  <title>CAD F&#243;rum : Pevnostní analýza</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Pevnostní analýza]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 03:17:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2018 10:19:18 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25526</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Pevnostní analýza : Je&#353;t&#283; dopln&#237;m. Ned&#225;vno mi tady...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25526&amp;PID=110112&amp;title=pevnostni-analyza#110112</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1047">masa1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25526<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2018 v 10:19<br /><br />Ještě doplním. Nedávno mi tady p. Navara dost pomohl se zjednodušením ukládání obrázků z FEMu - viz <a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24712&amp;KW=&amp;title=ilogic-automaticke-jpg">http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24712&amp;KW=&amp;title=ilogic-automaticke-jpg</a>.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 10:19:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25526&amp;PID=110112&amp;title=pevnostni-analyza#110112</guid>
   <title><![CDATA[Pevnostní analýza : Dobr&#253; den.Jednak plat&#237; co napsal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25526&amp;PID=110111&amp;title=pevnostni-analyza#110111</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1047">masa1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25526<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2018 v 10:09<br /><br />Dobrý den.<br>Jednak platí co napsal pan Šimůnek. Dřevo chce počítat minimálně v Nastran in-CAD nebo v Autodesk Simulation. A hned na počátku zvolit odpovídající typ úlohy, který si takovým materiálem poradí.<br>Pro porovnání výsledků nepoužívám zprávu generovanou programem. Zapnu zobrazení potřebných výsledků - napětí, deformace. Pak dám "Uložit kopii jako ..." a jako výstup vyberu obrazový soubor - např. JPG. Tak dostanu jednoduše z obou úloh obrazový výstup který můžu porovnat.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 10:09:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25526&amp;PID=110111&amp;title=pevnostni-analyza#110111</guid>
   <title><![CDATA[Pevnostní analýza :  Zdrav&#237;m,no p&#345;edn&#283; v &#269;em jste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25526&amp;PID=110108&amp;title=pevnostni-analyza#110108</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25526<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2018 v 09:31<br /><br />Zdravím,<div>&nbsp;</div><div>no předně v čem jste zkoušel analýzu provádět? Jestli v pevnostní analýze Inventoru professional tak pokud vím tak ten ani dřevo počítat neumí. </div><div>Umí počítat pouze Izotropní (vlastnosti jsou ve všech směrech stejné) a Homogenní (vlastnosti se v objemu neměnní). Což dřevo není. </div><div>Takže tam asi jedině Nastran, ten by to tuším umět měl.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 09:31:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25526&amp;PID=110108&amp;title=pevnostni-analyza#110108</guid>
   <title><![CDATA[Pevnostní analýza : Ahoj.R&#225;b bych se optal na jeden...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25526&amp;PID=110102&amp;title=pevnostni-analyza#110102</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25526<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2018 v 23:43<br /><br />Ahoj.<div>Ráb bych se optal na jeden problém.</div><div>Potřebuji zjistit jak se mi prohne dřevěný trám podložený na obou krajích když si na něj stoupne 100 kg chlap a jak se zpevní ( prohne ) když do něj zafrezuji a zalepím železný profil T.</div><div>Modely trámu jsem udělal,přiřadil materiály,podložil na krajích,zatížil 1000 N což by mělo být přibližně 100 Kg?Spustil analýzu a vyjela mi výsledná zpráva kde je snad vše možné až do maximálního zatížení ale čert aby se v tom vyznal.Asi blbý dotaz nejde někde nastavit aby se to prohlo jen při těch 100 kg?</div><div>Pak bych vedle sebe položil oba obrázky a hned bych viděl o kolik je rozdíl.</div><div>Asi blbý dotaz - co ?</div><div>Ale kdyby někdo věděl ocením jakoukoliv radu :)</div>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 23:43:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25526&amp;PID=110102&amp;title=pevnostni-analyza#110102</guid>
