačích je práce s výkresem pomalejší, protože generování těchto písem více zatěžuje PC.]]>
   <pubDate>Mon, 10 Apr 2006 10:29:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10384&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10384</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku :    Mantl&#237;k napsal(a):Hloup&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10373&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10373</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2006 v 06:36<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mantlík" alt="Původně odeslal(a) Mantlík" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mantlík napsal(a):</strong><br /><br /><p>Hloupý dotaz</p><p>1) máte v příslušném *.ctb&nbsp;&nbsp;&nbsp;- &gt;&nbsp; Tloušťka čáry: Použít tloušťku čáry objektu</p><p>ještě hloupější</p><p>2) nemáte tloušťky textů natvrdo?</p><p>&nbsp;</td></tr></table></p><br><p>že to jde takto vím, mě právě zajímalo, zda nějak nejde donutit text, by se při tisku choval podobně jako křivka, která se při nenulové tloušťce tiskne bez ohledu na nastavenou barvu a tloušťku pera právě její danou tloušťkou. Ale vypadá, že nejde...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0"><br></p>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Apr 2006 06:36:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10373&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10373</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku : M&#225;te pravdu, asi to byla mal&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10372&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10372</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2006 v 06:23<br /><br /><P>Máte pravdu, asi to byla malá nepřesnost. <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley9.gif" border="0"></P><P>Je to přesně tak, jak píšete. Všechno používám BYLAYER (tloušťku, barvu,...). Pokud se jedná o potřebu v dané hladině nakreslit jednu nebo pár entit jinak než BYLAYER, tak zhřeším a nastavím to natvrdo jinak než to předepisuje nastavení hladiny. Pokud&nbsp; je toho víc, tak každopádně nadefinuju novou hladinu s příslušným nastavením BYLAYER.</P><P>Bohužel to nastavení BYLAYER nebývá u mnoha získaných podkladů pravidlem. To pak skřípu zuby <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0">, když obdržím jako podklad výkres od stavařů a všechno je naplácané do jedné hladiny (půdorys, kóty, popisy,....) a ještě jsou tam použity i různé barvy. Než si pak připravím podklad do použitelné podoby ... <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" border="0"></P>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Apr 2006 06:23:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10372&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10372</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku : Hloup&#253; dotaz 1) m&#225;te v p&#345;&#237;slu&#353;n&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10368&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10368</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2006 v 15:48<br /><br /><P>Hloupý dotaz</P><P>1) máte v příslušném *.ctb&nbsp;&nbsp;&nbsp;- &gt;&nbsp; Tloušťka čáry: Použít tloušťku čáry objektu</P><P>ještě hloupější</P><P>2) nemáte tloušťky textů natvrdo?</P><P>&nbsp;</P><P>to: Macháček</P><P>Váš příspěvek jsem dostal až po odeslání mého, jen krátká poznámka.</P><P>Když mám nastavenou tloušťku čar pro hladinu a kreslím DLEHLAD, tak bych to nenazýval "natvrdo". "Natvrdo" se podle mne (i z historického hlediska) používá pro nastavení jednotlivých entit.</P>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Apr 2006 15:48:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10368&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10368</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku :    Mantl&#237;k napsal(a): 3) u...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10367&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10367</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2006 v 14:13<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mantlík" alt="Původně odeslal(a) Mantlík" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mantlík napsal(a):</strong><br /><br /><p>3) u rozpisky jako bloku bych se naopak nebál použít tloušťky čar "natvrdo", což znamená její předefinování.