  <title>CAD F&#243;rum : Přenos výkresu s obrázky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Přenos výkresu s obrázky]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:01:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2018 14:15:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25715</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přenos výkresu s obrázky : Vyzkou&#353;el jsem ten zp&#367;sob.Nahr&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110644&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110644</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25715<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2018 v 14:15<br /><br />Vyzkoušel jsem ten způsob.<br>Nahrání dwg i externními obrázky, šlo. Pak jsem zkoušel jen dwg, protože obrázky už jsou v A360 a pokud jsou ve stejné složce jak dwg, tak při připojování to šlo (obrázky měli absolutní i relativní cestu). Ovšem pokud mám obrázky rozhazené ve více složkách tak nenašlo a nahrálo to obrázky znovu. Ale nikde jsem nenašel v A360 ikonku přípomínky.<br><br>Tak jsem zkusil přímo nahrát v MyHub do projektu jako sestavu. Když nahrájí dwg jako sestavu a vyberu obrázky, tak je to v pohodě. V hubu se mi zobrazi jen dwg. Zkoušel jse nahrát jen dwg, a obrázky už byly ve složce, ale nepropojilo se to, škoda.<br><br>Jen menší drobnost, v dwg mám barvu hladiny zelenou (protože je viditelná na všech obrázcích), ovšem v online modu je bíle pozadí a černa hladina nebo opačně, jde to nějak změnit?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 14:15:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110644&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110644</guid>
   <title><![CDATA[Přenos výkresu s obrázky : Ano, pou&#382;ijte popsan&#253; zp&#367;sob....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110631&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110631</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25715<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2018 v 07:29<br /><br />Ano, použijte popsaný způsob. Pro online prohlížení a připomínkování nepotřebujete AutoCAD ani AutoCAD mobile (360).]]>
   <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 07:29:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110631&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110631</guid>
   <title><![CDATA[Přenos výkresu s obrázky : Ano, mysl&#237;m v&#253;kres s p&#345;ipojen&#253;mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110630&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110630</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25715<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2018 v 20:33<br /><br />Ano, myslím výkres s připojenými obrázky.&nbsp; Problém nastava, když kolega nemá Autocad. <br><br>V principu mi jde o to aby kolega uploadovál výkres s obrázky, já mu do toho dál přípomínky, zda to děl dobře a on mhl dále v něm pokračovat.<br><br>A pravě ted s jednim kolegou jsme si zvykly na Fusion a propojení s A360 nebo spíše MyHubem. On nakresli model, já mu to přípominkují a pravě hledám arlternativu i s dwg výkresy, které obsahují obrázky. (To jsem mohl zminit v prvním příspěvku)...<br><br>Kdysi jsem to zkoušel přes AutoCad 360, ale ted nevím zda se mi to povedlo...<br>]]>
   <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 20:33:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110630&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110630</guid>
   <title><![CDATA[Přenos výkresu s obrázky : Mysl&#237;te v&#253;kres kter&#253; m&#225; p&#345;ipojen&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110608&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110608</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25715<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2018 v 18:02<br /><br />Myslíte výkres který má připojené obrázky? Stačí jej sdílet standardně příkazem &#091;CMD&#093;SDÍLEJONLINE&#091;/CMD&#093; - obrázky v relativní cestě (mohou být kdekoliv) se tímto příkazem automaticky publikují zároveň se samotným DWG výkresem (a na absolutní cesty upozorní, popř. upraví). <br /><br />Příklad (horní obrázek bez uložené rel.cesty):<br /><a href="http://autode.sk/2CzFVYE" target="_blank" rel="nofollow">http://autode.sk/2CzFVYE</a><br />]]>
   <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 18:02:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110608&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110608</guid>
   <title><![CDATA[Přenos výkresu s obrázky : Dobr&#253; den,m&#283;lo by to j&#237;t skrze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110607&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110607</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25715<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2018 v 17:33<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>mělo by to jít skrze A360 Drive, jen je nutno mít obrázek ve stejné složce jako výkres a pro upload použít synchronizační komponentu Autodesku. Osobně nezkoušeno, čerpám z podobného příspěvku na&nbsp;<a href="http://https://forums.autodesk.com/t5/a360-drive-forum/inserted-image-in-dwg/td-p/7063528" target="_blank" rel="nofollow">Autodesk Community</a>.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 17:33:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110607&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110607</guid>
   <title><![CDATA[Přenos výkresu s obrázky : Dobr&#253; den,je n&#283;jak&#225; pohodlna metoda...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110604&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25715<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2018 v 17:24<br /><br />Dobrý den,<br><br>je nějaká pohodlna metoda (třeba přes A360, Myhub Fusion), jak s kolegou sdílet výkres v dwg, který obsahuje obrázky?<br>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 17:24:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25715&amp;PID=110604&amp;title=prenos-vykresu-s-obrazky#110604</guid>
