  <title>CAD F&#243;rum : Křivky s co nejméně body</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Křivky s co nejméně body]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:39:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 11 May 2017 14:39:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24328</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Křivky s co nejméně body :  Ano, p&#345;esn&#283; stejn&#283; funguje nap&#345;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106986&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106986</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24328<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2017 v 14:39<br /><br />Ano, přesně stejně funguje např. ten zmíněný Overkill v AutoCADu.]]>
   <pubDate>Thu, 11 May 2017 14:39:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106986&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106986</guid>
   <title><![CDATA[Křivky s co nejméně body : toto by bylo dobr&#233;, ale j&#225; bych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106982&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106982</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=77938">rothstein</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24328<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2017 v 14:05<br /><br />toto by bylo dobré, ale já bych potřeboval něco pro hromadnou úpravu všech objektů. Bohužel mám velké množství dat a nelze upravit jednotlivě.&nbsp;<div><br></div><div>Dostal jsem ale odpověď od "Splonka", kde v programu Adobe Illustrator lze udělat hromadně -&nbsp;Object -&gt; Path -&gt; Simplify…</div>]]>
   <pubDate>Thu, 11 May 2017 14:05:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106982&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106982</guid>
   <title><![CDATA[Křivky s co nejméně body :  K&#345;ivky m&#367;&#382;ete zjednodu&#353;it i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106981&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106981</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24328<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2017 v 13:58<br /><br />Křivky můžete zjednodušit i nástroji AutoCADu - viz např.:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/nekolik-metod-odstraneni-nadbytecnych-vrcholu-krivky-tip10745">http://www.cadforum.cz/cadforum/nekolik-metod-odstraneni-nadbytecnych-vrcholu-krivky-tip10745</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 11 May 2017 13:58:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106981&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106981</guid>
   <title><![CDATA[Křivky s co nejméně body : data m&#225;me vektorov&#225;, probl&#233;m je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106977&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106977</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=77938">rothstein</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24328<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2017 v 13:33<br /><br />data máme vektorová, problém je ten, že objekt je tvořený zbytečně mnoha body cca 200. V corelu je funkce vyhladit křivku, kdy z 200 bodů to dokáže stáhnout např na 20 bodů bez zkreslení objektu. Bohužel tato funkce nejde udělat hromadně pro celou plochu ale vždy pouze pro jeden objekt. Hledám program, v kterém by to šlo udělat, děkuji]]>
   <pubDate>Thu, 11 May 2017 13:33:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106977&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106977</guid>
   <title><![CDATA[Křivky s co nejméně body :  Probl&#233;m je v typu souboru- pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106976&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106976</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24328<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2017 v 13:22<br /><br />Problém je v typu souboru- pokud je vektorový, tak je křivka popsána matematickou funkcí a je spojitá. Pokud je soubor rastrový, tak je to shluk bodů. Vektorové formáty se typicky generují z CAD programů a prakticky všechny umějí ukládat ve formátu dxf (univerzální přenosový formát pro 2D). Bohužel formát pdf může být jak vektorový (pokud je exportován z CAD programů) - s tím asi problém mít nebudete, ale i rastrový (např. naskenovaný výkres). Nevím, zda se to dá poznat (tedy zda ve vlastnostech souboru je informace o typu dat). <div>První rada - vyžádejte si od zákazníka data ve formátu dxf,</div><div>pokud je to neschůdné, tak si vzpomínám, že v době převodu ručně kreslených výkresů do elektronické podoby jsme používali vektorizační programy, které dokázaly naskenované rastrové čáry převést na vektorové křivky - dlouho jsem to už nedělal, ale existuje AutoCAD Raster design - ten by to možná mohl umět (otázka na pány z CAD Studia)</div>]]>
   <pubDate>Thu, 11 May 2017 13:22:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106976&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106976</guid>
   <title><![CDATA[Křivky s co nejméně body : Dobry den,sice rezani na laseru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106973&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106973</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24328<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2017 v 12:35<br /><br />Dobry den,<div>sice rezani na laseru vubec nerozumim, ale na to PDFko se vam muzu podivat... myslim ze Adobe Illustrator by s s tim mnohobodovymi carami poradil... Neumim ale zarucit presnost! Illustrator to udela, ze "na oko" neni nic videt... nevim ale jak je to doopravdy...</div><div><br></div><div>A co se tice pozadavku na kresleni. Obrys by mela asi vzdy tvorit JEDNA krivka poskladana z useku rovnych a obloukovych... bez zbytecnych mezibodu...</div><div><br></div><div>Tak dejte vedet...</div>]]>
   <pubDate>Thu, 11 May 2017 12:35:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106973&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106973</guid>
   <title><![CDATA[Křivky s co nejméně body : Dobr&#253; den, m&#225;m dotaz jak p&#345;ipravit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106972&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106972</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=77938">rothstein</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24328<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2017 v 12:14<br /><br />Dobrý den, mám dotaz jak připravit ideálně data pro laser. Řežeme na laseru modely a stává se nám, že nám zákazník dodá data v pdf a objekt nebo linka je tvořena nekonečně mnoha body a laser to nezvládá a při každém bodě se vypne a zase sepne. Je nějak možné tuto linku upravit do linky s co nejméně body, abych neporušil tvar? Např. v programu Corel to jde, ale bohužel vždy s jednou linkou, nelze označit více linek najednou. Dokázal by někdo poradit v jakém programu toto upravit, případně jak to udělat v corelu? Popřípadě co mám požadovat po zákazníkovi, jaký tip linky má použít při kreslení?<div>Děkuji Pepe&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 11 May 2017 12:14:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24328&amp;PID=106972&amp;title=krivky-s-co-nejmene-body#106972</guid>
