  <title>CAD F&#243;rum : Vlastní blok u multiodkazu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vlastní blok u multiodkazu]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:16:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 14:08:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25508</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vlastní blok u multiodkazu :  Pokud nepou&#382;&#237;v&#225;te m&#283;&#345;&#237;tka anotac&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25508&amp;PID=110035&amp;title=vlastni-blok-u-multiodkazu#110035</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25508<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2018 v 14:08<br /><br />Pokud nepoužíváte měřítka anotací, je velikost šipky (a tedy i vašeho bloku) stálá - přepokládá se symbol velikosti 1x1, násobený koeficientem dle stylu modkazu (implicitně 4). Implicitní "nulové" otočení je u odkazů směrovaných doleva, ostatní jsou natáčeny dle prvního úseku odkazové čáry.]]>
   <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 14:08:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25508&amp;PID=110035&amp;title=vlastni-blok-u-multiodkazu#110035</guid>
   <title><![CDATA[Vlastní blok u multiodkazu : Zdrav&#237;m,cht&#283;l jsem se zeptat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25508&amp;PID=110034&amp;title=vlastni-blok-u-multiodkazu#110034</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=61949">petrik11</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25508<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2018 v 13:51<br /><br />Zdravím,<br>chtěl jsem se zeptat, jak se vytváří bloky pro multiodkazy.<br>Když tam přiřadím klasický blok, tak je buď obrovský (není to zvětšené o měřítko, které mám nastavené) nebo se ještě nesmyslně natočí. Také nemohu u mnou definovaného bloku u multiodkazu zadávat atributy.<br><br>Chtěl bych totiž vytvořit bublinu pro dveře, kde je uvedeno číslo a směr otevírání. Bohužel běžná přepůlená bublina mi nestačí, jelikož text uvnitř není v měřítku a to výrazně. Také je zbytečně moc místa kolem textu. Snažil jsem se nastavit různé parametry u multiodkazu, ale nic nepomohlo.<br><br>Děkuji moc zaradu.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:51:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25508&amp;PID=110034&amp;title=vlastni-blok-u-multiodkazu#110034</guid>
