  <title>CAD F&#243;rum : Editace atributů vnořených bloků</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Editace atributů vnořených bloků]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 20:52:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 May 2006 10:17:18 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2582</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků : Spr&#225;vca attrib&#250;tov -&amp;gt; vyberiete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11392&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11392</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2006 v 10:17<br /><br /><P>Správca attribútov -&gt; vyberiete názov bloku -&gt; Synchronizovať</P><P>Mali by sa zaktualizovať zmeny vo všetkých výskytoch vo výkrese, pokiaľ ste nenastavovali attribúty ručne pre niektoré vloženia.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 18 May 2006 10:17:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11392&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11392</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků : Spust&#237;te si potom synchroniz&#225;ciu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11391&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11391</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2006 v 10:14<br /><br /><P>Spustíte si potom synchronizáciu attribútov pre všetky bloky ktorých sa to týka?</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Thu, 18 May 2006 10:14:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11391&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11391</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků : No to u&#382; sp&#237;&#353; vypad&#225; na pou&#382;it&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11369&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11369</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 10:59<br /><br />No to už spíš vypadá na použití nějaké GIS aplikace.]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 10:59:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11369&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11369</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků : D&#283;kuji, Bohu&#382;el pot&#345;ebuji udr&#382;ovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11368&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11368</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1337">Papiko</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 10:41<br /><br /><P>Děkuji,</P><P>Bohužel potřebuji udržovat informaci o vlastníkovi vnořeného bloku anichž bych musel vyplňovat další atribut. Zároveň s tím souvisí problém jak se s pomocí VBA dostat právě k hodnotám atributů vnořených bloků a nadřazeného bloku tak abych byl schopen kotrolovat relace mezi těmito prvky (bloky) v související databázi a zároveň uživateli tak omezil možnost kreslení podřízených prvků pod jiným vlastníkem.</P><P>Díky P</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 10:41:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11368&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11368</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků : Mo&#382;n&#253;m &#345;e&#353;en&#237;m dan&#233; situace by...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11367&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11367</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 10:27<br /><br />Možným řešením dané situace by bylo přemístění atributu do nadřazeného bloku.<br>Nebo vnořený blok úplně zrušit a vytvořit jeden samostatný blok.<br><br>Balda<br> ]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 10:27:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11367&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11367</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků : Omlouv&#225;m se ale je&#353;t&#283; pokra&#269;uji. Funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11364&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11364</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1337">Papiko</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 09:38<br /><br /><P>Omlouvám se ale ještě pokračuji.</P><P>Funguje to pro jeden blok, ale já mám případ,kdy nadřazený blok se opakuje vícekrát na výkrese,ale atributy vnořených bloků jsou pokaždé jiné. Pokud použiju REFEDIT nastavím u všech bloků atributy na stejnou hodnotu.</P><P>Díky P</P>]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 09:38:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11364&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11364</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků : D&#237;ky funguje to. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11363&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11363</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1337">Papiko</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 09:27<br /><br />Díky funguje to.]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 09:27:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11363&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11363</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků :  1. Refedit 2. ze seznamu vyberte...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11360&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11360</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 09:11<br /><br />1. <span style="font-weight: bold;">Refedit</span><br>2. ze seznamu vyberte nadřezený (první) blok<br>3. dvojklikněte na vnořený (druhý) blok a změnte hodnoty atributu<br>4. uložte změnu editace bloku<br><br>Balda<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Balda - 17.kvě.2006 v 09:12</span>]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 09:11:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11360&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11360</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků : d&#237;ky za odpov&#283;&#271;, mo&#382;n&#225; to d&#283;l&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11359&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11359</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1337">Papiko</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 09:06<br /><br /><P>díky za odpověď,</P><P>možná to dělám špatně, vyberu si vnořený blok&nbsp;a s pomocí refedit začnu měnit blok, ale já mám ve vnořeném bloku atribut např. JMENO,TYP apod. který bych chtěl nastavit na nějakou hodnotu,zatímco &nbsp;celý blok včetně vnořených by zůstal zachován.</P><P>Dík P</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 09:06:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11359&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11359</guid>
   <title><![CDATA[Editace atributů vnořených bloků :  1. p&#345;&#237;kaz Refedit 2. v dialogov&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11358&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11358</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2582<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 08:34<br /><br />1. příkaz <span style="font-weight: bold;">Refedit</span><br>2. v dialogovém okně vyberte ze seznamu ten blok, který chcete upravovat a stiskněte <span style="font-weight: bold;">OK<br></span>3. nyní můžete začít editovat vnořený blok rep. atribut<span style="font-weight: bold;"><br><br></span><img src="uploads/Balda/2006-05-17_083422_cadforum-vnoreny-blok.gif" border="0"><span style="font-weight: bold;"><br></span><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Balda - 17.kvě.2006 v 08:38</span>]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 08:34:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2582&amp;PID=11358&amp;title=editace-atributu-vnorenych-bloku#11358</guid>
