  <title>CAD F&#243;rum : Problém s vykreslování PDF</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém s vykreslování PDF]]></description>
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 05:18:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2017 07:49:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25131</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s vykreslování PDF :  Neprob&#283;hla u v&#225;s n&#283;jak&#225; aktualizace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25131&amp;PID=109096&amp;title=problem-s-vykreslovani-pdf#109096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25131<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2017 v 07:49<br /><br />Neproběhla u vás nějaká aktualizace sw?<div>Zkuste pro převod některou z dalších možností:</div><div>-pdf creator je virtuální tiskárna - nutno nainstalovat - je to freeware a používá se to obdobně jako dwg to pdf,</div><div>-přímý export do pdf</div>]]>
   <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 07:49:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25131&amp;PID=109096&amp;title=problem-s-vykreslovani-pdf#109096</guid>
   <title><![CDATA[Problém s vykreslování PDF : Pou&#382;&#237;v&#225;m DWG to PDF. Centrovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25131&amp;PID=109044&amp;title=problem-s-vykreslovani-pdf#109044</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79353">Roučo.Anna</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25131<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2017 v 14:59<br /><br />Používám DWG to PDF. Centrovat výkres nepoužívám protože mám přímo nastavené rozměry papíru, ale i když dám centrovat nic se nezmění, ani když dám přizpůsobit na stránku.]]>
   <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 14:59:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25131&amp;PID=109044&amp;title=problem-s-vykreslovani-pdf#109044</guid>
   <title><![CDATA[Problém s vykreslování PDF :  Mo&#382;nost&#237; p&#345;evodu do pdf je v&#237;c...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25131&amp;PID=109043&amp;title=problem-s-vykreslovani-pdf#109043</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25131<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2017 v 14:52<br /><br />Možností převodu do pdf je víc (export, pdf creator, dwg to pdf, ...) není jasné, jaký používáte. Pokud je to přes tisk, mohlo vám vypadnout zaškrtávátko "centrovat výkres".]]>
   <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 14:52:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25131&amp;PID=109043&amp;title=problem-s-vykreslovani-pdf#109043</guid>
   <title><![CDATA[Problém s vykreslování PDF : Dobr&#253; den,m&#225;m probl&#233;m s vykreslen&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25131&amp;PID=109041&amp;title=problem-s-vykreslovani-pdf#109041</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79353">Roučo.Anna</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25131<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2017 v 14:43<br /><br />Dobrý den,<div>mám problém s vykreslením výkresu do formátu PDF. Ve výkresu si nastavím přesný formát výkresu, když se podívám do náhledu vše sedí přesně. Po vykreslení a otevření souboru PDF je výkres z jednoho rohu posunutý tudíž na dvou stranách uříznutý. Začali mi to dělat úplně všechny výkresy, ale když to zkusím vykreslit u někoho jiného výkres je v pořádku. Nějaký nápad kde by mohla být chyba? Nastavení je pořád stejné už nevím kde hledat.<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" /></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 14:43:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25131&amp;PID=109041&amp;title=problem-s-vykreslovani-pdf#109041</guid>
