  <title>CAD F&#243;rum : Chybová hláška</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Chybová hláška]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:32:45 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2018 08:19:09 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=26297</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Chybová hláška : Dobr&#253; den.Osobn&#283; bych zkusil ulo&#382;enou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111922&amp;title=chybova-hlaska#111922</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1047">masa1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26297<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2018 v 08:19<br /><br /><div>Dobrý den.</div><div>Osobně bych zkusil uloženou kopii uložit přes "Pack and Go" a otevřít na jiném počítači. Pokud tam bude fungovat, klidně bych pokračoval.<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 08:19:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111922&amp;title=chybova-hlaska#111922</guid>
   <title><![CDATA[Chybová hláška : Je to iam, dielov je dost vela...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111920&amp;title=chybova-hlaska#111920</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26297<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2018 v 08:13<br /><br /><div>Je to iam, dielov je dost vela plus veci z obsahoveho centra. <br></div><div>Prerobim to radsej kym je este cas.</div><div>V kazdom pripade Vam ďakujem <br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 08:13:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111920&amp;title=chybova-hlaska#111920</guid>
   <title><![CDATA[Chybová hláška :  T&#283;&#382;ko &#345;&#237;ci - je to IAM? IPT?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111919&amp;title=chybova-hlaska#111919</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26297<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2018 v 08:05<br /><br />Těžko říci - je to IAM? IPT? jsou tam nějaké další externí závislosti? Asi bychom museli mít onen soubor.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 08:05:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111919&amp;title=chybova-hlaska#111919</guid>
   <title><![CDATA[Chybová hláška : Ak vyberiem Obnovit starou verzi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111917&amp;title=chybova-hlaska#111917</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26297<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2018 v 07:46<br /><br /><div>Ak vyberiem Obnovit starou verzi na aktualni verzi&nbsp; opat vyskoci</div><div>hlasenie ze databazu nelze otevrit. <br></div><div><br></div><div>Ale ak otvorim starou verzi da sa ulozit jej kopia nanovo. <br></div><div>Je to korektné? Lebo ak nie urobim to radsej nanovo, aby som neriskoval,ze mi neskor <br></div><div>zblbne cela zostava a zacykli sa. <br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 07:46:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111917&amp;title=chybova-hlaska#111917</guid>
   <title><![CDATA[Chybová hláška :  To m&#367;&#382;e souviset velmi - pravd&#283;podobn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111916&amp;title=chybova-hlaska#111916</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26297<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2018 v 07:34<br /><br />To může souviset velmi - pravděpodobně byl zapsán nesprávný obsah do některé oblasti souboru na disku (možná v něm dokonce uvidíte "prázdno" při otevření textovým prohlížečem). Nezbyde než sáhnout po záloze.<div>&nbsp;</div><div>Při otevírání souboru z OldVersion se vás Inventor ptá, zda to chcete otevřít bez možnosti ukládání, nebo zda zálohu povýšit na aktuální verzi. </div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 07:34:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111916&amp;title=chybova-hlaska#111916</guid>
   <title><![CDATA[Chybová hláška : Mo&#382;e to suvisiet s tym ze mi po&#269;as...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111915&amp;title=chybova-hlaska#111915</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26297<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2018 v 07:29<br /><br /><div>Može to suvisiet&nbsp; s tym ze mi počas prace 3 krat vypadol el. prúd? <br></div><div>Do výpadku som nestihol nič uložiť. <br></div><div>Súbor&nbsp; nie je uložený externe ale priamo na HDD v PC. <br></div><div>Súbor v zložke Old version sa sice otvorý, ale neda sa ulozit <br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 07:29:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111915&amp;title=chybova-hlaska#111915</guid>
   <title><![CDATA[Chybová hláška :  To je chyba &#269;ten&#237; modelov&#233; datab&#225;ze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111914&amp;title=chybova-hlaska#111914</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26297<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2018 v 07:23<br /><br />To je chyba čtení modelové databáze - Inventor nerozumí načtenému obsahu. Buď je soubor zásadně poškozen nebo něco koliduje s jeho načítáním. Může to být hardwarový problém (zvlášť pokud je soubor na síti nebo na externím médiu), softwarový problém (antivir, indexování vyhledávací službou), nebo i jen dočasný problém, např. paměti. Zkuste otevření zopakovat a hlavně si před dalšími pokusy někam odsuňte záložní soubory (složka OldVersion), budete je možná potřebovat.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 07:23:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111914&amp;title=chybova-hlaska#111914</guid>
   <title><![CDATA[Chybová hláška : Zdrav&#237;m Dnes rano mi inventor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111913&amp;title=chybova-hlaska#111913</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26297<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2018 v 07:01<br /><br /><div>Zdravím <br></div><div>Dnes rano mi inventor pri spusteni zostavy zobrazil tuto hlasku</div><div>Severity: SEVERITY_ERRROR, facility: Unknown facility.</div><div>Databazi XYZ nelze otevřit.</div><div><br></div><div>Bola zistena cyklická zavislost.</div><div><br></div><div>Vykres zostavy otvorim, ale jej model v strome už nie je.</div><div>Dá sa to nejak opravit? , mam už dost rozpracovaný projekt.</div><div><br></div><div>Vďaka za kazdu radu.<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 07:01:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26297&amp;PID=111913&amp;title=chybova-hlaska#111913</guid>
