  <title>CAD F&#243;rum : Aktualizace AutoCAD 2019.1.1</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Aktualizace AutoCAD 2019.1.1]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 02:00:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 17:43:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=26630</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Aktualizace AutoCAD 2019.1.1 : Byl vyd&#225;n hotfix pro AutoCAD 2019.1...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26630&amp;PID=112631&amp;title=aktualizace-autocad-201911#112631</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26630<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2018 v 17:43<br /><br />Byl vydán hotfix pro AutoCAD 2019.1 - verze 2019.1.1 (_VERNUM = P.152.0.0). Najdete jej ve vašem účtu Autodesk Account nebo v Desktop App. Je určen pro 32 a 64bitové verze aplikací:<br /><br />- AutoCAD 2019<br />- Sada specializovaných nástrojů aplikace AutoCAD Architecture 2019<br />- Sada specializovaných nástrojů aplikace AutoCAD Electrical 2019<br />- Sada specializovaných nástrojů aplikace AutoCAD Map 3D 2019<br />- Sada specializovaných nástrojů aplikace AutoCAD Mechanical 2019<br />- Sada specializovaných nástrojů aplikace AutoCAD MEP 2019<br />- Sada specializovaných nástrojů aplikace AutoCAD Plant 3D 2019<br />- Autodesk Advance Steel 2019<br />- Autodesk Civil 3D 2019<br /><br />Kromě oprav nalezených problémů (viz níže) obsahuje i bezpečnostní aktualizaci nutnou pro bezproblémovou práci s cloudovými funkcemi Sdílené pohledy, Autodesk Rendering a Plant Collaboration po 17. říjnu 2018. Rozšiřuje také funkci Porovnání výkresů o objekty AutoCAD Architecture a aktualizuje některé ikony pásu karet a panelu rychlého přístupu. Příkazové okno také podporuje světlý i tmavý motiv.<br /><br /><br />Přehled oprav v hotfixu 2019.1.1:<br /><br />Zobrazení<br /><br />- K občasným zhroucením aplikace způsobeným za určitých podmínek grafickou kartou (GPU) počítače již nedochází.<br />- Rastrový obrázek s hodnotou průhlednosti jinou než nulovou se uvnitř polygonálního nebo oříznutého výřezu zobrazuje správně.<br />- Příkazy REGEN a REGENV zobrazují typy čar správně ve všech výkresech.<br />- Pořadí kreslení se při vkládání bloku do souboru šablony výkresu (DWT) zobrazuje správně.<br /><br />Kóta<br /><br />- Příkaz KÓTYSTANIČNÍ zobrazuje správné souřadnice v prostoru modelu, jakmile se kurzor přesune do nového místa.<br /><br />Výkon<br /><br />- Výkon při posouvání nebo zoomování výkresů obsahujících průhledné šrafování se zlepšil.<br />- Výkon při používání Správce stylů multiodkazu v rámci specifických výkresů se zlepšil.<br /><br />Xrefy<br /><br />- Vlastnosti externích referencí se na panelu Detaily na paletě Externí reference zobrazují správně.<br /><br />Import a export<br /><br />- K občasným zhroucením při importu souborů DGN s určitými typy objektů již nedochází.<br />- K občasným zhroucením při importu stavu hladiny s hodnotou FILEDIA nastavenou na 0 již nedochází.<br /><br />Obecné<br /><br />- Již nedochází k občasným zhroucením aplikace při posunu při otevírání více výkresů najednou.<br />- Výkresový soubor je možné uložit do složky, jejíž cesta obsahuje některé speciální znaky, například znak procenta (%).<br />- Objekty čar a křivek si po spuštění určitých příkazů zachovávají správnou tloušťku čáry.<br />- Cestu k souboru externí reference lze uložit bez převodu znaků na malá písmena.<br />- Příkaz ZAOBLI funguje ve speciálních případech zahrnujících křivky spline podle očekávání.<br />- Text v kódování Unicode v objektu víceřádkového textu je pomocí funkcí AutoLISP zpracováván správně.<br /><br /><br />]]>
   <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 17:43:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26630&amp;PID=112631&amp;title=aktualizace-autocad-201911#112631</guid>
