  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD 2017 - problem se spustenim</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCAD 2017 - problem se spustenim]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 20:15:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2017 07:30:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24128</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 - problem se spustenim :  Pokud m&#225;te konfiguraci spl&#328;uj&#237;c&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106348&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106348</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24128<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.dub.2017 v 07:30<br /><br />Pokud máte konfiguraci splňující systémové požadavky AutoCADu a vypnutý antivir při instalaci, měl by AutoCAD fungovat. Jsou-li ve Windows poškozeny moduly Visual C++ nebo .NET Framework, odinstalujte je a nainstalujte verzi z instalačního média AutoCADu - např. z AutoCAD_2017_Czech_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\]]>
   <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 07:30:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106348&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106348</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 - problem se spustenim : Snad vse co je mozne najit jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106344&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106344</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=76948">tom07</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24128<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2017 v 15:13<br /><br />Snad vse co je mozne najit jsem vyzkousel, bohuzel bez efektu.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 15:13:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106344&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106344</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 - problem se spustenim : Preinstaloval jsem jak Microsoft...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106343&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106343</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=76948">tom07</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24128<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2017 v 15:05<br /><br />Preinstaloval jsem jak Microsoft .NET Framework i Microsoft Visual C++ Redistributable a nasledne i samotny AutoCAD. Microsoft .NET Framework, Microsoft Visual C++ Redistributable i DirectX se navic instaluji pred samotnou instalaci AutoCADu. Bohuzel nic nepomohlo, AutoCAD stale nejede :-(<br>]]>
   <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 15:05:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106343&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106343</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 - problem se spustenim : Pak nezb&#253;v&#225; ne&#382; hledat d&#225;l......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106342&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106342</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24128<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2017 v 14:28<br /><br />Pak nezbývá než hledat dál... já nevím, zkuste přímo postup popsaný na stránkách autodesku<div><a href="https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&amp;i&#111;n=1&amp;espv=2&amp;ie=UTF-8#q=autocad+The+applicati&#111;n+has+failed+to+start+because+the+side+by+side+c&#111;nfigurati&#111;n&amp;*" target="_blank" rel="nofollow">https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&amp;ion=1&amp;espv=2&amp;ie=UTF-8#q=autocad+The+application+has+failed+to+start+because+the+side+by+side+configuration&amp;*</a></div><div>První, druhý odkaz...&nbsp;</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 14:28:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106342&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106342</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 - problem se spustenim : Pro jistotu jsem nechal pouze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106341&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106341</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=76948">tom07</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24128<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2017 v 14:18<br /><br />Pro jistotu jsem nechal pouze Microsoft Visual C++ Redistributable x86 2015 a Microsoft .NET Framework 4.6.2, ale vysledek stejny.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 14:18:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106341&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106341</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 - problem se spustenim : Microsoft Visual C++ Redistributable...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106340&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106340</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=76948">tom07</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24128<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2017 v 14:00<br /><br />Microsoft Visual C++ Redistributable i Microsoft .NET Framework mam:<br><br>Microsoft Visual C++ Redistributable x86 2010, 2012 i 2015.<br>Microsoft .NET Framework 4.6.1 a 4.6.2<br>]]>
   <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 14:00:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106340&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106340</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 - problem se spustenim : A zkusil jste to napsat do googlu???...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106339&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106339</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24128<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2017 v 13:46<br /><br />A zkusil jste to napsat do googlu??? I česky vám to vyhodí spoustu odkazů... Jeden za všechny (tedy v eng)<div><a href="https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-pictures/error-the-applicati&#111;n-has-failed-to-start-because/df019c0d-746e-42d0-ad68-465e18e3f3ef" target="_blank" rel="nofollow">https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-pictures/error-the-application-has-failed-to-start-because/df019c0d-746e-42d0-ad68-465e18e3f3ef</a></div>]]>
   <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 13:46:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106339&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106339</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 - problem se spustenim : Ahoj,obratil se na mne znamy stavar,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106338&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106338</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=76948">tom07</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24128<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2017 v 13:29<br /><br />Ahoj,<br>obratil se na mne znamy stavar, koupil si novy notebook a po instalaci AutoCADu 2017 nemuze program spustit. Instalace probehne bez problemu, ale pri spusteni obdrzi pouze tuto hlasku:<br><br>Spusteni teto aplikace se nezdarilo, protoze jeji soubezna konfigurace neni spravna.<br><br>Mel na notebooku W10, zkouseli jsme i W7, ale stejny vysledek. Nesetkal se s tim nekdo? Nikde jsem nic nenasel.<br>Diky<br>Tomas<br>]]>
   <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 13:29:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24128&amp;PID=106338&amp;title=autocad-2017-problem-se-spustenim#106338</guid>
