  <title>CAD F&#243;rum : Kusovník</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Kusovník]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 02:24:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2018 17:39:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25592</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kusovník : Moc d&#283;kuji, skv&#283;l&#233; video a v&#353;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110368&amp;title=kusovnik#110368</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36894">emanuel1200</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2018 v 17:39<br /><br />Moc děkuji, skvělé video a vše se podařilo.<br><br><br>Dík Emil<br>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:39:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110368&amp;title=kusovnik#110368</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník : Dobr&#253; den,nachystal jsemvideo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110346&amp;title=kusovnik#110346</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60409">Petr Klimeš</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2018 v 10:37<br /><br />Dobrý den,<br>nachystal jsem&nbsp;video tip na doplnění sloupců do kusovníku, který si můžete prohlédnout <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/uzivatelske-upravy-kusovniku-inventoru-postup-tip11782">zde</a>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 10:37:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110346&amp;title=kusovnik#110346</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník :  Ke kusovn&#237;ku - jen dopln&#237;m kolegu:Ve&#353;ker&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110342&amp;title=kusovnik#110342</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2018 v 06:37<br /><br />Ke kusovníku - jen doplním kolegu:<div>Veškeré informace daného partu (materiál, polotovar, název a číslo součásti / výkresu...)&nbsp;má nést už primární model. Řešit toto v sestavě či výkresu, to&nbsp;je jako&nbsp;jít proti proudu řeky.</div><div></div><div>Co se osvědčilo:&nbsp;číslo součásti&nbsp;= soubor = buď nomenklatura, nebo číslo výkresu, nebo katalogové číslo dílu.&nbsp;To znamená, že pokud díl kreslím pro výrobu, mám pod jedním&nbsp;číslem součásti 2 soubory - model ipt a výkres idw. Výkres si pak všechny data bere přímo z modelu - jen tvořím pohledy, okótuji a doplním informace pro výrobu. U nakupovaných dílů stačí model samotný, výkres netřeba.</div><div>V sestavě pak je (pro rozpisku výkresu) výhodné, použít substituci =&gt;&nbsp;když je&nbsp;číslo výkresu, v rozpisce dále použij&nbsp;data ABC, když není č.v. a je nomenklatura, použij data XYZ...</div><div>Funguje to.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 06:37:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110342&amp;title=kusovnik#110342</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník : Tak jestli jsem p&#367;vodn&#237;mu dotazu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110341&amp;title=kusovnik#110341</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2018 v 15:16<br /><br />Tak jestli jsem původnímu dotazu dobře rozuměl, tak bych číslo výkresu zapsal již do modelu (např. do čísla součásti, které řídí "slučování jednotlivých ipt" resp. pokud je stejné číslo součásti, sečte tyto díly v kusovníku sestavy...). <br />Případně jej zapsat do Uživatelských vlastností (nebo prostě někam do iVlastností modelu). Poté kusovník nasměřovat na tuto iVlastnost, jak ukazuje Petr Klimeš. A stejným způsobem si upravit razítko, kdy se bude jako číslo výkresu zobrazovat právě konkrétní  iVlastnost z modelu... <br /><br />Opačně z razítka do kusovníku by bylo spíše na programování. <br /><br /><br />Ad *Různé* - to je chyba pramenící ze sloučení součástí se stejným "ČÍSLEM SOUČÁSTI" a rozdílnými hodnotami, které má zapsat do tabulky. <br />Např. máte profily U100 (délky 50, 100 a 150) - pokud budou mít všechny tyto profily v čísle součásti jen U100, tak nemá co zapsat do délky profilů (G_L)... Případně pro jinak lišící se iVlastnosti vyplní právě *Různé*. <br />Pro hromadné sečtení profilů se dá používat vzorec =&lt;Stock number&gt; - &lt;G_L&gt; - pokud je hodnota (délka profilu) G_L exportována v parametrech...  Předpokladem je mít typ profilu ve Skladovém čísle &lt;Stock number&gt;, což bylo základní nastavení Obsahového centra... <br /><br /><font size="1">EDIT: Dodán obrázek. <br />PS: nějaká videa se dají najít na Youtube nebo ve video ukázkách zde na foru...