  <title>CAD F&#243;rum : Vyrenderovaná fotka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vyrenderovaná fotka]]></description>
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:53:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2006 16:24:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2694</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka : a jestli nemate mentalray, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12129&amp;title=vyrenderovana-fotka#12129</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 16:24<br /><br />a jestli nemate mentalray, tak zkuste experimentovat s velikosti obrazku, pocatkem souradneho systemu,zpusobem mapovani materialu na teleso ....]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 16:24:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12129&amp;title=vyrenderovana-fotka#12129</guid>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka :   Lanovec napsal(a):To jsem zkusil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12128&amp;title=vyrenderovana-fotka#12128</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 16:23<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Lanovec" alt="Původně odeslal(a) Lanovec" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Lanovec napsal(a):</strong><br /><br />To jsem zkusil ale fotka je na objektu useklá nebo se opakuje a nevím jak to nastavit aby pasavala přesně.</td></tr></table> </P><P>co jsem se dival, tak mentalray v nove verzi acadu toto umi celkem luxusne nastavovat - v jake verzi delate?</P><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Lanovec" alt="Původně odeslal(a) Lanovec" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Lanovec napsal(a):</strong><br /><br />Navíc to světlo mi ji hodně zesvětlí.</td></tr></table> </P><P>zkuste (pokud to jde) jinak nastavit dalsi atributy materialu, na ktery je fotka "prilepena" - zejmena lesklost.</P>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 16:23:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12128&amp;title=vyrenderovana-fotka#12128</guid>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka : To jsem zkusil ale fotka je na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12127&amp;title=vyrenderovana-fotka#12127</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1394">Lanovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 15:57<br /><br />To jsem zkusil ale fotka je na objektu useklá nebo se opakuje a nevím jak to nastavit aby pasavala přesně. Navíc to světlo mi ji hodně zesvětlí.]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 15:57:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12127&amp;title=vyrenderovana-fotka#12127</guid>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka : Vytvo&#345;te si materi&#225;l s texturou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12110&amp;title=vyrenderovana-fotka#12110</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2006 v 22:01<br /><br />Vytvořte si materiál s texturou té fotky a materiál pak připojte k 3D ploše nebo tenkému kvádru.<br><br>Vl.Janeček<br>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:01:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12110&amp;title=vyrenderovana-fotka#12110</guid>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka : A jak tedy tam m&#367;&#382;u d&#225;t tu fotku?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12109&amp;title=vyrenderovana-fotka#12109</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1394">Lanovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2006 v 21:41<br /><br />A jak tedy tam můžu dát tu fotku? Nějak by to jít mohlo. Někde jsem už viděl i obrazy na stěnách.]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jun 2006 21:41:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12109&amp;title=vyrenderovana-fotka#12109</guid>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka : Ale mysl&#237;m, &#382;e obr&#225;zok ani nevyrendruje....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12108&amp;title=vyrenderovana-fotka#12108</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2006 v 21:36<br /><br />Ale myslím, že obrázok ani nevyrendruje. Pokiaľ viem, tak to robí len plochy, telesá s definovaným materiálom.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jun 2006 21:36:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12108&amp;title=vyrenderovana-fotka#12108</guid>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka : Nene, na to jsem pozor dal, i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12107&amp;title=vyrenderovana-fotka#12107</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1394">Lanovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2006 v 21:09<br /><br />Nene, na to jsem pozor dal, i když skryju všechny hladiny a nechám jen fotku, tak to napíše, že nejsou žádné plochy k renderování.]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jun 2006 21:09:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12107&amp;title=vyrenderovana-fotka#12107</guid>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka : M&#225;te v poriadku s&#250;radnice? Neprekryl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12106&amp;title=vyrenderovana-fotka#12106</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2006 v 21:02<br /><br />Máte v poriadku súradnice? Neprekryl ste si fotku nejakou plochou, alebo nieje fotka vpustená v stole namiesto na stole?]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jun 2006 21:02:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12106&amp;title=vyrenderovana-fotka#12106</guid>
   <title><![CDATA[Vyrenderovaná fotka : Ahoj, m&#225;m probl&#233;m - m&#225;m vymodelovan&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12105&amp;title=vyrenderovana-fotka#12105</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1394">Lanovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2694<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2006 v 20:38<br /><br /><P>Ahoj, mám problém - mám vymodelované nějaké modely v Acadu a chci na model stolu položit fotku (rastrový obrázek). Když jej vložím přes Vložit&gt;Rastrový obrázek, tak se mi pěkně zobrazí ale jak vše vyrenderuju, není tam. Nevíte prosím jak udělat aby se zobrazil i na výsledném vyrenderovaném obrázku?</P><P>Díky.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Jun 2006 20:38:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2694&amp;PID=12105&amp;title=vyrenderovana-fotka#12105</guid>
