  <title>CAD F&#243;rum : Převod nastavení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Převod nastavení]]></description>
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 13:45:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2017 07:54:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24425</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Převod nastavení : D&#283;kuji za radu. V&#353;e vypad&#225;, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107279&amp;title=prevod-nastaveni#107279</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=57914">Shov3l</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24425<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2017 v 07:54<br /><br />Děkuji za radu. Vše vypadá, že je v pořádku.]]>
   <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 07:54:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107279&amp;title=prevod-nastaveni#107279</guid>
   <title><![CDATA[Převod nastavení : Dobr&#253; den,&#353;ablonou m&#225;m na mysli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107274&amp;title=prevod-nastaveni#107274</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24425<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2017 v 14:58<br /><br />Dobrý den,<div>šablonou mám na mysli celý projekt. Stačí jednoduše otevřít starou šablonu projektu z verze 2017 ve verzi 2018. Plant 3D provede migraci nastavení automaticky. Tím si vytvoříte šablonu pro verzi 2018 a z ní budete vytvářet nové projekty. &nbsp;<br><div><br></div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Jun 2017 14:58:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107274&amp;title=prevod-nastaveni#107274</guid>
   <title><![CDATA[Převod nastavení : Dobr&#253; den,T&#237;m zmigrovat &#353;ablonu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107265&amp;title=prevod-nastaveni#107265</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=57914">Shov3l</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24425<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2017 v 09:14<br /><br />Dobrý den,<div>Tím zmigrovat šablonu myslíte export PCF souboru?<br><br>Omlouvám se dva roky jsem teď dělal PDMS a návrat na Plant leč je to úleva tak než se do toho zase dostanu bude chvilku trvat.<br><br>Jestli Vás mohu požádat o pomoc budete úžasný. Jde mi o převod ISO, nastavení Pomocných ocelovek a dalších věcí, které bych v případě nutnosti blíže specifikoval.</div><div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Jun 2017 09:14:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107265&amp;title=prevod-nastaveni#107265</guid>
   <title><![CDATA[Převod nastavení : Dobr&#253; den,sta&#269;&#237; jednodu&#353;e zmigrovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107237&amp;title=prevod-nastaveni#107237</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24425<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čer.2017 v 13:38<br /><br />Dobrý den,<div>stačí jednoduše zmigrovat (tzn. otevřít v novější verzi) šablonu z verze 2017 na verzi 2018. Veškeré nastavení zůstává součástí šablony. &nbsp;Šablony reportů &nbsp;vytvořené v Report Creatoru migrovat není třeba, u nich se formát neměnil. Stačí je jen zkopírovat. Pozor je třeba dát u nastavení vazeb potrubních tříd na katalogy. Napište na náš helpdesk pro podrobnější informace.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 13:38:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107237&amp;title=prevod-nastaveni#107237</guid>
   <title><![CDATA[Převod nastavení : Dobr&#253; den,Cht&#283;l jsem se zeptat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107233&amp;title=prevod-nastaveni#107233</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=57914">Shov3l</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24425<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čer.2017 v 12:25<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;Chtěl jsem se zeptat na převod nastavení. Momentálně přecházíme z Plant3D 2016 na 2017 a po dokončení projektu bychom rádi rovnou šli na 2018. Problém, je že většinu nastavení jako ISOmetrie, POK, Reporty, atd už máme vychytané a neradi bychom se pouštěli do nového nastavování.<br><br>Je možnost export dat nastavení a potom načtení do nové verze? A pokud ano prosím o postup.<br><br></div><div>Děkuji mnohokrát</div>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 12:25:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24425&amp;PID=107233&amp;title=prevod-nastaveni#107233</guid>
