  <title>CAD F&#243;rum : EXTRDATA</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : EXTRDATA]]></description>
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 20:50:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2018 08:52:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=25917</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[EXTRDATA : Nechci se rouhat, ale pro&#269; proboha...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111129&amp;title=extrdata#111129</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25917<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2018 v 08:52<br /><br />Nechci se rouhat, ale proč proboha potřebujete u inženýrských sítí 4 desetinná místa ? To myslíte, že Vám to vytyčí nadesetinu milimetru?<br>Normálně se vytyčuje na 2 desetinná místa, jenom snad železničáři (? ) na 3<br>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 08:52:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111129&amp;title=extrdata#111129</guid>
   <title><![CDATA[EXTRDATA : Do Excelu se tam ob&#283; sou&#345;adnice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111128&amp;title=extrdata#111128</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25917<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2018 v 08:39<br /><br />Do Excelu se tam obě souřadnice posílají stejně, a obě jako číslo, tedy s plným počtem desetinných míst - to musí být formátem nastaveným v Excelu.]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 08:39:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111128&amp;title=extrdata#111128</guid>
   <title><![CDATA[EXTRDATA : Utilitka Click2XLS je presne to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111127&amp;title=extrdata#111127</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=56921">ibanato</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25917<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2018 v 08:30<br /><br />Utilitka Click2XLS je presne to čo som hľadal. Spýtam sa ale ešte na jednu drobnosť. X-ovú súradnicu mi vypisuje so štyrmi desatinnými miestami, Y-ovú ale s tromi (zaokrúhluje). Priamo v Exceli si to viem samozrejme upraviť, ale dá sa niekde nastaviť aby bola aj tá hneď so štyrmi?&nbsp;<div><br></div><div>EDIT: tak asi najlahšie je rovno v tej tabuľke preddefinovať formát buniek pred klikaním na jednotlivé body.&nbsp;<br><div><br></div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil ibanato - 10.dub.2018 v 08:36</span>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 08:30:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111127&amp;title=extrdata#111127</guid>
   <title><![CDATA[EXTRDATA : &#270;akujem p&#225;ni za odpovede, vysk&#250;&#353;am....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111095&amp;title=extrdata#111095</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=56921">ibanato</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25917<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2018 v 13:19<br /><br />Ďakujem páni za odpovede, vyskúšam.]]>
   <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 13:19:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111095&amp;title=extrdata#111095</guid>
   <title><![CDATA[EXTRDATA :  Pokud na to chcete pou&#382;&#237;t EXTRDATA,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111094&amp;title=extrdata#111094</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25917<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2018 v 12:44<br /><br />Pokud na to chcete použít EXTRDATA, bylo by potřeba nejprve do bodů vložit bloky (s atributem), např. pomocí P2BLK:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/nahrazeni-bodu-entitami-blok-tip7144">http://www.cadforum.cz/cadforum/nahrazeni-bodu-entitami-blok-tip7144</a></div><div>a pak případně body očíslovat pomocí BlockC:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/automaticke-cislovani-bloku-autocadu-citac-tip6679">http://www.cadforum.cz/cadforum/automaticke-cislovani-bloku-autocadu-citac-tip6679</a></div><div>&nbsp;</div><div>anebo na to jít úplně jinak, třeba přes Click2XLS:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/click2xls-exportujte-odkliknute-body-z-autocadu-do-excelu-tip8031">http://www.cadforum.cz/cadforum/click2xls-exportujte-odkliknute-body-z-autocadu-do-excelu-tip8031</a></div>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 12:44:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111094&amp;title=extrdata#111094</guid>
   <title><![CDATA[EXTRDATA :  Zdrav&#237;m,to nev&#237;m - mysl&#237;m si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111092&amp;title=extrdata#111092</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25917<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2018 v 10:37<br /><br />Zdravím,<div>to nevím - myslím si že ne, ale dal bych do kružnice atribut - číselnou hodnotu, ten bod přece musí mít svůj i identifikátor, a ten přepisoval. Následně export data včetně tothoto atributu...</div><div>&nbsp;</div><div>Ondřej</div><div>&nbsp;</div><div>jen doplním "do <strong><u>BLOKU</u></strong> kružnice atribut"</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ondřej Urban - 06.dub.2018 v 13:03</span>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 10:37:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111092&amp;title=extrdata#111092</guid>
   <title><![CDATA[EXTRDATA : Dobr&#253; de&#328;Doteraz som t&#250;to funkciu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111091&amp;title=extrdata#111091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=56921">ibanato</a><br /><strong>Předmět:</strong> 25917<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2018 v 10:26<br /><br />Dobrý deň<div>Doteraz som túto funkciu Autocadu nepoužíval,ale teraz by sa mi zišla. Prakticky je mi v nej všetko jasné, ale jednu vec tam neviem nastaviť (možno sa ani nedá). Využíval by som ju na výpis súradníc bodov inžinierskych sietí. Do konkrétnych bodov som si vložil kružnice a následne dal vyexportovať ich stredy. Bohužiaľ jednotlivé body sa dajú zoradiť len vzostupne (zostupne). Následne teda treba pracne identifikovať jednotlivé body vo výkrese, ktorá súradnica ku ktorému bodu vlastne patrí. Nedá sa nejako nastaviť , aby mi body vypisovalo povedzme v poradí v akom som ich selektoval?</div><div>Ďakujem za rady.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 10:26:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25917&amp;PID=111091&amp;title=extrdata#111091</guid>
