  <title>CAD F&#243;rum : Spustenie autocadu na grafike</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Spustenie autocadu na grafike]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:02:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 23:16:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=24911</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Spustenie autocadu na grafike : Ak m&#225;&#353; na mysli ovlada&#269;e grafickej...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24911&amp;PID=108549&amp;title=spustenie-autocadu-na-grafike#108549</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47861">patresba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24911<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2017 v 23:16<br /><br />Ak máš na mysli ovladače grafickej karty, tam problem nebude, cez Geforce experience mám pravidelný prísun aktualizacíí už posledné tri roky, posledná bola 21.9.2017.]]>
   <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 23:16:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24911&amp;PID=108549&amp;title=spustenie-autocadu-na-grafike#108549</guid>
   <title><![CDATA[Spustenie autocadu na grafike : J&#237;t na str&#225;nky v&#253;robce notesu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24911&amp;PID=108535&amp;title=spustenie-autocadu-na-grafike#108535</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24911<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2017 v 08:42<br /><br />Jít na stránky výrobce notesu a tam si stáhnout poslední ovladače pokud jsou.<br />Měl jsem opačný problém u HP. Musel jsem dávat nové ovladače. ]]>
   <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 08:42:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24911&amp;PID=108535&amp;title=spustenie-autocadu-na-grafike#108535</guid>
   <title><![CDATA[Spustenie autocadu na grafike : Zkuste pros&#237;m postupy z p&#345;&#237;buzn&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24911&amp;PID=108532&amp;title=spustenie-autocadu-na-grafike#108532</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24911<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2017 v 06:46<br /><br />Zkuste prosím postupy z příbuzného tipu <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-nebo-civil-se-spusti-s-nespravnou-grafickou-kartou-tip9801">http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-nebo-civil-se-spusti-s-nespravnou-grafickou-kartou-tip9801</a> , ale je pravda, že obvyklejší je opačný požadavek.]]>
   <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 06:46:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24911&amp;PID=108532&amp;title=spustenie-autocadu-na-grafike#108532</guid>
   <title><![CDATA[Spustenie autocadu na grafike : Zdrav&#237;m, neviem ako dlho m&#225;m s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24911&amp;PID=108531&amp;title=spustenie-autocadu-na-grafike#108531</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47861">patresba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 24911<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2017 v 02:12<br /><br />Zdravím, neviem ako dlho mám s týmto problém, ale autocad sa mi permanetne pušta na hernej grafike GTX970M co mi žerie dosť baterky keď nie som pripojený na sieti a aj notebook dosť pri tom hučí. Jedná sa o notebook MSI GS70. Dávnejšie keď som kupil notebook, tak sombez problemu puštal na integrovanej grafike, ale tipujem ze po prechode na Win10 sa to možno pokazilo. Čital som aj tu na fóre, že ludia majú problem s tým práve naopak, ale ja som na integrovanej problem nemal. Ak idem do nastaveni Ovladaci panel Nvidia, tak tam mam natvrdo na otvaranie .cad hernú grafiku je to poličko zatmavené takže nejde zmenit. Kamarat má tiež Win10, len má GTX870M inak tiež MSI GS70, ale on tam má integrovanú a aj menit mu to tam ide. Na integrovanej som nikdy nemal problem spustit autocad. Autocad 2014 ktory pouzivam teraz, som predtym pustil aj na Lenove, čo malo integrovanú kartu podstatne slabšiu, myslím z procesoru i3 a hernu to malo taku vykonnu ako je teraz moja HD4600. Moja otázka vlastne je ako to prepnem na tu integrovanu ? Alebo to nie je možné ? Vdaka. Snad som nezalozil duplicitnu temu ak ano, ospravedlnujem sa, ale nenasiel som tento problem.&nbsp;]]>
   <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 02:12:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24911&amp;PID=108531&amp;title=spustenie-autocadu-na-grafike#108531</guid>
