  <title>CAD F&#243;rum : Publish</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Publish]]></description>
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:14:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 18:03:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24211</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Publish :   splonk napsal(a):  mikeborecek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106631&amp;title=publish#106631</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2017 v 18:03<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) splonk" alt="Původně odeslal(a) splonk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>splonk napsal(a):</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) mikeborecek" alt="Původně odeslal(a) mikeborecek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>mikeborecek napsal(a):</strong><br /><br />Inak zvláštne je, že keď nedám "Multi-sheet file", tak označenie výkresu "A4" alebo "A3" je správny. Ale zasa výkresy nie sú v jednom PDF ale v mojom prípade cca 14ks pdf. Teoreticky sa to dá zasa pospájať cez nejaký software do 1 PDF, ale zasa je to len nejaká "záplata" a práca navyše</td></tr></table><div><br></div><div>No vidite, a to by mohlo byt voditko pro vyvojare v Autodesku... kdyby se tim chtely zabyvat...! A ono by to mozna i davalo logiku (pri hledani chyby v aplikaci)... pri Multisheet to nacte PaperSize od prvniho layoutu a pak ho opakuje i dal, u "SingleSheet" si tuto hodnotu pokazde nacita a pak ji "vraci" spravne... Zejo?</div><div><br></div><div>Ono, pak by se jeste nabizelo reseni, co Layout to nove DWG kam se vykres pripoji jako XREF... Tim by se Autocad prinutil aby oteviral novy ykres a (snad) i znovunacetl spravne hodnoty Papersize a Pagesetup...". To by ale, v holem AutoCADu bylo o hodne pracnejsi - ikdyz systemove spravne...</div><div><br></div><div>Jinak v pohode... mne osobne taky zajimalo, proc to nejde... tak jsem tomu dal par 10ek minut :).</div><div>A clen fora se jemnuje Josef Remeš =&gt; PepaR :).</div></td></tr></table><div><br></div><div>Len zvláštne je že ostatné parametre ako názov výkresu je správny ("Konferenčný stôl", "Okrúhly stôl") aj mierka je udávaná správne.<br>Ďakujem za správne meno člena - pozriem si jeho príspevky... možno tam nájdem niečo čo ma obohatí :)</div>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 18:03:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106631&amp;title=publish#106631</guid>
   <title><![CDATA[Publish :   mikeborecek napsal(a):Inak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106629&amp;title=publish#106629</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2017 v 16:15<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) mikeborecek" alt="Původně odeslal(a) mikeborecek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>mikeborecek napsal(a):</strong><br /><br />Inak zvláštne je, že keď nedám "Multi-sheet file", tak označenie výkresu "A4" alebo "A3" je správny. Ale zasa výkresy nie sú v jednom PDF ale v mojom prípade cca 14ks pdf. Teoreticky sa to dá zasa pospájať cez nejaký software do 1 PDF, ale zasa je to len nejaká "záplata" a práca navyše</td></tr></table><div><br></div><div>No vidite, a to by mohlo byt voditko pro vyvojare v Autodesku... kdyby se tim chtely zabyvat...! A ono by to mozna i davalo logiku (pri hledani chyby v aplikaci)... pri Multisheet to nacte PaperSize od prvniho layoutu a pak ho opakuje i dal, u "SingleSheet" si tuto hodnotu pokazde nacita a pak ji "vraci" spravne... Zejo?</div><div><br></div><div>Ono, pak by se jeste nabizelo reseni, co Layout to nove DWG kam se vykres pripoji jako XREF... Tim by se Autocad prinutil aby oteviral novy ykres a (snad) i znovunacetl spravne hodnoty Papersize a Pagesetup...". To by ale, v holem AutoCADu bylo o hodne pracnejsi - ikdyz systemove spravne...</div><div><br></div><div>Jinak v pohode... mne osobne taky zajimalo, proc to nejde... tak jsem tomu dal par 10ek minut :).</div><div>A clen fora se jemnuje Josef Remeš =&gt; PepaR :).</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil splonk - 20.dub.2017 v 16:18</span>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 16:15:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106629&amp;title=publish#106629</guid>
