  <title>CAD F&#243;rum : rozvin AutoCAD či Fusion</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : rozvin AutoCAD či Fusion]]></description>
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:22:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2017 09:23:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25322</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion :  na AutoCAD slo&#382;it&#233; dost a ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109909&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109909</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2017 v 09:23<br /><br /><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><div></div>na AutoCAD složité dost a ve Fusion se mě to nějak nedařilo převést do stavu, kdy by udělal rozvin.<div></div><div>Původně jsem na tom povrchu měl 3 kusy&nbsp;9mm desek (27mm) - překližek, ale z důvodu "problémů s rozvinem" a taky proto, že to je jen stavařina, tak jsme se dohodli, že to zjednodušíme na povrch u betonu a rozdíly se případně vyřeší přířezem na stavbě....</div><div>&nbsp;</div><div>Každopádně díky a krásný svátky</div><div>Ondřej</div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:23:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109909&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109909</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion : nz, p&#345;&#237;&#353;t&#283; n&#283;co slo&#382;it&#283;j&#353;&#237;ho:)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109908&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109908</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2017 v 09:15<br /><br />nz, příště něco složitějšího:)]]>
   <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:15:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109908&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109908</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion :  d&#283;kuji moc ..... ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109907&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109907</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2017 v 09:03<br /><br />děkuji moc .....]]>
   <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:03:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109907&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109907</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion : uploads/10604/help_-_rezani-ro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109904&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109904</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2017 v 06:37<br /><br /><a href="uploads/10604/help_-_rezani-rozvin_2017-12-22_06-37-08.dxf" target="_blank" rel="nofollow">uploads/10604/help_-_rezani-rozvin_2017-12-22_06-37-08.dxf</a>rozvin&nbsp; pokud je plech tl. 1mm]]>
   <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 06:37:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109904&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109904</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion :  Je&#353;t&#283; dopln&#237;m:je to v&#225;lcov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109890&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109890</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.pro.2017 v 09:09<br /><br />Ještě doplním:<div>je to válcový povrch (průměr 7800), nemá žádné zborcení, či jiné ...., "jen tu díru" v sobě.</div><div>Začínám litovat že jsme zákazníkovi řekli ano :-( :-)</div><div>&nbsp;</div><div>Ondřej</div>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 09:09:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109890&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109890</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion :  Zdrav&#237;m, tak jsem si to po dohod&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109888&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109888</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2017 v 16:11<br /><br />Zdravím, tak jsem si to po dohodě zjednodušil na povrch ....<div>Byla by zde dobrá duše, která by mě ten jeden povrch "narovnala" ....</div><div>AutoCAD je na to nějako krátký a s tím Fusion .... jestli problém že to je import geometrie, nebo rukama, nevím.</div><div>Každopádně díky a hezkej předvánoční čas.</div><div><a href="uploads/2196/help_-_rezani.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/2196/help_-_rezani.dwg</a></div><div>&nbsp;</div><div>Ondřej</div>]]>
   <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 16:11:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109888&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109888</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion :  neda&#345;&#237; se .... :-(n&#283;kdo dal&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109589&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109589</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.lis.2017 v 08:57<br /><br />nedaří se .... :-(<div>&nbsp;</div><div>někdo další nápad ?</div><div>&nbsp;</div><div>děkuji</div>]]>
   <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 08:57:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109589&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109589</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion :  I kdy&#382; z toho ud&#283;l&#225;m 3 (6 t&#283;les)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109570&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109570</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2017 v 10:47<br /><br />I když z toho udělám 3 (6 těles) samostatných bodies, tak mě nepustí na ten rozvin.<div>Tváří se to jako Sculpt a vůbec nenabízí možnost rozvinu....</div><div>&nbsp;</div><div>díky</div><div>&nbsp;</div><div>EDIT</div><div>&nbsp;</div><div>Tak už jsem dostal bodies do plech. kompomentu, ale rozvin mě nepustí - nedokáže vybrat "stationary face" ..... A to už jsem mu i dodělal rovný konec :-(</div><div>&nbsp;</div><div><a href="uploads/2196/stop_u_rozvinu.f3d" target="_blank" rel="nofollow">uploads/2196/stop_u_rozvinu.f3d</a></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ondřej Urban - 28.lis.2017 v 13:10</span>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:47:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109570&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109570</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion : Mrknu na to klidn&#283; odpoledne,pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109569&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109569</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2017 v 10:35<br /><br />Mrknu na to klidně odpoledne,pokud se neobjeví jiný řešitel. Problém je asi v tom že tam nelze dělat rozvin tělesa pokud je víc objemů:)]]>
   <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:35:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109569&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109569</guid>
   <title><![CDATA[rozvin AutoCAD či Fusion :  D&#237;ky, ale asi n&#283;co d&#283;l&#225;m blb&#283;....Do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109568&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109568</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25322<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2017 v 10:28<br /><br />Díky, ale asi něco dělám blbě....<div>Do Fusion to dostanu, ale nepustí mě to udělat rozvin - ta tomto "no fusion bodies".</div><div>Nějak to neklape ... jak jsem si myslel :-)</div><div>Ondřej</div>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:28:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25322&amp;PID=109568&amp;title=rozvin-autocad-ci-fusion#109568</guid>
