  <title>CAD F&#243;rum : VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO]]></description>
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 22:52:24 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2017 11:40:15 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25426</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO :   Luk&#225;&#353; Z&#225;ruba napsal(a):Taky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109838&amp;title=virtualni-razitko#109838</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2017 v 11:40<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Lukáš Záruba" alt="Původně odeslal(a) Lukáš Záruba" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Lukáš Záruba napsal(a):</strong><br /><br />Taky mě to napadlo ale nemyslel sjem že přes i-Logic jde i vyměnit rámeček na výkresu. Pokud to jde, umí někdo napsat pravidlo aby se mi vyměnil rámeček?</td></tr></table><br><br><br>ActiveSheet.Border = "NÁZEV RÁMEČKU"<br>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 11:40:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109838&amp;title=virtualni-razitko#109838</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO :  Kdybych to navrhoval cel&#233; od...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109823&amp;title=virtualni-razitko#109823</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2017 v 13:31<br /><br />Kdybych to navrhoval celé od začátku, tak bych vytvořil sadu značek. Jedna by byla prázdná a sloužila by konstruktérovi pro umístění budoucích razítek tak, aby co nejméně překážela. Další značky pro jednotlivé účely. No a na závěr bych si udělal nástroj na výměnu jedné značky za druhou tak, aby si ten, kdo bude výkres tisknout mohl vybrat, které varianty chce udělat. Značky můžou vzájemně přebírat svojí polohu.<div></div>Podobným dialogem jako je výš bych si vybral varianty a na jedno potvrzení vygeneroval všechna potřebná PDFka. <div>Blokově asi takhle:</div><div>&nbsp;</div><div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></div><div>START</div><div>Vybrat varianty</div><div>Vybrat umístění</div>Pro všechny varianty(v):<div>&nbsp;&nbsp; Vyměnit značku(v)</div><div>&nbsp;&nbsp; Tisk&nbsp;PDF</div><div>&nbsp;</div><div>Zahodit změny</div><div>KONEC</div><div></pre></td></tr></table></div>]]>
   <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 13:31:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109823&amp;title=virtualni-razitko#109823</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO : J&#225; bych to ud&#283;lal p&#345;es n&#225;&#269;rt ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109822&amp;title=virtualni-razitko#109822</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2017 v 10:05<br /><br />Já bych to udělal přes náčrt ve výkrese a pomocí externího progrmau bych zapínal jednotlivé náčrty ktere by se jmenovali stejně.]]>
   <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 10:05:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109822&amp;title=virtualni-razitko#109822</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO : Taky m&#283; to napadlo ale nemyslel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109821&amp;title=virtualni-razitko#109821</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4903">Lukáš Záruba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2017 v 08:06<br /><br />Taky mě to napadlo ale nemyslel sjem že přes i-Logic jde i vyměnit rámeček na výkresu. Pokud to jde, umí někdo napsat pravidlo aby se mi vyměnil rámeček?]]>
   <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 08:06:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109821&amp;title=virtualni-razitko#109821</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO : Je&#353;t&#283; m&#283; napadla jedna mo&#382;nost....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109820&amp;title=virtualni-razitko#109820</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2017 v 06:18<br /><br />Ještě mě napadla jedna možnost. Vytvořit rámečky výkresu s pevnou polohou razítka. Razítko bych<br>umístil do krajního prostoru listu výkresu (i za cenu přerušení čar obrysu rámečku). iLogic by dle daného pravidla změnil typ rámečku a provedl export do pdf.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 06:18:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109820&amp;title=virtualni-razitko#109820</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO :   MILKA napsal(a):Um&#237;st&#283;n&#237; nelze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109811&amp;title=virtualni-razitko#109811</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2017 v 11:07<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) MILKA" alt="Původně odeslal(a) MILKA" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>MILKA napsal(a):</strong><br /><br />Umístění nelze jen tak ovlivnit, ale nikdy jsem neměl problém s čitelností výkresů přes vodoznak.<br>Byl to jen návrh na rychlé řešení, nic víc... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br></td></tr></table><br><br><br>Ja tiež využívam vodoznak v PDF...a zatiaľ to nespôsobiklo žiaden problem...Na vyše ak sa tlačí vo farbe...<br>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 11:07:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109811&amp;title=virtualni-razitko#109811</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO : Um&#237;st&#283;n&#237; nelze jen tak ovlivnit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109810&amp;title=virtualni-razitko#109810</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2017 v 10:49<br /><br />Umístění nelze jen tak ovlivnit, ale nikdy jsem neměl problém s čitelností výkresů přes vodoznak.<br>Byl to jen návrh na rychlé řešení, nic víc... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 10:49:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109810&amp;title=virtualni-razitko#109810</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO :  No jo, ale dok&#225;&#382;ete d&#225;t ten...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109808&amp;title=virtualni-razitko#109808</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2017 v 09:24<br /><br />No jo, ale dokážete dát ten vodoznak třeba do rohu? Nad razítko? Tak aby nekřížil nějakou důležitou část výkresu (zachování čitelnosti)?]]>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 09:24:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109808&amp;title=virtualni-razitko#109808</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO : J&#225; si to p&#345;edstavoval tak, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109806&amp;title=virtualni-razitko#109806</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2017 v 08:56<br /><br />Já si to představoval tak, že při tisku již vytvořených pdf souborů navolím vodoznak.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 08:56:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109806&amp;title=virtualni-razitko#109806</guid>
   <title><![CDATA[VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO :  Pokud v&#237;m, tak Inventor s&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109799&amp;title=virtualni-razitko#109799</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25426<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.pro.2017 v 12:47<br /><br />Pokud vím, tak Inventor sám nic takového neumí. Možnosti tiskových ovladačů jsou omezené. Editace PDF jako post akce, to je hodně pokročilá záležitost a to nemluvím o tom, obsloužit si celý tisk sám.<div>Takže výměna razítka je podle mě cesta nejmenšího odporu.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 12:47:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25426&amp;PID=109799&amp;title=virtualni-razitko#109799</guid>
