  <title>CAD F&#243;rum : Málo místa na disku c :(</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Málo místa na disku c :(]]></description>
  <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 17:37:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 16:09:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24374</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Málo místa na disku c :( : Tak zat&#237;m jsem mile p&#345;ekvapen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107128&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107128</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24374<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2017 v 16:09<br /><br /> Tak &nbsp;zatím jsem mile překvapen je to o dost rychlejsí. druhý disk není k ničemu jinému využván a asi z toho vytáhne mnohem lepší rychlost. &nbsp;&lt; id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"&gt;<div><br></div><div>Ještě jednou moc děkuji</div><div><br></div><div>EDIT: I když je disk D klasický&nbsp;HDD tak jsem ušetřil &nbsp;při přepočtech cca 50%času:) což jsme ani nedoufal</div>< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil maiklss - 20.kvě.2017 v 08:36</span>]]>
   <pubDate>Fri, 19 May 2017 16:09:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107128&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107128</guid>
   <title><![CDATA[Málo místa na disku c :( :  V&#283;t&#353;&#237; RAM se projev&#237; ur&#269;it&#283;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107126&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107126</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24374<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2017 v 13:58<br /><br />Větší RAM se projeví určitě. Také záleží na jakém disku je swap file. Přesunutí TEMP na mechanický disk se naopak projeví negativně, ale možné ne o tolik.]]>
   <pubDate>Fri, 19 May 2017 13:58:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107126&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107126</guid>
   <title><![CDATA[Málo místa na disku c :( : Model m&#225; 50MB ale je to v&#237;ceobjemov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107125&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107125</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24374<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2017 v 12:47<br /><br /> Model má 50MB ale je to víceobjemový dílec a je tam mraky provázaných polí a asi 150dílců<div><br>< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"><div><br></div><div>Vyřešil jsem to postupným posouváním konce stromu &nbsp;tvorby modelu &nbsp;a vše funguje jak má.</div></div><div>Je ale vidět že chyba není v modelu ale spíš v železe a náročnosti modelu&nbsp;</div><div>&nbsp;železo mám &nbsp;ted celkem silné ale budu ještě vylepšovat&nbsp;</div><div>i7-7700HQ&nbsp;</div><div>graf.karta NV GTX1050 Ti</div><div>RAM zatím 8GB za měsíc asi doplním na 32GB</div><div>Disk SSD</div><div><br></div><div>Bude poznat když se zvýší RAM při výpočtech???</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil maiklss - 19.kvě.2017 v 12:51</span>]]>
   <pubDate>Fri, 19 May 2017 12:47:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107125&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107125</guid>
   <title><![CDATA[Málo místa na disku c :( :  Postup najdete zde:http://ww...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107124&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107124</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24374<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2017 v 10:45<br /><br />Postup najdete zde:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-zmenit-slozku-pro-docasne-pracovni-soubory-inventoru-tip11434">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-zmenit-slozku-pro-docasne-pracovni-soubory-inventoru-tip11434</a></div><div>&nbsp;</div><div>50GB už je hodně. Kolik cca MB/GB má onen model?</div>]]>
   <pubDate>Fri, 19 May 2017 10:45:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107124&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107124</guid>
   <title><![CDATA[Málo místa na disku c :( : Tak&#233; by m&#283; zaj&#237;malo zda je norm&#225;ln&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107123&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107123</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24374<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2017 v 08:44<br /><br />Také by mě zajímalo zda je normální že mi &nbsp;inventor vytváří dočasné soubory velikosti 50 a více GB při přepočtu dost složitého modelu???]]>
   <pubDate>Fri, 19 May 2017 08:44:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107123&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107123</guid>
   <title><![CDATA[Málo místa na disku c :( : A to se d&#283;l&#225; jak? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107122&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24374<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2017 v 08:19<br /><br />A to &nbsp;se dělá jak?]]>
   <pubDate>Fri, 19 May 2017 08:19:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107122&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107122</guid>
   <title><![CDATA[Málo místa na disku c :( : Inventor pou&#382;&#237;v&#225; n&#283;kolik typ&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107121&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107121</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24374<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2017 v 06:24<br /><br />Inventor používá několik typů dočasných souborů ale většina bude asi ukládána v systémovém %TEMP%. Zkuste změnit ten (v proměnných prostředí ve Windows).]]>
   <pubDate>Fri, 19 May 2017 06:24:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107121&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107121</guid>
   <title><![CDATA[Málo místa na disku c :( : Dobr&#253; ve&#269;er, jde p&#345;enastavit n&#283;jak&#253;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107120&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107120</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24374<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2017 v 02:26<br /><br /> Dobrý &nbsp;večer, jde přenastavit nějakým způsobem místo kde se ukládají &nbsp;dočasné soubory při přepočítávání modelů? mám &nbsp;složitější &nbsp;sestavu a při přepočtu parametrů mi zabíra už více jak 30GB na disku C místa nemám:( mam druhý disk kde mám ještě &nbsp;1TB a na ten bych chtěl ukládat dočasné soubory. Nevíte někdo jak &nbsp;se dá změnit umístění?kuji< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"><div><br></div><div>Dě</div>]]>
   <pubDate>Fri, 19 May 2017 02:26:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24374&amp;PID=107120&amp;title=malo-mista-na-disku-c#107120</guid>
