  <title>CAD F&#243;rum : Sheet Set Manager - strany xx/yy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Sheet Set Manager - strany xx/yy]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:21:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 12 May 2017 21:52:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24338</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Sheet Set Manager - strany xx/yy : Dobr&#253; ve&#269;er,spr&#225;vce sady list&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24338&amp;PID=107005&amp;title=sheet-set-manager-strany-xx-yy#107005</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24338<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2017 v 21:52<br /><br />Dobrý večer,&nbsp;<div><br></div><div>správce sady listů je docela fajn, měl však určité mouchy. Docela dobrý je i na automatické vyplňování razítek, viz&nbsp;<a href="http://autodeskclub.cz/clanek/5298-autocad-ve-stavebni-praxi-5-dil/" target="_blank" rel="nofollow">AutoCAD ve stavební praxi, 5. díl</a>.</div><div><br></div><div>Váš problém jsem zahlédl na Autodesk fóru, ale řešení jsem neověřoval:</div><div><ul><li><a href="https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/auto-update-page-numbers/td-p/3491642" target="_blank" rel="nofollow">Auto update page numbers</a></li><li><a href="https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/sheet-set-manager-and-page-numbering-and-syntax/td-p/2391394" target="_blank" rel="nofollow">Sheet set manager and page numbering and syntax</a></li></ul></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 12 May 2017 21:52:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24338&amp;PID=107005&amp;title=sheet-set-manager-strany-xx-yy#107005</guid>
   <title><![CDATA[Sheet Set Manager - strany xx/yy : JJ presne tento sp&#244;sob &#269;&#237;slovania...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24338&amp;PID=106998&amp;title=sheet-set-manager-strany-xx-yy#106998</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24338<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2017 v 11:39<br /><br />JJ presne tento spôsob číslovania strán.<br><br>Pozrel som si Tú tabuľku (Ďakujem za typ), ale na môj prípad mi to asi nepomôže.<br><br>Ďakujem za pochvalu. Čo sa týka SSM, tak pre mňa je už plus to, že je to prehľadnejšie ako sa preklikávať medzi layout-mi.<br><br>Dúfam, že dôjdem aj to nejakej samostatnej/dynamickej "tabuľky" popisu výkresu :)]]>
   <pubDate>Fri, 12 May 2017 11:39:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24338&amp;PID=106998&amp;title=sheet-set-manager-strany-xx-yy#106998</guid>
   <title><![CDATA[Sheet Set Manager - strany xx/yy : Myslite takoveto &amp;#034;starna...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24338&amp;PID=106996&amp;title=sheet-set-manager-strany-xx-yy#106996</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24338<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2017 v 11:13<br /><br />Myslite takoveto "starna xx z celkem YY"...?<div>To nevim... silne pochybuju...</div><div>SSM ma ale moznost automaticky vygenerovat seznam vykresu Vami zvolenych subsetu... a to je mozna jest lepsi funkce... s mnohem vic moznosti nez samotny vykaz poctu stran!</div><div>vizte prosim na&nbsp;</div><div><a href="http://www.cad-notes.com/7-autocad-sheet-set-benefits/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cad-notes.com/7-autocad-sheet-set-benefits/</a></div><div>pod bodem c. 5... - dela se to celkem jednoduse</div><div><br></div><div>Zdravim a chvalim nsahu pustit se do SSM!!!</div>]]>
   <pubDate>Fri, 12 May 2017 11:13:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24338&amp;PID=106996&amp;title=sheet-set-manager-strany-xx-yy#106996</guid>
   <title><![CDATA[Sheet Set Manager - strany xx/yy : Zdrav&#237;m, za&#269;al som tro&#353;ku robi&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24338&amp;PID=106995&amp;title=sheet-set-manager-strany-xx-yy#106995</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24338<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2017 v 10:38<br /><br />Zdravím, začal som trošku robiť so SSM a potreboval by som takú drobnosť.<br>V SSM mám pár subset, ktoré obsahujú výkresy.<br>Dá sa nastaviť cez field strany tak, aby &nbsp;aby prvé číslo bolo aktuálneho výkresu a druhé číslo posleného výkresu v danom subset? Takže ak doplním výkres, tak sa to druhé číslo stále bude meniť podľa výkresov?<br>Je to možné?]]>
   <pubDate>Fri, 12 May 2017 10:38:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24338&amp;PID=106995&amp;title=sheet-set-manager-strany-xx-yy#106995</guid>
