  <title>CAD F&#243;rum : Problém s tiskem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Problém s tiskem]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 07:12:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2006 11:57:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2656</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s tiskem : Po nastaven&#237; doporu&#269;en&#233; volby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2656&amp;PID=11805&amp;title=problem-s-tiskem#11805</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=941">lukasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2656<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2006 v 11:57<br /><br />Po nastavení doporučené volby je tisk v pořádku.<br />Děkuji]]>
   <pubDate>Mon, 05 Jun 2006 11:57:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2656&amp;PID=11805&amp;title=problem-s-tiskem#11805</guid>
   <title><![CDATA[Problém s tiskem : M&#367;&#382;e to b&#253;t prost&#283; jen nedostatek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2656&amp;PID=11781&amp;title=problem-s-tiskem#11781</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2656<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čer.2006 v 17:24<br /><br />Může to být prostě jen nedostatek paměti v plotru. Zkuste v driveru nastavit volbu zpracování tisku v počítači (Process in computer).]]>
   <pubDate>Fri, 02 Jun 2006 17:24:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2656&amp;PID=11781&amp;title=problem-s-tiskem#11781</guid>
   <title><![CDATA[Problém s tiskem : Dobr&#253; den, m&#225;m probl&#233;m s tiskem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2656&amp;PID=11756&amp;title=problem-s-tiskem#11756</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=941">lukasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2656<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čer.2006 v 09:13<br /><br />Dobrý den,<br />mám problém s tiskem z Inventoru 10 na ploter HP 430 DesignJet.<br />Při tisku výkresů některých sestav se nevytisknou všechny popisy (kóty, pozice, apod.). V případě, že se tisk opakuje nevytisknou se opět tytéž popisy. (V náhledu tisku samozřejmě nic nechybí.)<br />Chyba je u výkresů, které tisknu v měřítku 1:1, pokud tytéž výkresy vytisknu na jiný formát papíru (resp. změním měřítko při tisku), vytisknou se bezchybně.<br />Jestliže se výkres uloží do DWG, otevře v Autocadu a z něj vytiskne, tak je také vše  pořádku.<br /><br />Předem děkuji za radu.<br />]]>
   <pubDate>Fri, 02 Jun 2006 09:13:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2656&amp;PID=11756&amp;title=problem-s-tiskem#11756</guid>
