  <title>CAD F&#243;rum : Layouts - pomalé zobrazování</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Layouts - pomalé zobrazování]]></description>
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 03:52:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2006 16:35:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2663</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování :   Petr Bl&#225;ha napsal(a):Tak jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=12064&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#12064</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.čer.2006 v 16:35<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Petr Bláha" alt="Původně odeslal(a) Petr Bláha" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Petr Bláha napsal(a):</strong><br /><br />Tak jsem se díval na ten zaslaný výkres ... Na mém PC (DFI nForce4, Opteron 146, 2GB RAM, ATI X800 GTO) je přepnutí se do rozvržení otázka 15-20s při všech zapnutých hladinách...</td></tr></table> </P><P>mohl by mi prosim nekdo ten vykres take zaslat? <A href="mailto:riha@rh-arch.com" target="_blank">riha@rh-arch.com</A> - taky bych si to rad stopnul:)</P>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Jun 2006 16:35:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=12064&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#12064</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : Pri prvom na&#269;&#237;tan&#237; som &#269;akala...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11958&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11958</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čer.2006 v 12:34<br /><br /><P>Pri prvom načítaní som čakala cca 18sekúnd. Pri ďalšom prepnutí z modelového priestoru do Layoutu cca 5 sekúnd. Tak zložité sa mi to vôbec nezdalo. Robila som v minulosti s výkresom s cca 20 Viewportami&nbsp;a to bolo o niečo pomalšie.</P><P>Ale som si musela vypnúť Outlook. Tento môj poznatok=problém som tu už spomínala viac krát, ale naozaj mi to takto funguje. Dokonca mi vtedy od vtedy nikdy nemrzne AutoCAD a je to oveľa rýchlejšie. Niekedy to dám asi otestovať nejakému syystémakovi, čo sa vyzná lepšie do systému.</P><P>Moje výhrady k Vašej práci:</P><P>Prečo nevyužívate nastavenie stránky, a prečo nedávate rámiky a pečiatky až do rozvžení. Ja si zvyknem Viewporty zamykať.</P><P>Konfigurácia môjho PC:</P><P>Pentium 4, 1.8GHz/512k L2, 400MHz; 1GB RAM; RADEON 7500, 64MB DDR; HDD Seagate 40GB AT-bus;</P><P>Windows XP+SP2; AutoCAD2005CZ+SP1+Akcelerátor</P><P>Nič iné mi nebeží na pozadí.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 08 Jun 2006 12:34:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11958&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11958</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : Tak jsem se d&#237;val na ten zaslan&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11944&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11944</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čer.2006 v 08:30<br /><br />Tak jsem se díval na ten zaslaný výkres a asi takhle:<br />- Ač jsem tomu nechtěl zpočátku věřit, tak má p.Makrlík v rozvržení opravdu 60! výřezů a všechny jsou tam vloženy účelně. Výkres bude trošku větší než-li normálně, ale má to svůj účel. Na zaslaném souboru až na pár chyb (_AUDIT) nebylo nic nenormálního.<br />- Na mém PC (DFI nForce4, Opteron 146, 2GB RAM, ATI X800 GTO) je přepnutí se do rozvržení otázka 15-20s při všech zapnutých hladinách. Nevím co máte za PC, ale přes dvě minuty je něco špatně a AutoCADem to asi není. Zkoušel jsem to na A2006 a A2007, kde A2006 je nepatrně rychlejší; vše samozřejmě s vypnutým LAYOUTREGENCTL.<br />- Myslím, že cesta pro Vás je při tvorbě v rozvržení si vypnou hladiny, které to nejvíce brzdí a tím snížit počet zobrazovaných entit v rozvrženích. Nejmarkantnější urychlení nastane po vypnutí ("odsluníčkování") hladin s texty a kotam.<br />- Test ukázal, že při počtu výřezů nad cca 30, se to obecně celkem znatelně zpomalí, ale na mém PC ne tak, aby se s tím nedalo pracovat.<br /><br />Když to tak všichni měříte :-), tak jsem to ještě změřil trošku sofistikovaněji, před tím jsem to počítal od oka. Průměrně mi to dělalo na první přepnutí do "Layout1" 12s, do "Layout1(2)" 15s. Na PC běžel další standardní věci jako pár dalších aplikací v klidu a antivir. Měřeno na A2007; A2006 je o 1-2s rychlejší.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Petr Bláha - 09.čer.2006 v 17:04</span>]]>
