  <title>CAD F&#243;rum : Problém s nabídkami v ACADu 2002</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém s nabídkami v ACADu 2002]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 21:18:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 31 May 2006 14:44:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2584</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : M&#225;m takov&#253; dojem, &#382;e to jde napsat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11670&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11670</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.kvě.2006 v 14:44<br /><br />Mám takový dojem, že to jde napsat do startovací ikony (=zástupce) <span style="color: rgb(0, 0, 255);">AutoCAd</span>u <br>(nevím přesně, ale mám za to, že se použil parametr <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">-p xxxxx</span> kde xxxxx je název profilu<br>bez záruky - možná tam má být <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">%p</span> namísto <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">-p...</span> )<br>...anebo snad do asociace přípony <span style="font-weight: bold;">dwg</span> v Exploreru?<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley24.gif" border="0"><br>už fakt nevím<br>]]>
   <pubDate>Wed, 31 May 2006 14:44:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11670&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11670</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : problem s profilem b&#253;t sice m&#367;&#382;e,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11627&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11627</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1362">MaKotrb</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2006 v 19:59<br /><br />problem s profilem být sice může, ale ja mám jen jeden, takže se jiný nenačítá a i když jsem vytvořil nový, nepomůže to - nabídka mizí<br>]]>
   <pubDate>Mon, 29 May 2006 19:59:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11627&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11627</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : Je&#353;t&#283; pros&#237;m zkontrolujte zda...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11589&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11589</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2006 v 06:43<br /><br />Ještě prosím zkontrolujte zda zástupce na ploše nemá nastaveny parametry jenž by načítaly nějaký přednastavený profil (jiný než Váš). .... Pravým tlačítkem na zástupce - Vlastnosti]]>
   <pubDate>Mon, 29 May 2006 06:43:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11589&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11589</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : M&#225;m stejn&#253; probl&#233;m - AutoCad 2002...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11588&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11588</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1362">MaKotrb</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2006 v 00:58<br /><br />Mám stejný problém - AutoCad 2002 cz - bez nabidky - příkaz _menuload pomuže, ale při opětovném puštění programu je nabídka zase pryč. Jak ji tam natvrdo nalepim? diky<br>]]>
   <pubDate>Mon, 29 May 2006 00:58:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11588&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11588</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : Dobr&#253; den, m&#283; se to d&#283;je taky, opravit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11508&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11508</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1354">wosmeck</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.kvě.2006 v 10:02<br /><br /><P>Dobrý den, mě se to děje taky,</P><P>opravit to jde pomocí " _menuload" cesty k souborům byly nastaveny,&nbsp;přejmenoval jsem implicitní profil, exportoval ho, všechno fungovalo, i po několikerém restartování počítače za hodinu po otevření autocadu pomocí zástupce z plochy opět všechno zmizelo a celou operaci je nutno zopakovat.</P><P>není problém někde v registry?</P><P>&nbsp;ACAD 2002 Cz<!-- Signature --> + Win XP pro</P>]]>
   <pubDate>Wed, 24 May 2006 10:02:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11508&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11508</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : U&#382; to fr&#269;&#237;, bylo to nenastaven&#253;mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11385&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11385</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1314">pmasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 22:23<br /><br />Už to frčí, bylo to nenastavenými profily, příkaz _menuload nepomohl. Teď je vše bez problémů, děkuji za rady.<br>Pavel<br>]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 22:23:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11385&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11385</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : Profil?  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11374&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11374</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 17:28<br /><br />Profil?]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 17:28:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11374&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11374</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : A co nastav&#233;n&#237; cest k souborum...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11357&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11357</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=660">musil</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 08:27<br /><br />A co nastavéní cest k souborum nabídek ?]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 08:27:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11357&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11357</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : Zkuste si tam ty nab&#237;dky natvrdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11355&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11355</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 08:09<br /><br />Zkuste si tam ty nabídky natvrdo načíst pomocí příkazu čtimenu (_menuload).]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 08:09:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11355&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11355</guid>
   <title><![CDATA[Problém s nabídkami v ACADu 2002 : Dobr&#253; den, m&#225;m probl&#233;m s AutoCADem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11353&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11353</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1314">pmasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2584<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2006 v 07:44<br /><br />Dobrý den, mám problém s AutoCADem 2002 cz + cadkon TZB 2D. Nainstaloval jsem CADKON a po spuštění mi zmizely nabídky menu a veškerá nastavení ohledně kurzoru apod. Zůstalo pouze menu Soubor,Zobrazit, Okno a Nápověda, jinak prázdno. Přeinstalování pomůže, ale při druhém spuštění je vše stejné. Prosím o pomoc, děkuji. Pavel]]>
   <pubDate>Wed, 17 May 2006 07:44:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2584&amp;PID=11353&amp;title=problem-s-nabidkami-v-acadu-2002#11353</guid>
