  <title>CAD F&#243;rum : chyba 501 při založení nového rozvržení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : chyba 501 při založení nového rozvržení]]></description>
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2026 00:59:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2018 10:41:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=26441</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[chyba 501 při založení nového rozvržení : D&#283;kuji za snahu&#344;ekl bych, &#382;e ne&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112239&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112239</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26441<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2018 v 10:41<br /><br /><div>Děkuji za snahu</div><div>Řekl bych, že než bude čas na přeinstalaci tak bychom se spíš měli dokopat k 2019.</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 10:41:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112239&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112239</guid>
   <title><![CDATA[chyba 501 při založení nového rozvržení : Dobr&#253; den,sna&#382;il jsem se k t&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112232&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112232</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26441<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2018 v 09:51<br /><br />Dobrý den,<div>snažil jsem se k té chybě něco najít...ale bohužel... Časem asi nezbude, než udělat novou instalaci.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 09:51:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112232&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112232</guid>
   <title><![CDATA[chyba 501 při založení nového rozvržení : Je&#353;t&#283; mal&#225; oprava. D&#283;je se to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112184&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112184</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26441<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2018 v 15:07<br /><br />Ještě malá oprava. Děje se to ne přímo při vytvoření, ale až při výběru toho nového rozvržení<br>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:07:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112184&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112184</guid>
   <title><![CDATA[chyba 501 při založení nového rozvržení : Dobr&#253; denPos&#237;l&#225;m screenshotuploads/33/error501.zip  ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112183&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112183</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26441<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2018 v 15:05<br /><br /><div>Dobrý den</div><div>Posílám screenshot<br></div><div><a href="uploads/33/error501.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/33/error501.zip</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:05:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112183&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112183</guid>
   <title><![CDATA[chyba 501 při založení nového rozvržení : Dobr&#253; den,pros&#237;m pro jistotu po&#353;lete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112181&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112181</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26441<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2018 v 10:45<br /><br />Dobrý den,<div>prosím pro jistotu pošlete screenshot té chyby. Na první pohled to vypadá na nějaký problém s webovým připojením...načtením nějaké webové stránky.</div><div><br></div><div>Zdraví</div><div>Martin Folber</div>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 10:45:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112181&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112181</guid>
   <title><![CDATA[chyba 501 při založení nového rozvržení : Dobr&#253; denP&#345;i p&#345;einstalaci civilu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112180&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112180</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26441<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2018 v 10:00<br /><br /><div>Dobrý den</div><div>Při přeinstalaci civilu 2017 na nový počítač se při vytváření nového rozvržení objeví hláška o chybě 501. Když se to odklepne, rozvržení se normálně vytvoří, ale zatím nevím, zda to něco neprovede v budoucnu. <br></div><div>Je to nezávislé na konkrétním souboru dwg<br></div><div>Čím to může být? (zatím se mi nechce/nemám čas/ dělat opravnou instalaci)</div><div>Dík<br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 10:00:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26441&amp;PID=112180&amp;title=chyba-501-pri-zalozeni-noveho-rozvrzeni#112180</guid>
