  <title>CAD F&#243;rum : Kde jsou uloženy styly sady kódů?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Kde jsou uloženy styly sady kódů?]]></description>
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:41:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2018 12:22:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=26667</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kde jsou uloženy styly sady kódů? : Dobr&#253; den,z m&#233; zku&#353;enosti nen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112744&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112744</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70644">jakub_kares</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26667<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.zář.2018 v 12:22<br /><br />Dobrý den,&nbsp;<div><br></div><div>z mé zkušenosti není možné přenést spolehlivě nastavení z jedné šablony na druhou, pokud se jedná o novější verzi stejné šablony. Typicky CAD Studio silniční šablona 1.2 na 1.5 to nebude fungovat.</div><div><br></div><div>Pokud by to byly komplet jiné šablony, je to možné provést přes zmiňovaný Import nebo referenci na kartě správa. Z mého pohledu trochu spolehlivější než tahat přes Nastavení (Paletu nástrojů) takže trochu jiné zkušenosti než píše Martin :)</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 12:22:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112744&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112744</guid>
   <title><![CDATA[Kde jsou uloženy styly sady kódů? : D&#283;kuji ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112742&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112742</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26667<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.zář.2018 v 11:22<br /><br />Děkuji]]>
   <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 11:22:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112742&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112742</guid>
   <title><![CDATA[Kde jsou uloženy styly sady kódů? : Dobr&#253; den,1) &#268;&#225;ste&#269;n&#283; ano, Civil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112741&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112741</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26667<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.zář.2018 v 11:14<br /><br />Dobrý den,<div>1) Částečně ano, Civil na to má v ribonu Správa přímo funkci: Importovat styly</div><div>2) Částečně ano použitím stejné funkce či triku přes vložení bloku. Máme na to tip zde na CF.</div><div><br></div><div>V obou případech píši částečně ano, protože tato funkce bohužel nefunguje na 100%. Něco se přenese a něco ne. Je nutné styly po importu ručně projít a zkontrolovat. Druhou metodou (možná o něco spolehlivější) je tahat styl za stylem přes Nastavení v průzkumníku.</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 11:14:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112741&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112741</guid>
   <title><![CDATA[Kde jsou uloženy styly sady kódů? : D&#283;kuji, p&#345;edpokl&#225;dal jsem to tak.S...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112740&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112740</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26667<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.zář.2018 v 11:01<br /><br /><div>Děkuji, předpokládal jsem to tak.</div><div>S tím částečně souvisí další dotazy :</div><div>1) Je možné do rozpracovaného dwg (C3D) nějak načíst/"dostat" novější (tedy upravenou) verzi šablony ? (aby tam byly i novější úpravy stylů, spod)<br></div><div><br></div><div>2) V souvislosti s plánovaným přechodem na 2019 - Je možné přenést úpravy z aktuálně používané šablony 2017 do nové šablony 2019 ?<br></div><div><br></div><div>Děkuji<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 11:01:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112740&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112740</guid>
   <title><![CDATA[Kde jsou uloženy styly sady kódů? : Dobr&#253; den,pan kolega V&#225;s nav&#225;d&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112734&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112734</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26667<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.zář.2018 v 08:42<br /><br />Dobrý den,<div>pan kolega Vás navádí spíše na vlastní lokalizační soubor kódů podsestav. Pokud se ptáte na klasické "tabulky" stylů sad kódů v nastavení. Tak ty jsou uloženy vždy ve výkrese resp. šabloně .DWT.</div><div><br></div><div>Martin Folber</div>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 08:42:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112734&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112734</guid>
   <title><![CDATA[Kde jsou uloženy styly sady kódů? : Mo&#382;n&#225; to bude slep&#253; v&#253;st&#345;el, t&#345;ebas...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112732&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112732</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26667<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.zář.2018 v 06:39<br /><br />Možná to bude slepý výstřel, třebas však pomůže odkaz na&nbsp;<a href="https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Civil3D-UserGuide/files/GUID-F6174719-DEC5-4FED-B5AC-65307D7DE920-htm.html" target="_blank" rel="nofollow">About Localizing or Modifying Subassembly Codes</a>, kde píší něco o cestě&nbsp;<i>C:\ProgramData\Autodesk\C3D &lt;version&gt;\enu</i> v CZ případě pravděpodobně csy.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 06:39:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112732&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112732</guid>
   <title><![CDATA[Kde jsou uloženy styly sady kódů? : Dobr&#253; denVzhledem ke kooperaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112722&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112722</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 26667<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2018 v 12:43<br /><br /><div>Dobrý den</div><div>Vzhledem ke kooperaci bych se chtěl zeptat, kde se ukládají styly sady kódů.</div><div>V konkrétním DWG nebo v civilu na konkrétním PC (a kde) ?</div><div>Děkuji<br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 12:43:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26667&amp;PID=112722&amp;title=kde-jsou-ulozeny-styly-sady-kodu#112722</guid>
