  <title>CAD F&#243;rum : Problém s vložením ložisek</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém s vložením ložisek]]></description>
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:11:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2018 11:38:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25807</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s vložením ložisek : Nezad&#225;v&#225;te nesmyslnou velikost,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25807&amp;PID=110839&amp;title=problem-s-vlozenim-lozisek#110839</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25807<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.bře.2018 v 11:38<br /><br />Nezadáváte nesmyslnou velikost, nebo neměnil jste národní nastavení nebo normu?]]>
   <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 11:38:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25807&amp;PID=110839&amp;title=problem-s-vlozenim-lozisek#110839</guid>
   <title><![CDATA[Problém s vložením ložisek : Dobr&#253; den,pou&#382;&#237;v&#225;m Autocad mechanical...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25807&amp;PID=110826&amp;title=problem-s-vlozenim-lozisek#110826</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54737">elKrajta</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25807<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.bře.2018 v 14:09<br /><br />Dobrý den,<div>používám Autocad mechanical 2017.&nbsp; Při kreslení výkresu jsem včera využil knihovny na vložení ložisek a všechno šlo v pohodě, dnes jsem chtěl přidat další, ale hází mi to chybu:&nbsp;&nbsp;<br>Nevíte, jak to opravit, pokud možno bez přeinstalace.<br>Předem děkuji za pomoc.</div><div><br></div><div><img src="uploads/54737/chyba.JPG" height="458" width="732" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 14:09:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25807&amp;PID=110826&amp;title=problem-s-vlozenim-lozisek#110826</guid>
