  <title>CAD F&#243;rum : skratka na prepinanie layoutov</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : skratka na prepinanie layoutov]]></description>
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:00:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 16 May 2006 09:16:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2569</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov : Revit ARX aplikace nepodporuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11324&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11324</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.kvě.2006 v 09:16<br /><br />Revit ARX aplikace nepodporuje - ObjectARX je technologie AutoCADu. Revit se nejlépe programuje v .NET.]]>
   <pubDate>Tue, 16 May 2006 09:16:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11324&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11324</guid>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov :   Balda napsal(a):Utilita DocBar...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11309&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11309</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.kvě.2006 v 07:00<br /><br /><DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Balda" alt="Původně odeslal(a) Balda" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Balda napsal(a):</strong><br /><br />Utilita DocBar funguje pro AutoCAD nebo Revit?</td></tr></table></DIV><DIV>Pro AutoCAD určitě, pro Revit nevim, je to ARX aplikace, takže pokud Revit podporuje ARX, tak by to možná jít mohlo.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Omlouvám se, vždy přehlédnu název diskuse ke které se téma vztahuje, myslel jsme že se jedná o AutoCAD.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 16.kvě.2006 v 07:14</span>]]>
   <pubDate>Tue, 16 May 2006 07:00:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11309&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11309</guid>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov : Ctrl+Tab lze u v&#283;t&#353;iny aplikac&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11305&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11305</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2006 v 19:29<br /><br />Ctrl+Tab lze u většiny aplikací použít také - nicméně dle standardu (ano, definovaného Microsoftem) znamená Ctrl+F6: "další MDI dokument", kdežto Ctrl+Tab: "další rámec/frame" (a navíc klávesová zkratka Ctrl+Tab bývá aplikacemi častěji "unesena" pro jinou funkci)]]>
   <pubDate>Mon, 15 May 2006 19:29:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11305&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11305</guid>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov : Nic proti, ale kombinace Ctrl+F6...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11304&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11304</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2006 v 18:38<br /><br />Nic proti, ale kombinace Ctrl+F6 má do ergonomie hodně daleko ... jednou rukou neobsloužitelné, kdo to mohl vymyslet! ... asi někdo u MS :-).<br />Já používám Ctrl+Tab a Ctrl+Shift+Tab. V AutoCADu se dá u novějších verzí použít pro přechod mezi Layouty také Ctrl+PageUp (PageDown).]]>
   <pubDate>Mon, 15 May 2006 18:38:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11304&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11304</guid>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov : Standardn&#283;: Ctrl+F6, Ctrl+Shift+F6...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11296&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11296</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2006 v 18:04<br /><br />Standardně: Ctrl+F6, Ctrl+Shift+F6 - stejně jako v jakékoliv jiné MDI Windows aplikaci]]>
   <pubDate>Mon, 15 May 2006 18:04:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11296&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11296</guid>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov : Utilita DocBar funguje pro AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11285&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11285</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2006 v 13:28<br /><br />Utilita DocBar funguje pro AutoCAD nebo Revit?]]>
   <pubDate>Mon, 15 May 2006 13:28:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11285&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11285</guid>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov : Ja d&#345;&#237;ve pou&#382;&#237;val Ctrl+ Tab takt&#233;&#382;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11284&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11284</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2006 v 13:25<br /><br />Ja dříve používal Ctrl+ Tab taktéž, ale při více výkresech je to nepřehledné, proto bych Vám doporučil raději utilitu DocBar. <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 15.kvě.2006 v 13:26</span>]]>
   <pubDate>Mon, 15 May 2006 13:25:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11284&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11284</guid>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov : Pomoc&#237; Ctrl +TAB se v Revitu p&#345;ep&#237;n&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11283&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11283</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2006 v 13:02<br /><br />Pomocí <span style="font-style: italic;">Ctrl +TAB</span> se v Revitu přepínáte mezi otevřenými okny s pohledy nebo vykreslovacími listy.<br><br>Balda<br>]]>
   <pubDate>Mon, 15 May 2006 13:02:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11283&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11283</guid>
   <title><![CDATA[skratka na prepinanie layoutov : dobry den existuje nejaka skratka...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11282&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11282</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=835">mhrusovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2569<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.kvě.2006 v 12:59<br /><br /><P>dobry den</P><P>existuje nejaka skratka na prepinanie layoutov? myslim nieco ako ctrl tab, ktore prepina medzi dokumentami alebo alt tab na prepinanie programov.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 15 May 2006 12:59:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2569&amp;PID=11282&amp;title=skratka-na-prepinanie-layoutov#11282</guid>
