  <title>CAD F&#243;rum : Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílování</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílování]]></description>
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2026 14:59:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2018 21:44:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25815</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílování : P&#225;nov&#233;, d&#237;kyZ&#237;tra soubor po&#353;lu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110874&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110874</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25815<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2018 v 21:44<br /><br />Pánové, díky<br>Zítra soubor pošlu přes helpdesk<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 21:44:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110874&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110874</guid>
   <title><![CDATA[Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílování : Dobr&#253; ve&#269;er,tu podsestavu jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110873&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110873</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25815<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2018 v 21:34<br /><br />Dobrý večer,<div>tu podsestavu jsem dělal já...byla to taková první intravilánová podsestava a nebyly tam řešeny všechny okrajové podmínky... Vylepšovat lze pořád...:) U toho dědění sklonu si dokážu představit, že se to chová obráceně -2% x 2% klesá a stoupá...</div><div><br></div><div>Do té podsestavy se tedy musí sáhnout a přinejmenším opravit znaménko.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 21:34:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110873&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110873</guid>
   <title><![CDATA[Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílování : Ah, pardon, radil jsem trochu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110872&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110872</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70644">jakub_kares</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25815<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2018 v 21:19<br /><br />Ah, pardon, radil jsem trochu něco jiného než jste chtěl :)<div><br></div><div>možná je tam skutečně nějaká chyba v podsestavě. Ideální by bylo nám ji poslat na Helpdesk i s výkresem a my na to mrknem.</div><div><br></div><div>Samozřejmě existují i složitější cesty právě přes to referencování, ale to by obnášel pomocnou geometrii ze sirek ještě před chodníkem... to je spíš pro hračičky :)</div>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 21:19:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110872&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110872</guid>
   <title><![CDATA[Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílování : D&#283;kujiTu&#353;il jsem, &#382;e to n&#283;kde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110868&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110868</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25815<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2018 v 15:29<br /><br />Děkuji<br>Tušil jsem, že to někde bude. Nicméně se to vždy nechová tak, jak bych si představoval ...<br>Správně to funguje pouze u sklonu povrchu &gt;2% ... Buď je to tak někde nastavené nebo je tam ještě nějaká kombinace ...<br>Když ve Vlastnostech šablony typických řezů -&gt; Konstrukce (typ sestavy ostatní) -&gt; příslušná podsestava nastavím:<br><br>- a) Sklon pláně roven sklonu chodníku -&gt; "yes" - zafunguje to správně pouze u sklonu povrchu &gt;2%, u menších, nebo dokonce opačných spádů to nechává spád pláně, který je primárně nastaven (ať už je 0%, 1%, 2% nebo 3% - aspoň tyhle jsem zkoušel)<br>- b) pokud zaškrtnu "sklon pláně chodníku" a nastavím získat hodnotu z "vpravo ........... výstupní sklon pruhu" (nic jiného smysluplného tam není), pak to pláň chodníku nastaví na 2% opačným směrem, tj OD VOZOVKY !!!!<br>-c) pokud nastavím současně a) i b) výsledek je stejný, jako u b)<br><br>Co dělám špatně? Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 15:29:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110868&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110868</guid>
   <title><![CDATA[Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílování : Dobr&#253; den, je to tam. :)P&#345;ejd&#283;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110860&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110860</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70644">jakub_kares</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25815<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2018 v 14:13<br /><br />Dobrý den, je to tam. :)<div><br></div><div>Přejděte do vlastností šablony typických řezů a na záložce konstrukce musíte nareferencovat sklon pláně z pruhu. (zaškrtnout tlačítko a vybrat ze seznamu)</div>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 14:13:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110860&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110860</guid>
   <title><![CDATA[Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílování : Dobr&#253; denPou&#382;&#237;v&#225;m tuhle podsestavu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110853&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110853</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25815<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2018 v 12:26<br /><br />Dobrý den<br>Používám tuhle podsestavu CAD Studia už nějaký čas a musím říci, že řeší spoustu věcí najednou.<br>Teď jsem ji poprvé použil s cílováním konce chodníku (směrově i výškově). Je to fajn, ale má to jednu mušku ... Potřeboval bych, aby sklon pláně korespondoval se sklonem povrchu. <br>Tedy pokud při cílování vychází příčný spád v každém řezu jiný, aby se mohl stejně měnit i sklon pláně. <br>Pokud to tam je, omlouvám se, ale nepřišel jsem na to, jak ...<br>Děkuji<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 12:26:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25815&amp;PID=110853&amp;title=podsestava-chodniksobrubnikemplan-pri-cilovani#110853</guid>