   <pubDate>Thu, 08 Jun 2006 08:30:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11944&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11944</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : &#268;us, zkus mi to poslat! design@interior.cz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11943&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11943</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=73">Miroslav Harant</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čer.2006 v 08:25<br /><br />Čus, zkus mi to poslat! <br><br>design@interior.cz <br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 08 Jun 2006 08:25:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11943&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11943</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : komu mohu zaslat v&#253;kres, co se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11935&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11935</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=87">romann</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2006 v 18:03<br /><br /><P>komu mohu zaslat výkres, co se pomallluuu zobrazuje?</P><P>&nbsp;</P><P>R.Makrlík</P>]]>
   <pubDate>Wed, 07 Jun 2006 18:03:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11935&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11935</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : V LT tato &amp;#034;p&#345;ep&#237;n&#225;tka&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11919&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11919</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2006 v 15:05<br /><br />V LT tato "přepínátka" opravdu nejsou.<br /><br />I tak si myslím, že by to na to nemělo mít vliv. Ta akcelerace pomůže až při přepínání nebo znovuotevření rozvržení, ale na první by to nemělo mít vliv. Zkusil jsem si na celkem velkém výrese se šrafami a ttf fonty udělat 12 výřezů v jednom rozvržení a zpomalení není nijak závratné (A2006 a A2007)(jeden výřez 1s, 12 výřezů 3s). Pokud někomu z nás nepošlete zmíněný soubor, asi Vám víc nepomůžeme.]]>
   <pubDate>Wed, 07 Jun 2006 15:05:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11919&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11919</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : Aha, pak to asi bohu&#382;el bude m&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11911&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11911</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2006 v 12:30<br /><br /><P>Aha, pak to asi bohužel bude mít souvislost s tím, jak psal p. Michl: "Akceleraci při přepnutí rozvržení má bohužel jen plná verze AutoCADu, nikoliv LT."</P><P>Omlouvám se za plané naděje<!-- Signature --><BR><BR></P>]]>
   <pubDate>Wed, 07 Jun 2006 12:30:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11911&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11911</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : Dobr&#253; den, rada od p. Mantl&#237;ka: Zkuste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11910&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11910</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=87">romann</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2006 v 12:10<br /><br /><P>Dobrý den,</P><P>rada od p. Mantlíka:</P><P>Zkuste se podívat na Možnosti -&gt; Systém -&gt; Možnosti regenerace rozvržení (vlevo spíše dole). Tam najdete tyto možnosti:</P><P>- regenerace při přepnutí</P><P>- poslední rozvržení a model držet v paměti</P><P>-&nbsp;všechna rozvržení a model držet v paměti</P><P>--------------------já to v Autocadu 2006LT nemám, nebo je to jinde?</P><P>Toto už by mělo řešit můj problém, prosím, napište mi, kde to v mé verzi je.</P><P>&nbsp;</P><P>Děkuju</P><P>&nbsp;</P><P>Roman Makrlík</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Wed, 07 Jun 2006 12:10:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11910&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11910</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : Ozaj, raz som potrebovala tie&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11906&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11906</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2006 v 10:32<br /><br /><P>Ozaj, raz som potrebovala tiež asi 20 výrezový, (ak nie viac) výkres, a išlo mi to fajn.</P><P>Rozprávame o projektoch, ktoré nie sú len o budovách, ale zariadeniach na niekoľko kilometrových vzdialenostiach.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 07 Jun 2006 10:32:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11906&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11906</guid>
   <title><![CDATA[Layouts - pomalé zobrazování : Ve&#318;a tie&#382; sprav&#237; povyp&#237;nanie v&#353;etk&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11905&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2663<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2006 v 10:27<br /><br />Veľa tiež spraví povypínanie všetkých ďalších aplikácií a nepotrebných procesov na pozadí. Keď potrebujem pracovať rýchlo, tak mám spustený len AutoCAD a nič iné.]]>
   <pubDate>Wed, 07 Jun 2006 10:27:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2663&amp;PID=11905&amp;title=layouts-pomale-zobrazovani#11905</guid>
