  <title>CAD F&#243;rum : Aktualizovaný AddV/DelV</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Aplikace ARKANCE, Be.Smart : Aktualizovaný AddV/DelV]]></description>
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 21:57:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2017 17:38:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24164</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Aktualizovaný AddV/DelV : No k t&#233; &#353;patn&#233; *error* funkci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=108247&amp;title=aktualizovany-addv-delv#108247</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24164<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2017 v 17:38<br /><br /><div>No k té špatné *error* funkci se hlásím, ale addv (asi) padá na online checku... resp. addv psal, že se kontrola nezdařila, takže jsem to pak povypínal a už to jede bez erroru i po (znovu)načtení utilit. díky</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 04.zář.2017 v 21:02</span>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 17:38:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=108247&amp;title=aktualizovany-addv-delv#108247</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizovaný AddV/DelV :  Uff, nem&#367;&#382;e to b&#253;t vliv n&#283;jak&#233;jin&#233;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=108242&amp;title=aktualizovany-addv-delv#108242</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24164<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2017 v 15:57<br /><br />Uff, nemůže to být vliv nějaké&nbsp;jiné, dříve načtené utility? Neděje se mi to ve verzi&nbsp;2018. Sice se tam funkce *error* využívá ve funkci DELV, ale v myslím neškodné podobě:<div>&nbsp;</div><div>(defun *error* (msg)<br>&nbsp;(setvar "osmode" oldos)<br>&nbsp;(princ (strcat "\n&gt;DELV: " msg))<br>)<br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 15:57:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=108242&amp;title=aktualizovany-addv-delv#108242</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizovaný AddV/DelV : Zdrav&#237;m, p&#345;i p&#345;echodu na 2018...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=108241&amp;title=aktualizovany-addv-delv#108241</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24164<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2017 v 15:35<br /><br />Zdravím, při přechodu na 2018 dostávám stringp<div><br></div><div><div>Command: (LOAD "C:/Users/***/_Apps/addv.vlx")</div><div>ADDV/DELV vertex commands loaded. (C)2017, CAD Studio - <a href="http://www.cadstudio.cz" target="_blank">www.cadstudio.cz</a></div><div>___________ CAD, PLM, GIS/FM custom application development ____________ bad argument type: stringp nil</div><div>Cannot invoke (command) from *error* without prior call to (*push-error-using-command*).</div><div>Converting (command) calls to (command-s) is recommended.</div></div><div><br></div><div>Security mám na low.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 15:35:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=108241&amp;title=aktualizovany-addv-delv#108241</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizovaný AddV/DelV : D&#237;ky ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=106476&amp;title=aktualizovany-addv-delv#106476</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24164<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2017 v 13:50<br /><br />Díky]]>
   <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 13:50:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=106476&amp;title=aktualizovany-addv-delv#106476</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizovaný AddV/DelV :  Na z&#225;klad&#283; p&#345;ipom&#237;nek u&#382;ivatele...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=106449&amp;title=aktualizovany-addv-delv#106449</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24164<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2017 v 14:59<br /><br />Na základě připomínek uživatele (děkujeme Michalovi J.) byly rozšířeny funkce naši freeware aplikace <strong>AddV</strong> s příkazy AddV, AddV1, DelV a DelV1 pro interaktivní přidávání a vymazávání vrcholů v křivkách (předvýběr, zvýraznění, korektní výmaz vrcholů s vyboulením).<div></div><div>Aktuální verze 1.4 je ke stažení na Download.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 14:59:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24164&amp;PID=106449&amp;title=aktualizovany-addv-delv#106449</guid>
