  <title>CAD F&#243;rum : Výběr rozměru z databáze</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Výběr rozměru z databáze]]></description>
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:43:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2017 20:59:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25391</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výběr rozměru z databáze : Dobr&#253; den,trochu jsem tu&#353;il tuto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25391&amp;PID=109746&amp;title=vyber-rozmeru-z-databaze#109746</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33344">Reee</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25391<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.pro.2017 v 20:59<br /><br />Dobrý den,<br>trochu jsem tušil tuto odpověď ale současně jsem si myslel jestli mi třeba neunikly další funkce v Inventoru - tj. logické&nbsp; jako IF, AND, OR ...každopádně díky za odpověď.<br><br>&nbsp;&nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 20:59:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25391&amp;PID=109746&amp;title=vyber-rozmeru-z-databaze#109746</guid>
   <title><![CDATA[Výběr rozměru z databáze :   Optim&#225;ln&#237; &#345;e&#353;en&#237; jeodd&#283;lit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25391&amp;PID=109722&amp;title=vyber-rozmeru-z-databaze#109722</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25391<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.pro.2017 v 23:41<br /><br />Optimální řešení je&nbsp;oddělit logiku výběru od samotné součástky (konstruktér musí vědět, co má použít).<div>Pokud chcete uživateli ulehčit život, tak doporučuju udělat iLogic, který sebere od uživatele vstupní hodnoty, provede potřebné výpočty a na konci provede vložení příslušného dílu z OC. (Pomocí plného API to jde)</div><div>&nbsp;</div><div>Dále je to čistě akademická debata a jako řešení to <strong><u><font color="#ff0000">NEDOPORUČUJU!!!</font></u></strong></div><div>&nbsp;</div><div>Pro interní výpočty podmínek se dá použít rozšíření tipu <a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/trik-podmineny-parametr-v-inventoru-bez-ilogic-tip9629" target="_blank">https://www.cadforum.cz/cadforum/trik-podmineny-parametr-v-inventoru-bez-ilogic-tip9629</a>&nbsp;kde ale bude ten výpočet velmi nepřehledný a je otázka, jestli pro tenhle konkrétní případ je to vůbec proveditelné.</div><div>&nbsp;</div><div>Další varianta je podle obrázku, kde je sice výpočet celkem přehledný, funguje&nbsp;v rozsahu (-nekonečno, V5),&nbsp;ale nefunguje pro konkrétní&nbsp;hodnoty V1-V5. Tam končí na děleni 0 a nelze předvídat výsledek.</div><div>&nbsp;</div><div><img src="uploads/9996/10-12-2017_22-59-58.png" height="523" width="975" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 23:41:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25391&amp;PID=109722&amp;title=vyber-rozmeru-z-databaze#109722</guid>
   <title><![CDATA[Výběr rozměru z databáze : Dobr&#253; den,sna&#382;&#237;me se marn&#283; vytvo&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25391&amp;PID=109714&amp;title=vyber-rozmeru-z-databaze#109714</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33344">Reee</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25391<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.pro.2017 v 19:58<br /><br />Dobrý den,<br>snažíme se marně vytvořit parametrickou součástku, která bude pak publikována do obsahového centra. Ke vzniku jednoho paramteru vyžaduje od projektenta zadání dvou hodnot. Z těchto dvou hodnot Inventor spočítá&nbsp; podle urč. algoritmu třetí číslo. např. délka L = 60. A teď existuje již řada "normalizovaných délek"(ND)&nbsp; tj. 40, 50, 105, 225 405. A na základě L=60 je třeba vybrat z ND nejbližší vyšší číslo tj. v našem případě 105. A my neumíme toto udělat pomocí funkcí INventoru.&nbsp; Parametry jako min, ceil, floor atd. Nevíte jak toto udělat?<br><br>S pozdravem<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; a předem děkuji. &nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 19:58:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25391&amp;PID=109714&amp;title=vyber-rozmeru-z-databaze#109714</guid>
