  <title>CAD F&#243;rum : Nepřesnost při natočení souřadného systému</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nepřesnost při natočení souřadného systému]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 05:19:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 12 Jul 2018 11:40:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=26379</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nepřesnost při natočení souřadného systému : Dobr&#253; den,velice d&#283;kuji za odpov&#283;&#271;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26379&amp;PID=112066&amp;title=nepresnost-pri-natoceni-souradneho-systemu#112066</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2378">skypeja</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26379<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čvc.2018 v 11:40<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>velice děkuji za odpověď, jedná se o výkresy v JTSK v milimetrech, tedy asi je to opravdu způsobeno matematickou chybou na stropu max, přesnosti.</div><div><br></div><div>Ještě jednou děkuji</div>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 11:40:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26379&amp;PID=112066&amp;title=nepresnost-pri-natoceni-souradneho-systemu#112066</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesnost při natočení souřadného systému : Nejsou to n&#283;jak&#233; v&#253;kresy v JTSK?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26379&amp;PID=112065&amp;title=nepresnost-pri-natoceni-souradneho-systemu#112065</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26379<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čvc.2018 v 11:20<br /><br />Nejsou to nějaké výkresy v JTSK? Přepočet USS znamená matematickou transformaci a ona odchylka na 11. desetinném místě je už docela blízko max. přesnosti AutoCADu (cca 15 des. míst) - viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1066">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1066</a>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 11:20:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26379&amp;PID=112065&amp;title=nepresnost-pri-natoceni-souradneho-systemu#112065</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesnost při natočení souřadného systému : Pom&#244;&#382;e V&#225;m tip 1066? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26379&amp;PID=112064&amp;title=nepresnost-pri-natoceni-souradneho-systemu#112064</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26379<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čvc.2018 v 11:07<br /><br />Pomôže Vám tip 1066?]]>
   <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 11:07:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26379&amp;PID=112064&amp;title=nepresnost-pri-natoceni-souradneho-systemu#112064</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesnost při natočení souřadného systému : Dobr&#253; den,&#345;e&#353;&#237;m takov&#253; probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26379&amp;PID=112063&amp;title=nepresnost-pri-natoceni-souradneho-systemu#112063</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2378">skypeja</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26379<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čvc.2018 v 09:39<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>řeším takový problém s autocadem. V některých mých výkresech se mi děje zajímavý úkaz a nevím si s tím rady.</div><div><br></div><div>V GSS nakreslím úsečku délky 1000, kouknu do vlastností a vidím délku 1000. Když ale otočím SS o libovolný úhel dle osy Z (výchozím je GSS) tak ve vlastnostech úsečky stále vidím délku 1000. Teď ale v LSS udělám úsečku 1000 (příkaz úsečka, ručně zadám počáteční bod a numericky zadám délku "1000") a ve vlastnostech vidím délku 1000.00000007. Vrátím-li se zpět do GSS, půdodní čára má délku 1000, ta kreslená v LSS 1000.00000007.</div><div><br></div><div>Jen pro upřesnění, úsečku kreslím při zapnutém ORTO.</div><div><br></div><div>Vůbec netuším co to je, čím to je... prosím o radu, začínám z toho být zoufalý.... u jiných výkresů to funguje normálně, GSS - délka 1000, LSS - délka 1000</div><div><br></div><div><div><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/2378/GSS-1000.pdf">uploads/2378/GSS-1000.pdf</a><br></div><div><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/2378/LSS-1000.pdf">uploads/2378/LSS-1000.pdf</a><br></div><div><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/2378/LSS-1000_00000007.pdf">uploads/2378/LSS-1000_00000007.pdf</a></div></div><div><br></div><div>Předem Vám moc děkuji za rady a náměty.....<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" border="0" alt="Ouch" title="Ouch" /></div>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 09:39:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26379&amp;PID=112063&amp;title=nepresnost-pri-natoceni-souradneho-systemu#112063</guid>
