  <title>CAD F&#243;rum : Závity - nelze vytvořit</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Závity - nelze vytvořit]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:53:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2017 09:46:21 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25020</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit : Dobr&#253; den,z&#225;vity u&#382; funguj&#237;, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109630&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109630</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5130">pavel.janovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2017 v 09:46<br /><br />Dobrý den,<div>závity už fungují, ale zase se objevily jiné problémy (viz. příspěvek Pomalost aktivace příkazu vazby).</div><div>Jak jste tam sám zmínil, Microsoftu se v poslední době s aktualizacemi moc nedaří...</div><div>Autodesk problémy zrovna v těchto případech nezpůsobil a nedá se říct, že by se tomu nevěnoval,</div><div>viz. např.:&nbsp;</div><div>https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/inventor-2016-constrain-dialog-box-slow-to-appear/td-p/7532513</div><div><br></div><div>https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/windows-10-fall-creator-update-inventor-performance-issue/td-p/7484773</div><div><br></div><div>https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-Inventor-Slow-open-of-constraint-dialog-after-installed-Microsoft-Windows-10-Update-1709.html</div><div><br></div><div>Asi je to všechno už moc komplikované, takže nezbývá než pátrat a obrnit se trpělivostí.</div><div>Díky za CAD Forum&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /></div>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 09:46:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109630&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109630</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit : Autodesk to p&#367;vodn&#237; &#345;e&#353;en&#237; tak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109623&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2017 v 23:29<br /><br />Autodesk to původní řešení také někde má v Knowledgebase. Ale problém byl způsoben chybou Microsoft update (říjnovou) a v následném, listopadovém Windows update byl opět odstraněn. Takže ti, kdo hned instalují aktualizace Windows, byli problémem zasaženi i následně vyléčeni.]]>
   <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 23:29:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109623&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109623</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit : Pro&#269; AUTODESK s&#225;m neuve&#345;ejn&#237; n&#225;vod...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109622&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109622</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13">Jan Rais</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2017 v 22:34<br /><br /><div>Proč AUTODESK sám neuveřejní návod na odstranění problému???&nbsp;</div><div>Kdo neví, že je na tomto fóru rada co s tím, tak mu tato funkce Inventoru nebude fungovat do doby, než se (někdy) dočká upgrade Windows.&nbsp;</div><div><br></div><div>To platíme AUTODESKu malé peníze?&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 22:34:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109622&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109622</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit : d&#237;ky za n&#225;vod, po zm&#283;n&#283; hodnoty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109317&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109317</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79525">MPS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.lis.2017 v 12:06<br /><br />díky za návod, po změně hodnoty v registru zase funguje<br>]]>
   <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 12:06:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109317&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109317</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit : Microsoft p&#345;isl&#237;bil opravu v nejbli&#382;&#353;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109038&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109038</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2017 v 06:52<br /><br />Microsoft přislíbil opravu v nejbližším Windows Update.<br /><br />Do té doby pomohou postupy dle blogu <a href="http://www.inventorguru.cz/2017/10/pozor-na-ms-windows-update-zavity-v.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.inventorguru.cz/2017/10/pozor-na-ms-windows-update-zavity-v.html</a>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:52:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=109038&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#109038</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit : Tak m&#225;m ten sam&#253; probl&#233;m s Win7...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108774&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108774</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2017 v 09:28<br /><br />Tak mám ten samý problém s Win7 a Inventor 2015.<br><br>U Win7 se jedná o aktulizaci KB4041681. Nic jiného než její odinstalace nepomohlo.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil raspi - 13.říj.2017 v 10:27</span>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 09:28:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108774&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108774</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit :  V&#269;era se mi taky instalovali...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108770&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108770</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2017 v 08:22<br /><br />Včera se mi taky instalovali aktualizace tak to zkouším a ono to chodí.<div>Hledám zmíněnou aktualizaci a v tom mi dojde že aktualizace je pro Windows 10 a já mám Windows 7 <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley9.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Embarrassed" title="Embarrassed" /></div><div>&nbsp;</div><div>Tak se zdá že s Windows 7 resp. u jejich aktualizací je to OK. (zatím)</div>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 08:22:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108770&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108770</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit : &#225;no m&#225;te pravdu. T&#250;to nefunk&#269;nos&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108761&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63773">Viktor Porubský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.říj.2017 v 15:51<br /><br />áno máte pravdu. Túto nefunkčnosť má na svedomí aktualizácia windowsu :&nbsp;<span lang="CS" style="font-size:11.0pt;font-family:  &quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:  minor-latin;color:#1F497D;mso-ansi-:CS;mso-fareast-:EN-US;  mso-bidi-:AR-SA">„2017-10 Kumulativní aktualizace pro Windows 10Version 1703 pro systémy typu x64 (KB4041676)“&nbsp;</span><div><span lang="CS" style="font-size:11.0pt;font-family:  &quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:  minor-latin;color:#1F497D;mso-ansi-:CS;mso-fareast-:EN-US;  mso-bidi-:AR-SA"><br></span></div><div><span lang="CS" style="font-size:11.0pt;font-family:  &quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:  minor-latin;color:#1F497D;mso-ansi-:CS;mso-fareast-:EN-US;  mso-bidi-:AR-SA">Problém je možné odstrániť buď postupom p. Dostála a podľa tipu:&nbsp;<a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/soubor-soucasti-clenu-se-nepodarilo-aktualizovat-pri-vkladani-tip9198&nbsp">http://www.cadforum.cz/cadforum/soubor-soucasti-clenu-se-nepodarilo-aktualizovat-pri-vkladani-tip9198&nbsp</a>;</span></div><div><span lang="CS" style="font-size:11.0pt;font-family:  &quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:  minor-latin;color:#1F497D;mso-ansi-:CS;mso-fareast-:EN-US;  mso-bidi-:AR-SA"><br></span></div><div><span lang="CS" style="font-size:11.0pt;font-family:  &quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:  minor-latin;color:#1F497D;mso-ansi-:CS;mso-fareast-:EN-US;  mso-bidi-:AR-SA">alebo odinštalovaním tejto aktualizácie.&nbsp;</span></div>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 15:51:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108761&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108761</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit : Taky mi to nejde od dne&#353;n&#237;ho r&#225;na....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108760&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108760</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4903">Lukáš Záruba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.říj.2017 v 15:49<br /><br />Taky mi to nejde od dnešního rána. Kolegovi z jiné firmy se ukázali stejné problémy. Moje podezření padá na včerejší aktualizaci windousů.&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 15:49:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108760&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108760</guid>
   <title><![CDATA[Závity - nelze vytvořit :  Ji&#382; jsem objevil &#345;e&#353;en&#237;:http...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108744&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108744</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25020<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.říj.2017 v 10:20<br /><br />Již jsem objevil řešení:<div><a href="http://www.inventortales.com/2014/03/cant-select-threads-in-autodesk.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.inventortales.com/2014/03/cant-select-threads-in-autodesk.html</a></div><div>&nbsp;</div><div>Proč k tomu došlo je mi zatím záhadou.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 10:20:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25020&amp;PID=108744&amp;title=zavity-nelze-vytvorit#108744</guid>
