  <title>CAD F&#243;rum : nepublikuje se hladina- Autocad2017</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nepublikuje se hladina- Autocad2017]]></description>
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 14:04:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 15 Oct 2017 12:14:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25047</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nepublikuje se hladina- Autocad2017 : M&#225;te pravdu, bylo tam nastaveno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25047&amp;PID=108810&amp;title=nepublikuje-se-hladina-autocad2017#108810</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=77360">Mitry</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25047<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2017 v 12:14<br /><br />Máte pravdu, bylo tam nastaveno "do not plot". Problém vyřešen, díky za pomoc.]]>
   <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 12:14:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25047&amp;PID=108810&amp;title=nepublikuje-se-hladina-autocad2017#108810</guid>
   <title><![CDATA[nepublikuje se hladina- Autocad2017 : Jsou ve v&#253;kresu xrefy? Pou&#382;&#237;v&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25047&amp;PID=108807&amp;title=nepublikuje-se-hladina-autocad2017#108807</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25047<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2017 v 09:14<br /><br />Jsou ve výkresu xrefy? Používáte standardní _Publish (nebo Správce sady listů) a driver PDF to DWG.pc3 resp. AutoCAD PDF.pc3? Není to hladina Defpoints nebo hladina s nastaveným příznakem "Do not plot"? AutoCAD má aktuální aktualizace (alespoň SP1)?]]>
   <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 09:14:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25047&amp;PID=108807&amp;title=nepublikuje-se-hladina-autocad2017#108807</guid>
   <title><![CDATA[nepublikuje se hladina- Autocad2017 : Dobr&#253; den,pros&#237;m o radu. M&#225;m hotov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25047&amp;PID=108806&amp;title=nepublikuje-se-hladina-autocad2017#108806</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=77360">Mitry</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25047<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2017 v 08:38<br /><br />Dobrý den,<div>prosím o radu. Mám hotový výkres a potřebuji publikovat do PDF 5 rozvržení. Když ale PDF následně otevřu, jedna z hladin se nezobrazí (je v každém rozvržení). Přitom aji při náhledu u publikování hladina je. Zmrazená ani vypnutá určitě není, to jsem kontroloval. Neví někdo co s tím?</div><div>Děkuji.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 08:38:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25047&amp;PID=108806&amp;title=nepublikuje-se-hladina-autocad2017#108806</guid>