</p><p>(Anebo když už jste v té předefinici, přidat hladiny s potřebnou tloušťkou čáry)</p><p>4) Používat při tisku výkresový prostor a tisknout 1:1, pak bude rozpiska vždycky stejná</p><p>&nbsp;</p></td></tr></table><br><br>ad 3) předefinice se taky nebojím, klidně tam nechám i ty původní barvičky (u čar), ale mám problém s tím textem, nemůžu ho donutit, aby se tiskl tloušťkou čáry, pořád se tiskne podle přiřazené barvy <br><br>ad 4) jo, taky bych je k tomu rád donutil. Ale starýho psa.. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0"> <br>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Apr 2006 14:13:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10367&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10367</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku : &#344;ekl bych, &#382;e je t&#345;eba naj&#237;t vhodn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10366&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10366</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2006 v 14:03<br /><br /><P>Řekl bych, že je třeba najít vhodný kompromis pro jednotlivé případy.</P><P>Já osobně jsem zůstal věrný "barvičkám" - zvláště když Autodesk zavedl možnost přiřadit tloušťku čáry hladině.</P><P>1) Raději si&nbsp;zavedu o několik hladin víc a kreslím vše BYLAYER, než abych si pamatoval, čemu jsem dal jednotlivě natvrdo jakou tloušťku (barvu, typ čáry, apod). Samozřejmě pokud vím, že bude jen jedna čára s větší tloušťkou, udělám ji tak natvrdo, pro jednu čáru novou hladinu nezavádím.</P><P>Pokud chci mít všechny popisy stejně silným perem, stačí je dát do jedné hladiny a té pak přiřadit tloušťku pera, jakou zrovna potřebuji. Chci-li více tlouštěk, pak přidám hladinu (víc, než 2 - 3 tloušťky stejně nepoužijete). </P><P>A u čar to je obdobné..</P><P>2) Můžete přiřadit každému textu tloušťku čáry natvrdo (pro mne <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley11.gif" border="0">)</P><P>3) u rozpisky jako bloku bych se naopak nebál použít tloušťky čar "natvrdo", což znamená její předefinování.</P><P>(Anebo když už jste v té předefinici, přidat hladiny s potřebnou tloušťkou čáry)</P><P>4) Používat při tisku výkresový prostor a tisknout 1:1, pak bude rozpiska vždycky stejná</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Apr 2006 14:03:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10366&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10366</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku : a v &#269;em vid&#237;te probl&#233;m? pou&#382;&#237;vat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10365&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10365</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2006 v 13:45<br /><br /><P>a v čem vidíte problém? používat tloušťku čar pro mě znamená, že můžu mít třeba tři hladiny červené, ale každá má nastavenu&nbsp;svoji tloušťku a podle toho, ve které hladině to mám nakresleno, se to tiskne v náležité tloušťce.</P><P>Navíc všechno tiskneme v barvě, takže už na monitoru všechno vidím tak jak to bude na papíru. Akorát žlutou mám nastavenu na tisk&nbsp;černě.</P><P>Slití barev je otázkou nastavení kroku. Krok nastavuji tak, aby to na papíru vycházelo 1mm.</P>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Apr 2006 13:45:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10365&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10365</guid>
   <title><![CDATA[tloušťka textu při tisku : to kamil: rozkl&#225;dat text je v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10364&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10364</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2406<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2006 v 13:23<br /><br />to kamil: rozkládat text je v LT problém, další s případnou editací, navíc v bloku s atributy (viz níže)<br><br>to buba : cadovská písma (myslím) bold nemají <br><br>to machacek: to sice ano, ale přijde mi, že "barvičky" jsou přehlednější, obzvlášť při oddálení se pak čáry slévají. Navíc ve stavařských výkresech vystačíme se základní paletou, tak no problema<br><br>důvod mého pátrání : ve dvousetině se některé čáry už slévají, tudíž jsme udělali vykreslovák s čarami o stupeň tenčími. Jenže pak je tenčími čarami i razítko (estetická záležitost), které máme nadefinované už odnepaměti (blok s atributy), samozřejmě v našich "standardních firemních" barvách. Ano, můžu udělat další razítko s jinými barvičkami, ale to zas vyvstanou otázky typu "co to je za barvy?", obzvlášť když se zapomene přikopírovat potřebný vykreslovák... <br>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Apr 2006 13:23:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2406&amp;PID=10364&amp;title=tloustka-textu-pri-tisku#10364</guid>