   <title><![CDATA[Publish : Inak zvl&#225;&#353;tne je, &#382;e ke&#271; ned&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106625&amp;title=publish#106625</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2017 v 13:22<br /><br />Inak zvláštne je, že keď nedám "Multi-sheet file", tak označenie výkresu "A4" alebo "A3" je správny. Ale zasa výkresy nie sú v jednom PDF ale v mojom prípade cca 14ks pdf. Teoreticky sa to dá zasa pospájať cez nejaký software do 1 PDF, ale zasa je to len nejaká "záplata" a práca navyše]]>
   <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 13:22:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106625&amp;title=publish#106625</guid>
   <title><![CDATA[Publish :   splonk napsal(a):Dobry den,zkousel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106623&amp;title=publish#106623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2017 v 12:48<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) splonk" alt="Původně odeslal(a) splonk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>splonk napsal(a):</strong><br /><br />Dobry den,<div>zkousel jsem nasledujici ale vsechno bohuzel neuspesne :( :</div><div><ul><li>udelal jsem novy vykres a nadefinoval stejna pole jako mate Vy (to z duvodu, ze to Vase DWG neni "prave" DWG, ale z nejake jine aplikace pracujici s pseudo DWG souborama...) - Publish dopadl stejene spatne</li><li>vyrobil jsem atributty pro pole "Papersize" a zkusmo i pro "PageSetupName", ty jsem pospojoval do bloku - vysledek stejny - publish si bere obje hodnoty pouze od prvniho layoutu a pak je opakuje u vsech dalsich...</li><li>vyrobyl jsem novou Sadu Listu, do ni naimportoval layouty, vybral listy, poslal je na publish - vysledek stejne spatny!</li><li>...</li></ul><div>Tak se asi jedna o bug - nebo se toto pouziva nejak jinak (otazka pro zkusenejsi cleny fora)???</div></div><div><br></div><div>Tusim, ze se podobna vec uz tady na foru nekdy resila... tykalo se to velikosti papiru nebo podobne...</div><div><br></div><div>Osobne bych Vam doporucil pouzivat Sadu Listu ... je to trosku prace navicale ma to vyhodu ze si tam muzete navolit nekonecne mnozstvy parametru, ktere chcete mit v razitku (a i jinde), kdyz je to uz jednou vyrobene, dobre se to edituje (bez otevirani DWGcek - coz nekdy muze dobu trvat), ... ...</div><div><br></div><div>Kdybyste potrebovali se SheetSetama pomoct, dejte vedet, popripade se podivaejte na prirucku od kolegy PepyR...&nbsp;</div><div><br></div><div>Zdravim</div><div>JASponza</div><div><br></div></td></tr></table><div><br></div><div>Ou, tak to som Vás trochu "prehnal", mrzí ma to. Ale veľmi pekne ďakujem za informácie.<br>Skúsim ešte na rýchlo prehľadať fórum, či niečo o tom nenájdem, ak som zdupľoval tému, tak ma to mrzí.<br>Na SheetSety sa určite pozriem...<br>Ešte raz ďakujem</div><div><br></div><div>PS: Člena "RepyR" sa mi nepodarilo nájsť...</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil mikeborecek - 20.dub.2017 v 13:06</span>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:48:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106623&amp;title=publish#106623</guid>
   <title><![CDATA[Publish : Dobry den,zkousel jsem nasledujici...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106619&amp;title=publish#106619</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2017 v 12:19<br /><br />Dobry den,<div>zkousel jsem nasledujici ale vsechno bohuzel neuspesne :( :</div><div><ul><li>udelal jsem novy vykres a nadefinoval stejna pole jako mate Vy (to z duvodu, ze to Vase DWG neni "prave" DWG, ale z nejake jine aplikace pracujici s pseudo DWG souborama...) - Publish dopadl stejene spatne</li><li>vyrobil jsem atributty pro pole "Papersize" a zkusmo i pro "PageSetupName", ty jsem pospojoval do bloku - vysledek stejny - publish si bere obje hodnoty pouze od prvniho layoutu a pak je opakuje u vsech dalsich...</li><li>vyrobyl jsem novou Sadu Listu, do ni naimportoval layouty, vybral listy, poslal je na publish - vysledek stejne spatny!</li><li>...</li></ul><div>Tak se asi jedna o bug - nebo se toto pouziva nejak jinak (otazka pro zkusenejsi cleny fora)???