  <title>CAD F&#243;rum : Zmizení 3D modelu při orbitě</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Zmizení 3D modelu při orbitě]]></description>
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 20:23:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 21:32:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=26484</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zmizení 3D modelu při orbitě : S grafickou kartou to souvis&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26484&amp;PID=112331&amp;title=zmizeni-3d-modelu-pri-orbite#112331</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26484<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2018 v 21:32<br /><br />S grafickou kartou to souvisí - jde o nastavení parametr adaptivní degradace (když karta nestíhá). Detailněji lze nastavit až od verze 2015, ale zkuste Možnosti &gt; Systém &gt; 3D výkon.]]>
   <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 21:32:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26484&amp;PID=112331&amp;title=zmizeni-3d-modelu-pri-orbite#112331</guid>
   <title><![CDATA[Zmizení 3D modelu při orbitě : Zdrav&#237;m ve spolek,nem&#225;te, pros&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26484&amp;PID=112328&amp;title=zmizeni-3d-modelu-pri-orbite#112328</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39593">stygofil</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26484<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2018 v 20:17<br /><br />Zdravím ve spolek,<br>nemáte, prosím někdo poznatek proč při orbitě 3D modelu v drátěném zobrazení zmizí model a nahradí se po dobu rotace zelenou ikonkou?<br>Při zastavení orbitu se drátěný model vykreslí.<br><br>Skryté, realistické a další tyto zobrazení se nevykreslí vůbec, ani při statickém pohledu.. :(<br><br>Může jít o nějaké nastavení v Acadu, na gr. kartě nebo snad problém s grafickou kartou?<br>Používám&nbsp; Autocad 2014.<br><br>Díky.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 20:17:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26484&amp;PID=112328&amp;title=zmizeni-3d-modelu-pri-orbite#112328</guid>
