  <title>CAD F&#243;rum : Instalace-problém</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Instalace-problém]]></description>
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:35:58 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2017 13:03:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24674</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Instalace-problém :  Dobr&#253; den,pros&#237;m o radu. Instaluji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24674&amp;PID=107945&amp;title=instalaceproblem#107945</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=72719">Trojaz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24674<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.srp.2017 v 13:03<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div><div>prosím o radu. Instaluji autocad 2013 (školní verzi), na jednom&nbsp;pc vše bez problému, na druhém pc mi před koncem instalace vyskočí tabulka viz. níže a zase se začne odistalovávat. Setkali jste se s tím, co mám v počítači špatně nastavené, když na druhým mi to běží bez problému??? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď.</div><div>&nbsp;</div><div>Chybné okýnko:</div><div><p style="margin-bottom: 0cm;">Microsoft Visual C++2005 SP1Redistributable Package (x64)</p><p style="margin-bottom: 0cm;">Command line option syntax error. Typecommand/? For Help</p><div></div></div><div>&nbsp;</div><div>S pozdravem - Zbyněk</div>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 13:03:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24674&amp;PID=107945&amp;title=instalaceproblem#107945</guid>
