  <title>CAD F&#243;rum : změna vlastností hladin</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : změna vlastností hladin]]></description>
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:58:14 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2018 10:20:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25552</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[změna vlastností hladin : D&#237;ky moc. Funguje to. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25552&amp;PID=110179&amp;title=zmena-vlastnosti-hladin#110179</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53250">NumenM</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25552<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2018 v 10:20<br /><br />Díky moc. Funguje to.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 10:20:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25552&amp;PID=110179&amp;title=zmena-vlastnosti-hladin#110179</guid>
   <title><![CDATA[změna vlastností hladin :  dle n&#225;pov&#283;dy ...Syst&#233;mov&#225; prom&#283;nn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25552&amp;PID=110173&amp;title=zmena-vlastnosti-hladin#110173</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25552<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2018 v 07:22<br /><br />dle nápovědy ...<div>&nbsp;</div><div><div ="p" style="font: 15px/18.75px FrutigerNext, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb51, 51, 51; text-trans: n&#111;ne; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; : rgb255, 255, 255; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Systémová proměnná XREFOVERRIDE ovlivňuje zobrazování i&nbsp;vykreslování a funguje ve spojení se systémovou proměnnou VISRETAIN. Zvažte tyto situace:<ul ="ul" id="GUID-5070C6C7-EAEF-45F0-ABB8-F894E585C54D__UL_F63C5B91DBC044E49DD9638FB1C2277E" style="margin: 0.66em 0px 1.26em; padding: 0px 0px 0px 1.66em; list-style-: disc;"><li ="li" id="GUID-5070C6C7-EAEF-45F0-ABB8-F894E585C54D__LI_465B0F7DA2D34D989ADC08FDFE1E6B5E" style="margin-bottom: 0.4em;">Chcete-li, aby si hladiny externích referencí uchovaly svá nastavení hladin, doporučuje se nastavit systémové proměnné VISRETAIN a XREFOVERRIDE na hodnotu 0.</li><li ="li" id="GUID-5070C6C7-EAEF-45F0-ABB8-F894E585C54D__LI_20B481F9C59442A698A79B02461C14B1" style="margin-bottom: 0.4em;">Chcete-li, aby si hladiny externích referencí uchovaly přepisy vytvořené v&nbsp;aktuálním (hostitelském) výkresu, doporučuje se nastavit systémovou proměnnou VISRETAIN na hodnotu 1.</li></ul></div><div ="p" style="font: 15px/18.75px FrutigerNext, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb51, 51, 51; text-trans: n&#111;ne; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; : rgb255, 255, 255; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Tento postup ovšem předpokládá, že jsou vizuální vlastnosti objektů externích referencí nastaveny na hodnotu DleHlad.<ul ="ul" id="GUID-5070C6C7-EAEF-45F0-ABB8-F894E585C54D__UL_A65331E74FC94CFDB32BFBF197AD0635" style="margin: 0.66em 0px 1.26em; padding: 0px 0px 0px 1.66em; list-style-: disc;"><li ="li" id="GUID-5070C6C7-EAEF-45F0-ABB8-F894E585C54D__LI_88FAA83EBF7947029965A585F8C129A0" style="margin-bottom: 0.4em;">Když je proměnná XREFOVERRIDE nastavena na hodnotu 1, objekty na hladinách externích referencí se chovají, jako by jejich vlastnosti byly nastaveny na hodnotu DleHlad.</li><li ="li" id="GUID-5070C6C7-EAEF-45F0-ABB8-F894E585C54D__LI_89824A21F5AD484AA622C4B4E7EA1773" style="margin-bottom: 0.4em;">Když je proměnná XREFOVERRIDE nastavena na hodnotu 0, objekty na hladinách externích referencí se chovají podle svých přiřazení vlastností.</li></ul></div></div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 07:22:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25552&amp;PID=110173&amp;title=zmena-vlastnosti-hladin#110173</guid>
   <title><![CDATA[změna vlastností hladin : Dobr&#253; den, v AutoCadu pracuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25552&amp;PID=110172&amp;title=zmena-vlastnosti-hladin#110172</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53250">NumenM</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25552<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2018 v 00:52<br /><br />Dobrý den, v AutoCadu pracuji již několik let, nyní jsem se ale setkal vůbec poprvé s tímto problémem:<div>Ve výkresu 1, do kterého nahrávám jako referenci jiný výkres, změním ve výkresu 1 vlastnosti hladin zdrojového výkresu (xref) (např. barvu všech hladin výkresu na šedivou). Uložím výkres 1, vypnu ho. Když jej opět zapnu, hladiny zdrojového výkresu jsou v původním stavu - tedy mají vlastnosti (např. barvu) stejné jako ve zdrojovém výkresu. Já je ale chci mít šedivé tak jak jsem je uložil. Existuje řešení?</div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 00:52:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25552&amp;PID=110172&amp;title=zmena-vlastnosti-hladin#110172</guid>