</font><br /><br /><img src="uploads/1030/Kusovnik.png" border="0" /><br /><br /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 31.led.2018 v 15:42</span>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 15:16:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110341&amp;title=kusovnik#110341</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník : Dobr&#253; den,cht&#283;l bych se zeptat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110340&amp;title=kusovnik#110340</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=80761">rebeaud</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2018 v 13:11<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>chtěl bych se zeptat na vypisování dílčích součásti v kusovníku. Mám inventor 2017, když používám frame generátor - mimochodem úžasná věc, ale občas nebo spíše často jsem svědkem toho, že když chci udělat výkres, a ze součásti kusovník tak mě to napíše např. místo jednotlivých profilů jaké byly použity, tak v kusovníku se objeví jeden řádek třeba 18 ks a je tam napsáno (různé). Nevím si s tím rady, někdy mě to popíše každý profil, délku, hmotnost atd.. spočítá si je dle kusů, ale někdy to všechny profily hodí dohromady a napíše jen "různé".</div><div><br></div><div>Nevíte náhodou čím by to mohlo být, zda někde dělám chybu, nebo v nastavení?</div><div><br></div><div>Děkuji za odpověď.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 13:11:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110340&amp;title=kusovnik#110340</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník : V kusovn&#237;ku jsem vytvo&#345;il novou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110326&amp;title=kusovnik#110326</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36894">emanuel1200</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.led.2018 v 21:23<br /><br />V kusovníku jsem vytvořil novou vlastnost číslo výkresu a teť otázka jak nejlépe tam zadávat ty čísla.<br><br><br>Děkuji<img src="uploads/36894/NN.jpg" height="768" width="1366" border="0" /><br>]]>
   <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 21:23:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110326&amp;title=kusovnik#110326</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník : Tady je kusovn&#237;k a co vlastn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110325&amp;title=kusovnik#110325</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36894">emanuel1200</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.led.2018 v 21:13<br /><br />Tady je kusovník a co vlastně chci.Vytvořit nový sloupec a vněm aby se ke každé položce zobrazovalo číslo výkresu které napíši v uživatelských vlastnostech do rohového razítka.Chtěl bych ,abych mohl dané&nbsp; vytištěné výkresy hledat podle vytvořených čísel výkresu.<br><br>Děkuji<br><br><img src="uploads/36894/Ks.jpg" height="768" width="1366" border="0" /><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil emanuel1200 - 30.led.2018 v 21:24</span>]]>
   <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 21:13:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110325&amp;title=kusovnik#110325</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník : Rad&#283;ji bych n&#283;jak&#233; kr&#225;tk&#233; video...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110308&amp;title=kusovnik#110308</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36894">emanuel1200</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.led.2018 v 16:56<br /><br />Raději bych nějaké krátké video k tvorbě kusovníku.<br>Jestli mohu poprosit.<br><br><br>Děkuji E.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil emanuel1200 - 29.led.2018 v 18:41</span>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 16:56:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110308&amp;title=kusovnik#110308</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník : Mohl by jste pros&#237;m vytvo&#345;it nap&#345;&#237;klad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110304&amp;title=kusovnik#110304</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60409">Petr Klimeš</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.led.2018 v 13:10<br /><br />Mohl by jste prosím vytvořit například screenshot, kde by bylo patrné kterou iVlastnost ze součásti chcete mapovat na konkrétní sloupec na výkrese ? Přiznám se, že se trošku ztrácím v označení "číslo součásti", "číslo výkresu", "název výkresu"<div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 13:10:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110304&amp;title=kusovnik#110304</guid>
   <title><![CDATA[Kusovník : To jsem na&#353;el ,vytvo&#345;il sloupce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110302&amp;title=kusovnik#110302</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36894">emanuel1200</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25592<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.led.2018 v 11:35<br /><br />To jsem našel ,vytvořil sloupce ,ale nemohu najít cestu aby ve sloupci název součásti bylo to co je ve sloupci číslo součásti a ve sloupci číslo výkresu se objevilo číslo výkresu.<br><br><br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 11:35:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25592&amp;PID=110302&amp;title=kusovnik#110302</guid>
