  <title>CAD F&#243;rum : Jak spočítat průhyb nosníku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Jak spočítat průhyb nosníku]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:27:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2018 23:15:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=26250</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak spočítat průhyb nosníku : D&#283;kuji za rady a budu se u&#269;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111837&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111837</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26250<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2018 v 23:15<br /><br />Děkuji za rady a budu se učit :)]]>
   <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 23:15:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111837&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111837</guid>
   <title><![CDATA[Jak spočítat průhyb nosníku : Dobr&#253; den,m&#367;&#382;ete pou&#382;&#237;t bu&#271; modul...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111820&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111820</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26250<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2018 v 10:41<br /><br />Dobrý den,<div><br><div>můžete použít buď modul analýzy rámových konstrukcí, kdy analyzovaný profil musí být vložen z Obsahového centra a musí mít v tabulce OC správně zadány průřezové charakteristiky, nebo lze použít Nastran In-CAD, kdy stačí nakreslit drát o požadované délce a při definici elementu mu zadat požadovaný průřez a rozměry.</div><div><br></div><div>V obou případech pak bude na obou koncích pevná vazba a aplikován spojité zatížení.&nbsp;</div></div><div><br></div><div>Postup je velmi jednoduchý, zkuste prosím podívat na webinář&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4DufF-l6P8s" target="_blank" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=4DufF-l6P8s</a> nebo do nápovědy&nbsp;<a href="http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/CSY/?guid=GUID-302B683F-8CAC-46A4-BD67-E39D4BAC0997" target="_blank" rel="nofollow">http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/CSY/?guid=GUID-302B683F-8CAC-46A4-BD67-E39D4BAC0997</a>. Zde je odkaz na tutoriál z nápovědy:&nbsp;<a href="http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/CSY/?guid=GUID-B7B52B89-5521-480F-BDC9-C85A900F186A" target="_blank" rel="nofollow">http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/CSY/?guid=GUID-B7B52B89-5521-480F-BDC9-C85A900F186A</a></div><div><br></div><div>S pozdravem</div><div>Martin Madaj.</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 10:41:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111820&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111820</guid>
   <title><![CDATA[Jak spočítat průhyb nosníku :  Jednodu&#353;e to vysv&#283;tlit to nejde,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111819&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111819</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26250<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2018 v 08:03<br /><br />Jednoduše to vysvětlit to nejde, protože&nbsp;pružnost a pevnost&nbsp;není jednoduchá disciplína.<div>Pro&nbsp;orientační výpočty je možné použít třeba toto: <a href="https://e-k&#111;nstrukter.cz/technicke-vypocty" target="_blank" rel="nofollow">https://e-konstrukter.cz/technicke-vypocty</a></div>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 08:03:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111819&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111819</guid>
   <title><![CDATA[Jak spočítat průhyb nosníku : A ne&#353;lo by to jen nakreslit profil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111817&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111817</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26250<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2018 v 19:36<br /><br /><div>A nešlo by to jen nakreslit profil a spočitát v simulaci?</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 19:36:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111817&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111817</guid>
   <title><![CDATA[Jak spočítat průhyb nosníku : Zdrav&#237;m.Pros&#237;m o zjednodu&#353;enou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111816&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111816</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26250<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2018 v 17:57<br /><br />Zdravím.<div>Prosím o zjednodušenou radu (pokud to jde zjednodušit):)</div><div>Jak spočítat pruhyb I rpofilu 300x46 mm v délce 4 metrů když jsou oba konce pevně zakotveny ve zdí a rozloženě na něj působí váha 3 tun.Zkoušel jsem to v analýze rámových konstrukcí ale nejsem z toho moc chytrý.Asi to bude dost složité,že?Tak jen jsem myslel zda někdo nedokáže vysvětlit pro blbce&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" />.</div><div>Děkuji za případné poučení.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 17:57:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26250&amp;PID=111816&amp;title=jak-spocitat-pruhyb-nosniku#111816</guid>
