  <title>CAD F&#243;rum : Jednotky a bloky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jednotky a bloky]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 03:02:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2006 15:55:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2431</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jednotky a bloky :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):Aha,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10493&amp;title=jednotky-a-bloky#10493</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2431<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2006 v 15:55<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br /><p>Aha, pochopil jsem to tak, že máte dva různé <em>cílové</em> výkresy...</p><p>Pravděpodobně výkresy prošly nějakou nadstavbou (ADT, Civil...) - viz ten druhý tip.</p></td></tr></table><br><br>To je dost mozne, ale tie su pripojene ako XRef.<br><br>K tomu druhemu tipu sa nedostanem. :(<br>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Apr 2006 15:55:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10493&amp;title=jednotky-a-bloky#10493</guid>
   <title><![CDATA[Jednotky a bloky : Aha, pochopil jsem to tak, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10492&amp;title=jednotky-a-bloky#10492</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2431<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2006 v 15:48<br /><br /><P>Aha, pochopil jsem to tak, že máte dva různé <EM>cílové</EM> výkresy...</P><P>Pravděpodobně výkresy prošly nějakou nadstavbou (ADT, Civil...) - viz ten druhý tip.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Apr 2006 15:48:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10492&amp;title=jednotky-a-bloky#10492</guid>
   <title><![CDATA[Jednotky a bloky :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):Z&#225;le&#382;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10491&amp;title=jednotky-a-bloky#10491</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2431<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2006 v 15:33<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br /><p>Záleží na jednotkách nastavených v tom bloku.</p><p>Viz též:<br><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</a><br><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4884" target="_blank" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4884</a></p></td></tr></table><br><br>Ano, ale ved pisem, ze vsetky hodnoty pre vkladanie jednotiek su nastavene v oboch vykresoch rovnako (<a href="../cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</a> na nulu) a napriek romu sa mi v jednom vykrese zobrazuje 10x zvacseny aj ked v prvom aj druhom vykrese ma zhodnu velkost (7.61).<br><br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Apr 2006 15:33:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10491&amp;title=jednotky-a-bloky#10491</guid>
   <title><![CDATA[Jednotky a bloky : Z&#225;le&#382;&#237; na jednotk&#225;ch nastaven&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10490&amp;title=jednotky-a-bloky#10490</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2431<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2006 v 15:17<br /><br /><P>Záleží na jednotkách nastavených v tom bloku.</P><P>Viz též:<BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</A><BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4884" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4884</A></P>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Apr 2006 15:17:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10490&amp;title=jednotky-a-bloky#10490</guid>
   <title><![CDATA[Jednotky a bloky : Mam dva vykresy, v oboch je nastavene...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10489&amp;title=jednotky-a-bloky#10489</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2431<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2006 v 14:41<br /><br />Mam dva vykresy, v oboch je nastavene UNITS rovnako <br><br><img src="http://matel.wz.cz/tmp/di01.jpg" border="0"><br><br>aj v prvom aj v druhom vykrese. Parametre <span ="post">INSUNITS,&nbsp;INSUNITSDEFSOURCE,&nbsp;INSUNITSDEFTARGET<span style="font-weight: bold;"> </span>mam nastavene na 0 - nula. <br><br>Ked do prveho vykresu vlozim blok (jednotky ma milimetre), scale 7.61, ta sa vlozi spravne:<br><br><img src="http://matel.wz.cz/tmp/di02.gif" border="0"><br><br>a do druheho ako keby 10x zvacseny (ale scale je rovnaky 7.61):<br><br><img src="http://matel.wz.cz/tmp/di03.gif" border="0">.<br><br><br>Ake jednotky sa este vo vykrese nastavuju?<br><br>V 2004 som nikdy nemal problem s nasimi blokmi, len 2006 je na to velmi "citliva".<br><br>Vdaka.<br><br><br></span>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Apr 2006 14:41:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2431&amp;PID=10489&amp;title=jednotky-a-bloky#10489</guid>
