  <title>CAD F&#243;rum : REFERENČNÍ DÍLY</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : REFERENČNÍ DÍLY]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 22:58:34 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2017 10:37:40 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25310</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[REFERENČNÍ DÍLY : On tento postup m&#225; ale je&#353;t&#283; dal&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109579&amp;title=referencni-dily#109579</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25310<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2017 v 10:37<br /><br />On tento postup má ale ještě další výhody:<br />Použití pohledové reprezentace k označení částí dílů jako referenčních samozřejmě zabezpečí požadované správné počítání kusů (externí aplikací - kusy se pak propisují iVlastností do výkresu atd...) pro dílčí část projektu i exportované seznamy/kusovníky, ale lze takto projekt i velmi snadno nadělit na několik dílčích projektů při zachování plné funkčnosti dílů a potrubního systému.<br />Oproti kopírování projektu na dílčí a zreferenčnění či mazání nepotřebných dílů je toto komfortní postup. Navíc, pokud by se v dílčím projektu začaly mazat některé části potrubního systému apod., tak to vše zpravidla zhavaruje.<br /><br />Vždy tedy lze dělat lépe a elegantněji ....<br /><br /> <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0" align="middle" />  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0" align="middle" />  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 10:37:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109579&amp;title=referencni-dily#109579</guid>
   <title><![CDATA[REFERENČNÍ DÍLY : Dobr&#253; ve&#269;er a d&#283;kuji, p&#345;ece jenom...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109545&amp;title=referencni-dily#109545</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25310<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2017 v 18:17<br /><br />Dobrý večer a děkuji, přece jenom dobrý nápad. Použití pohledové reprezentace k označení částí (jednotlivých tras) jako referenčních makrem je přínos. Exporty jsou již pak jednoduché, protože jde pouze o výběr celých tras a ne jejich součástí. To by už bylo příliš.<br />Přece jenom inventor i s potrubím k zahození není ...<br /><br /> <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" />  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="middle" /> <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil rys-kt4 - 26.lis.2017 v 12:20</span>]]>
   <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 18:17:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109545&amp;title=referencni-dily#109545</guid>
   <title><![CDATA[REFERENČNÍ DÍLY :  Tohle je docela slo&#382;it&#253; probl&#233;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109544&amp;title=referencni-dily#109544</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25310<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2017 v 18:02<br /><br />Tohle je docela složitý problém, protože jak úrovně detailu, tak pohledové reprezentace nemají vliv na rozpisku. Ta se bere vždycky z hlavní reprezentace.<div>Tady je v podstatě jediná možnost a to obsloužit si export sám, nebo si vytvořit makro na nastavení vlastnosti referenční podle viditelnosti, ale to má ten nepříjemný důsledek, že to mění dokument sestavy. Což v prostředí správy dat není vhodné. Ale to makro na nastavení reference podle viditelnosti je mnohem jednodušší než vlastní export.</div><div>&nbsp;</div><div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></div><div>For Each occ&nbsp; As ComponentOccurrence In ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Occurrences<br>&nbsp;occ.BOMStructure = If( occ.Visible, BOMStructureEnum.kDefaultBOMStructure, BOMStructureEnum.kReferenceBOMStructure)<br>Next<br></pre></td></tr></table></div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 18:02:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109544&amp;title=referencni-dily#109544</guid>
   <title><![CDATA[REFERENČNÍ DÍLY : Jde o to, &#382;e pokud nad&#283;l&#237;m trasy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109543&amp;title=referencni-dily#109543</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25310<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2017 v 14:57<br /><br />Jde o to, že pokud nadělím trasy po tzv. stavebních celcích a do hlavního projektu přenesu, tak je nemohu v aktuálním projektu upravovat, ale každá část "routing" systému by se musela upravit ve svém projektu.<br />Zatím přeznačování nepoužívaných dílců jako referenční je dobré, bohužel ale není rychlého návratu. Ještě že existují procedury které umí referenční díly zvýraznit.  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" />]]>
   <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 14:57:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109543&amp;title=referencni-dily#109543</guid>
   <title><![CDATA[REFERENČNÍ DÍLY : ned&#283;l&#237;te trasy t&#345;eba po lomc&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109542&amp;title=referencni-dily#109542</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25310<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2017 v 14:43<br /><br />nedělíte trasy třeba po lomcích či&nbsp; podle výskytu v místnostech?]]>
   <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 14:43:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109542&amp;title=referencni-dily#109542</guid>
   <title><![CDATA[REFERENČNÍ DÍLY : D&#283;kuji za reakci, byl by to dobr&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109541&amp;title=referencni-dily#109541</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25310<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2017 v 14:13<br /><br />Děkuji za reakci, byl by to dobrý nápad, ale nejde, nebo to neumím?<br />(Zapsat různý stav referenčních dílů do odlišné úrovně detailu...)]]>
   <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 14:13:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109541&amp;title=referencni-dily#109541</guid>
   <title><![CDATA[REFERENČNÍ DÍLY : M&#283;lo by to j&#237;t vhodn&#253;m nadefinov&#225;n&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109535&amp;title=referencni-dily#109535</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25310<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.lis.2017 v 14:23<br /><br />Mělo by to jít vhodným nadefinováním Úrovní detailu..]]>
   <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 14:23:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109535&amp;title=referencni-dily#109535</guid>
   <title><![CDATA[REFERENČNÍ DÍLY : Zdrav&#237;m s mo&#382;n&#225; zvl&#225;&#353;tn&#237;m dotazem.M&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109533&amp;title=referencni-dily#109533</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25310<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.lis.2017 v 13:39<br /><br />Zdravím s možná zvláštním dotazem.<br /><br />Mám velkou sestavu technologie a potřebuji ji dokumentovat v podstatě po dílčích částech. Jedná se převážně o sestavy s potrubními díly a trasami.<br />Hlavně z důvodu automatizovaného výčtu a sečítání jednotlivých komponent do příslušného výkazu to prozatím činím tak, že díly, které jsou mimo danou část nastavím jako referenční a provedu sčítací procedury.<br />Pak ale toto musím udělat pro další oddíl a referenční díly přeznačit.<br />Pokud by to nebyly potrubní trasy, tak oddíly nadělím do podsestav a je to.<br />U potrubních tras toto ale jednoduše nejde, zejména proto, že na začátku nelze rozsah vůbec odhadnout, natož připravit podsestavy tras, nemluvě o změnách. <br /><br />Otázka tedy zní, zda lze s referenčními díly zařídit něco jako jsou "pohledové reprezentace" a mezi nimi přepínat, nebo zda existuje inteligentnější způsob s ohledem na potrubní trasy.<br />Zachování projektu jako celku a tedy i jednoho stromu potrubních tras (Tube & Pipe Runs) je téměř podmínkou.<br /><br /> <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" /> <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil rys-kt4 - 24.lis.2017 v 13:54</span>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 13:39:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25310&amp;PID=109533&amp;title=referencni-dily#109533</guid>
