  <title>CAD F&#243;rum : Nevytiskne se celá stránka - nastavena průhlednost</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nevytiskne se celá stránka - nastavena průhlednost]]></description>
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:56:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2017 10:12:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24243</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nevytiskne se celá stránka - nastavena průhlednost :  Pokud se tiskne s pr&#367;hlednost&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24243&amp;PID=106683&amp;title=nevytiskne-se-cela-stranka-nastavena-pruhlednost#106683</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24243<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2017 v 10:12<br /><br />Pokud se tiskne s průhledností, je celý proces tisku odlišný a vyžaduje podstatně víc paměti na straně tiskárny. Zkuste snížit rozlišení nebo vypnout spooling.]]>
   <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 10:12:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24243&amp;PID=106683&amp;title=nevytiskne-se-cela-stranka-nastavena-pruhlednost#106683</guid>
   <title><![CDATA[Nevytiskne se celá stránka - nastavena průhlednost : M&#225;me novou tisk&#225;rnu Xerox WorkCentre...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24243&amp;PID=106679&amp;title=nevytiskne-se-cela-stranka-nastavena-pruhlednost#106679</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24243<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2017 v 09:56<br /><br />Máme novou tiskárnu Xerox WorkCentre 7835. Při tisku se stává, že se nevytiskne celá stránka, pokud jsou ve výkrese průhledné plochy a je zapnuto vykreslování průhlednosti.<br>Při tisku do pdf a následně z pdf je výkres vykreslen celý, ale to je zbytečně komplikované.<br>Zkoušel jsem hledat. Narazil jsem na 1 téma, kde to řešili, ale to mi nepomohlo.<br><a href="https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/autocad-not-printing/td-p/4557525" target="_blank" rel="nofollow">https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/autocad-not-printing/td-p/4557525</a><br>Nějaké další řešení?<br>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:56:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24243&amp;PID=106679&amp;title=nevytiskne-se-cela-stranka-nastavena-pruhlednost#106679</guid>
