  <title>CAD F&#243;rum : Označenie mimo viditeľného výberu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Označenie mimo viditeľného výberu]]></description>
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 15:29:39 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 05 May 2017 11:27:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24289</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : &#270;akujem za typ, pr&#225;ve som si to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106885&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106885</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2017 v 11:27<br /><br />Ďakujem za typ, práve som si to prešiel.<br>Utvrdilo ma na výške textu 2,5, ale bolo tam spomenuté ohľadom kótovania, že by sa malo kótovať v modeli. Ale tu som sa niekde dočítal, že je lepšie kótovať priamo vo výkrese.<br>Ale to asi záleží - čo komu viac vyhovuje.]]>
   <pubDate>Fri, 05 May 2017 11:27:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106885&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106885</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : Tady m&#225; kolega Reme&#353; n&#283;jak&#233; chytr&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106873&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106873</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2017 v 10:42<br /><br />Tady má kolega Remeš nějaké chytré rady do začátku, je tam i o velikosti písma.<div><br></div><div><a href="https://issuu.com/stavebnivykresy/docs/stavebni_vykresy_autocad_1.0" target="_blank" rel="nofollow">https://issuu.com/stavebnivykresy/docs/stavebni_vykresy_autocad_1.0</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 04 May 2017 10:42:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106873&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106873</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : &#270;akujem za ochotu.Za&#269;&#237;nam k&#243;totva&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106872&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106872</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2017 v 10:23<br /><br />Ďakujem za ochotu.<br>Začínam kótotvať priamo vo výkrese (ktorý je M1:1), tak skúšam, aké možnosti tam sú... :)<br>Mimochodom neviete mi poradiť, aká veľkosť písma na výkrese je dostačujúca (v pohode čitateľná)? Momentálne používam 2.5 pri "isocpeur"]]>
   <pubDate>Thu, 04 May 2017 10:23:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106872&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106872</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : No moc jsem u&#382; necht&#283;l ml&#225;tit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106871&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106871</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2017 v 10:06<br /><br />No moc jsem už nechtěl mlátit prázdnou slámu...&nbsp;<div>Moc toto nepoužívám, měl jsem za to, že to je spolehlivější, než se mi to při hrubém testování jeví. Někdy mi změna fontu funguje, jindy ne (často obyč DTEXT, který se musí prokliknout). Pak třeba jen přikopíruji fungující style přes copy-paste z jiného výkresu a fungují zas oba.. Nevím čím to je. A jestli to není třeba jen verzí (C3D 2016).</div><div>Každopádně změna velikosti písma u jiných entit než TEXTu moc smysl nedává, řeší se to přes celkové měřítko kóty nebo toho odkazu.</div><div>Výkres se mi jeví v pořádku.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 04 May 2017 10:06:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106871&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106871</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : Jasn&#233; samozrejme.Teraz som si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106862&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106862</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2017 v 14:05<br /><br />Jasné samozrejme.<br>Teraz som si všimol, že keď zmením typ fontu, tak sa zmení všade, ale výška textu (čo by som potreboval) sa nemení nikde.<div><br></div><div><a href="uploads/10644/písmo.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/10644/písmo.dwg</a><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 03 May 2017 14:05:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106862&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106862</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : M&#367;&#382;ete ten v&#253;kres promazat a s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106861&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106861</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2017 v 13:52<br /><br />Můžete ten výkres promazat a s těmi texty poslat sem? Kouknem jestli nemáte něco špatně.<div><br></div><div>btw. je třeba se trocha zvykat, že sem tam něco nefunguje bez zjevného důvodu.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 03 May 2017 13:52:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106861&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106861</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : Presne tak som to mal nastaven&#233;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106860&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106860</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2017 v 13:14<br /><br />Presne tak som to mal nastavené, ale keď zmením písmo, tak zmeny sa neprejavia nikde.&nbsp;<div>Nemôže to byť nejakým nastavením?</div>]]>
   <pubDate>Wed, 03 May 2017 13:14:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106860&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106860</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : Jist&#283;. &#344;ekn&#283;me &#382;e chcete pou&#382;&#237;vat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106859&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106859</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2017 v 13:07<br /><br />Jistě. Řekněme že chcete používat styl textu MujStyl. Ten bude použit v kotovacim stylu MujDimStyl a ve stylu mleaderu MujMleaderStyl.<div>Jděte od spoda -&nbsp;</div><div>_style - nastavte si MujStyl&nbsp;</div><div>_dimstyle - nastavte si MujDimStyl, který bude používat MujStyl textu.</div><div>_mleaderstyle - nastavte si MujMLeaderStyl, který bude používat MujStyl textu.</div><div><br></div><div>Funguje to <strike>fain</strike>... EDIT ..trochu divně. Z nějakého důvodu se neupdatuje styl TEXTu, ale ML a DIM funguji dobre. Možná dělám něco špatně... třeba bude někdo jiný vědět....</div><div><a href="http://autode.sk/2pHyR9t" target="_blank" rel="nofollow">http://autode.sk/2pHyR9t</a></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 03.kvě.2017 v 13:15</span>]]>
   <pubDate>Wed, 03 May 2017 13:07:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106859&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106859</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : &#270;akujem za video,ja v&#353;ade vo v&#253;kresoch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106858&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106858</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2017 v 12:54<br /><br />Ďakujem za video,<div>ja všade vo výkresoch používam annotative (koty, písmo, odkazy) a myslel som, že stačí cez _style zmeniť písmo, ktoré je naviazané na kóty, písmo, odkazy, ale takto mi to nefunguje.</div><div><br></div><div>Keď zmením to konkrétne písmo, tak sa nič s kótami, písmom, odkazmi nestane.&nbsp;</div><div>Ak mením písmo kót cez _dimstyle, tak sa zmení typ písma pri kótach, ale pri odkazoch a texte nie. Pri odkazoch musím písmo znova potvrdiť (lebo zmeny písma som už urobil cez kóty) cez _mleaderstyle.<br>A samotný text, ktorý je už vo výkrese sa nezmení, zmeny písma sa prejavia až pri napísaní nového textu.</div><div><br></div><div>Predstavoval by som si to takto:</div><div><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- nastavím si písmo, ktoré budem používať pri texte, kótach, odkazoch.</div><div><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>- zmením typ/veľkosť/šírku/... písma, zmeny sa prejavia všade kde je písmo použité, teda pri kótach, písme, odkazoch</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 03 May 2017 12:54:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106858&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106858</guid>
   <title><![CDATA[Označenie mimo viditeľného výberu : Trvale zobrazit nejdou, ale ikdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106857&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106857</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24289<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2017 v 12:01<br /><br />Trvale zobrazit nejdou, ale ikdyž jsou sktyté, tak ty volby jsou aktivní.&nbsp;<div>Asi nejčastěji se používá volba P (jako předchozí, nebo previous)...</div><div><br></div><div>Musíte měnit písmo jen v rámci stylu. V kótovací stylu se navolí Styl Textu, ten pak můžete změnit.</div><div>Ale všechno jde manuálně přepsat, pak už to nejde měnit hromadně.</div><div><br></div><div>Tady jsem ty volby trochu proklikal - uvidíte jak to funguje.&nbsp;</div><div><a href="http://autode.sk/2oWIXUJ" target="_blank" rel="nofollow">http://autode.sk/2oWIXUJ</a></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 03.kvě.2017 v 12:18</span>]]>
   <pubDate>Wed, 03 May 2017 12:01:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24289&amp;PID=106857&amp;title=oznacenie-mimo-viditelneho-vyberu#106857</guid>