</div></div><div><br></div><div>Tusim, ze se podobna vec uz tady na foru nekdy resila... tykalo se to velikosti papiru nebo podobne...</div><div><br></div><div>Osobne bych Vam doporucil pouzivat Sadu Listu ... je to trosku prace navicale ma to vyhodu ze si tam muzete navolit nekonecne mnozstvy parametru, ktere chcete mit v razitku (a i jinde), kdyz je to uz jednou vyrobene, dobre se to edituje (bez otevirani DWGcek - coz nekdy muze dobu trvat), ... ...</div><div><br></div><div>Kdybyste potrebovali se SheetSetama pomoct, dejte vedet, popripade se podivaejte na prirucku od kolegy PepyR...&nbsp;</div><div><br></div><div>Zdravim</div><div>JASponza</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:19:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106619&amp;title=publish#106619</guid>
   <title><![CDATA[Publish : Jojo, tech 32 jsem strilel z hlavy......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106593&amp;title=publish#106593</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2017 v 13:56<br /><br />Jojo, tech 32 jsem strilel z hlavy... 31 je spravne...<div>Zkousim Vas soubor a mate pravdu... vsude to dava velikost A3 resp., predpokladam, hodnotu zadanou v prvnim Layoutu (ze trech)... Zkousel jsem v AutoCADu 2016 a 2014...</div><div>Zkusim jeste neco a dam vedet</div><div>...</div>]]>
   <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 13:56:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106593&amp;title=publish#106593</guid>
   <title><![CDATA[Publish : Asi to bude fakt r&#253;chlej&#353;ie takto....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106592&amp;title=publish#106592</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2017 v 12:41<br /><br />Asi to bude fakt rýchlejšie takto. Výkresy som trochu zjednodušil. Tá 32 sa mi nedá nastaviť - max 31<br>A keď sme už pri tom, dá sa nastaviť automatické číslovanie strán?<div><br><div>Len čo sa týka výkresu (A3 alebo A4) - Tak to som nastavoval v tlačiarni aby nevypisovalo celý rozmer do políčka "VÝKRES"</div><div><br><div><a href="uploads/10644/Desktop.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/10644/Desktop.zip</a></div></div></div>]]>
   <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 12:41:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106592&amp;title=publish#106592</guid>
   <title><![CDATA[Publish : Dobry den,k otazce ohledne Field&amp;#039;s......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106589&amp;title=publish#106589</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2017 v 11:10<br /><br />Dobry den,<div>k otazce ohledne Field's... Mate nastaveno, jak (kdy) se maji pole aktualizovat promena FIELDEVAL...? Zkuste ji dat na 32 a zkusit Publish znovu.</div><div><br></div><div>Jinak bude asi nejrychlejsi, kdyz jedno DWG s temi Field-ama prilozite sem na CADForum...</div><div>Zdravim</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 11:10:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106589&amp;title=publish#106589</guid>
   <title><![CDATA[Publish : &#270;akujem ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106588&amp;title=publish#106588</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2017 v 11:04<br /><br />Ďakujem<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0" alt="Clap" title="Clap" />]]>
   <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 11:04:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106588&amp;title=publish#106588</guid>
   <title><![CDATA[Publish :  K posledn&#237; ot&#225;zce - velikost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106586&amp;title=publish#106586</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24211<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2017 v 10:45<br /><br />K poslední otázce - velikost kurzorového kříže určuje systémová proměnná "CURSORSIZE" - nastavuje se v procentech velikosti obrazovky, takže pro délku "od vidíš do nevidíš" zadejte velikost 100]]>
   <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 10:45:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24211&amp;PID=106586&amp;title=publish#106586</guid>
